Aide pour choisir un espace III
l'espace
Message non lu par l'espace »
Bonjour au specialistes du III !
j'ai besoign de votre experience pour m'aider a choisir un espace III et moi ayant pas des connaisances sur cet model, il me semble plus honete a demander aux connaisseurs
donc, il doive avoir la capacite cilindrique du moteur sous les 2000 cmc, pas de boite auto, soit diesel soit essence, je vais apprendre les + et les - du chaque modelle
maintenant il faut comprendre q'il est plus fiable en entretien / duree de vie, et avec une basse conso ayant un pied leger et ne faisant pas des conneries au volan.
je vous remercie pour votre aide, les votres retours
ypyann
Re: Aide pour choisir un espace III
Message non lu par ypyann »
le 2.0 16v me semble le mieux place.
l'espace
ypyann = merci beaucoup pour ton retour, tu as encore les deux modeles de III q'ils sont dans ton profile ?
comme conso, quelles sont les chifres pour ta voiture ?
ypyann
non j ai remplace le 2.0 16v bas de gamme par un 2.06 16v bva privilege.
cote conso, je ne vais etre tres representatif!
je m explique, le premier avait un boitier pour rouler au E85, et 80% de mes parcours etait 5 km le matin, 5 km le midi ,5 km a 13 h30 et re 5km le soir... que du petit parcours a froid, j etait a un bon 12/13 litres au cent.
par contre , quand je faisais que de la route, j arrivait a descendre sous les 9 l.
avec la bva, je ne fais plus que de la route, j ai l espace 2 pour tous les jours, j ai remis du E85, mais la sans boitier,et je suis, a l ordinateur de bord, a 11,9 l/100, mais je profite bien des 140 chevaux, je n ai pas une conduite tres economique!!
au tout debut, avant de mettre du E85, sur route, ordinateur remis a 0 une fois le moteur chaud, sur un aller et retour de grande route, a 90 km, j etais a 7.9l/100.
avec ce moteur, on peut tabler sur une moyenne de 9 l/100 je pense.
ca peut paraitre beaucoup pour ceux qui ont toujours rouler en diesel, mais pour une grosse voiture comme ca, nan, c est raisonnable, et avec ,du moins a priori, moins de soucis qu avec un dci.
l'espace
merci pour la plus que detalie explication
delicate la conso, especialement au raport du espace 2 diesel
pour couriosite, avec l'espace 2 sur tes trajets journalieres, la conso est ?
ypyann
j ai jamais vraiment regarde...je vais pas dire que je m en fout, mais pas loin, je suis a 50 % huile recyclee/50%gazoil, ca me coute pas cher!
mais a vu de nez, je suis pas loin des 10 l/100
anciensafraniste
ypyann a écrit :salut
Du meme avis :wink:
l'espace
merci beaucoup anciensafraniste !
le 2.0 16v a la distribution variable ou pas ?
la version a gasoil avec le 1,9 ??? rien de bon ???
le plus vieux, le 2,0 en 8 soupapes ???
Du meme avis :wink:
Pareil :wink:
En essence, le 2.0 8v est moins puissant et aussi gourmand. Question fiabilité, ça doit se valoir !
Pour ma part, je consomme 11 l en ville, 8l sur route et 10/11l sur autoroute à vitesse soutenue :mrgreen:
En roulant tranquille, actuellement je suis au alentour de 9l.
En diesel, de ce que j'ai pu lire sur le forum, le DCI est plus sujet à problème que le DT, mais peut être est-ce aussi parce qu'il s'en est vendu plus ?!?
l'espace
au cas, il sont des collegues avec le GPL sur des moteurs de 2.0 ???
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par elmoko »
J'ai un Espace III 2.0 16v qui carbure au GPL (transformation après achat en injection gazeuse). J'ai testé la quantité de E85 peut accepter et j'en suis à 60% de E85 et 40 % E10-E95. Pour les consommations, sans trop utiliser l'accélérateur pour monter en vitesse, je suis à égalité entre le GPL et le E85/SP95, en ville et autoroute, soit 12-13 l/100km. Sur les autres routes, je fais du 8-9l/km.
Pour ce qui est des bougies, j'avais des NGK Iridium que j'achetais en GB, puis je suis passé aux Bosch 4 électrodes et puis aux Beru X4 platinium qui me donnent bien pleine satisfaction.
Bonne route sur l'Espace III
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
l'espace
merci elmoko, j'attends mme les opinions des autres colegues
equinoxe 91
Finition : Fidji
Message non lu par equinoxe 91 »
bonsoir
euh j aurai une question :?:
quel est votre kilometrage :?:
il me semble ne pas avoir vu ce sujet :?: :?:
je suis dieseliste confirme peut etre mais je m aprette a passer au sp 95 certainement ...
cordialement
je precise au dessous des 25 000 km par an votre choix est le bon ... :)
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
