alimentation phares
nouky
Finition : GTS
alimentation phares
Message non lu par nouky »
bonjour,
je relance un sujet récurent car après avoir tout lu au sujet des phares qui ne s'allument plus, je reste dans le brouillard. mon espace est un GTS 2000 de 1985 (136000 kms) et j'ai trouvé (grace à votre forum) l'origine de la panne. c'est ce fameux fil rouge qui rentre dans la grosse broche marron dans la boîte à fusibles. mais je n'arrive absolument pas à la retirer du boitier pour regarder l'état du fil. pourriez-vous me dire comment procéder. par ailleurs, s'il faut faire une soudure, j'en suis incapable.dans le cas où j'arriverais à retirer cette broche pensez-vous que je puisse relier les 2 fils avec un domino?
j'ai retirer la broche en métal que l'on voit mais rien...
désolée pour la mauvaise qualité des photos
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa car le controle technique est pour bientôt et je sais que ce n'est pas grand chose.
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: alimentation phares
Message non lu par Rémy62 »
salut si vraiment ce n'est qu'un problème de broche, "fait un pontage provisoire pour voir si ta panne est la "! si c'est bien la ,passe par une cosse renforcée et un fusible ,tu coupe ta batterie et tu relie tes fils rouge par deux cosses de bon diamètre et tu isole proprement
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
