307 € de piéce + la main d'oeuvre pour l'avant.HigrekBe a écrit :Quand tu changes les amortisseurs, il est de bon ton de changer les coupelles avec : donc compte 250/300€ de pièces mini ...
amortisseurs ESPACE 4
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: amortisseurs ESPACE 4
- lorenzo
- finition : Intens
Moi,je pensais comme toi avant, et j'ai attendu 150 000 km, mais si c'était à refaire, je les changerais entre 110 000 /120 000 km.rootsnativ a écrit :ouahou...impressionnant...et moi qui me stresse avec mes amortos qui ont 100 000 kms....mais bon, je pense qu'à 140 000 je passerai à la caisse....c'est justement à ce moment là je pense que mes pneus seront morts....donc je ferais d'une pierre deux coups....et un credit à la banque lol
deux pneus avant michelins + amortos avant, ca doit faire du 600 euros à peu près dans un centre auto...
Car je ne vais pas gardé cette voiture encore 120 000 km donc j'ai roulé pendant 30 000 km dans une voiture qui était devenu inconfortable pour les passagers et à la conduite;
De plus mes pneus se sont usées plus vite, le véhicule plongé au freinage et la tenue de route était devenu carrément dangereuse à la fin.
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
Merci pour ce temoignage...mes pneus en sont a la moitié donc autant attendre qu'ls soient morts pour changer les amortos. Par contre moi pour l'instant a 100 000 kms, le vehicule se comporte bien. La tenue de route est irreprochable...et je viens de l'acheter donc ce n'est pas comme si je ne m'habituais a l'usure progressive.
Les amis, j'attends vos reactions sur le sujet que j'ai lancé et qui s'appelle "trains roulants"
ben d'ailleurs la monte de renault sur espace c'est delphi. je pense qu'il doit y avoir d'autre marque chez renault.HigrekBe a écrit :Quand j'ai acheté le mien, les amortisseurs AV étaient morts, j'ai pris du Delphi DG 10068 à 126€ la paire ...pas terrible ! Bon je ne connaissais pas l'espace IV avant, mais je trouve que ça pompe pas mal, je pense que des Bilstein ce serait beaucoup mieux.
franchement delphi c'est de la m.rde . on met rien et c'est pareil.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Je dois vraiment faire mes amortisseurs avant sur mon ESPACE 4. Je viens de faire faire un devis pour 500€, c'est super cher donc je regarde en détail et il me change les butées et me prend 99 de main d'oeuvre + 64€ de "forfait géométrie"
Alors mes questions sont les suivantes:
Dois je absolument changer les butées?
Ceux qui ont remonté eux même leurs amortisseurs ont ils fait quelque chose pour la géométrie? Si je m'y colle j'aurais quelque chose à faire?
Merci de vos réponses.
ESPACE 4 2,0T 2002 privilège 155000
- K2000
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
À mon avis parallélisme à faire cela me semble logique même si je n'y connais rien en mécanique. bonne nuit
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
- Finition : Intens
hello
j'ai fait faire les miens, pas de parallélisme et de coupelle qui se trouvent en haut de l'amortisseur,
remplacement des amortisseurs 376€52, 10/2012 par Renault, devis avec avec les coupelles ( bloc filtrant) 558€22
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
Hello vibe,
Qu'est ce qui te fait dire que tes amortisseurs sont morts? Quel comportement a ton espace?
- HigrekBe
Je confirme, la para n'est pas obligatoire, même si ça ne fait jamais de mal. Par contre, les butées c'est très souvent qu'elles sont HS, et parfois c'est même plus cher que les amortisseurs eux-même. Par contre, pour les changer soi-même il faut être un minimum équipé (compresseur de ressort).
Pour les amortisseurs seuls il faut également un compresseur de ressort il me semble.
Au niveau du comportement la voiture est molle et rebondie , c'est venue assez brusquement donc je pense qu'un amorto a dût céder.
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
ok vibe merci
effectivement, il doit y avoir un soucis
- HigrekBe
Oui, c'est ce que je voulais dire.vibe a écrit :Pour les amortisseurs seuls il faut également un compresseur de ressort il me semble.
les amortisseurs d'occasions sur leboncoin sont plus cher s que des neufs sur oscaro...
ca laisse rêveur.
ca laisse rêveur.
- lorenzo
- finition : Intens
Faut être inconscient pour acheter un amortisseur d'occase.vibe a écrit :les amortisseurs d'occasions sur leboncoin sont plus cher s que des neufs sur oscaro...
ca laisse rêveur.
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
+1lorenzo a écrit :Faut être inconscient pour acheter un amortisseur d'occase.vibe a écrit :les amortisseurs d'occasions sur leboncoin sont plus cher s que des neufs sur oscaro...
ca laisse rêveur.![]()
à part si la personne s'est trompé de réf
et ne les a pas monté
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Bien sur, et en plus c'est plus cher! Ils en font quoi les gars?!
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
vous m'épatez les gars...
je concois que ce soit la crise et que toute économie est bonne à prendre. Je fais pareil.
j'imagine que si vous roulez en espace, vous avez des enfants...
Qu'on s'amuse à economiser une vidange ou le changement des filtres en les faisant soit même, je concois.
Mais qu'on s'amuse à changer ses amortos tout seul, en les achetant d'occasion...ou qu'on change sot même les freins ou une cremaillere de direction.....là franchement vous m'impressionnez.
- HigrekBe
Euh ... qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant à changer soi-même un jeu de plaquettes et une paire de disques ???
C'est pas si sorcier quand même ? Même les amortisseurs ça n'a rien d'extraordinaire, ça ne demande qu'un outillage limité, et juste un peu de patience (pour éviter de traverser le pare-brise en y allant trop avec le cliquet
Par contre évidemment, jamais de pièces d'occasion là-dessus, sauf si erreur de commande comme dit précédemment. Pareil, éviter les vieux stocks ... les amortisseurs neufs d'il y a 20 ans ...
tout comme les pneus : 0km mais tout secs et craquelés ...
- K2000
C'est quoi le cliché d'enfants et d'espace ? tout le monde me dit ça depuis que j'ai l'auto et bien nonrootsnativ a écrit :vous m'épatez les gars...
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
ba je vois pas l'interet d'avoir un espace si on a pas d'enfant, non?
si c'etait mon cas, j'aurais plutot une vel satis. c'est encore plus confortable qu'un espace (coté siège surtout). Le coffre est plus petit mais suffisant si on a pas d'enfants.
et on roule pas en espace juste pour les rares fois ou il faudra charger un canapé ou un frigo. Toutes les enseignes te prètent une camionnette gratos ou pour 3 fois rien pour ramener tes achats.
ce n'est que mon avis.
- HigrekBe
Ils font du transport de marmots à l'Elysée ?
- K2000
pourquoi rouler en twingo si moins cher t'a un espace ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
Les ministres ne sont pas forcément un point à suivre....et on ne sait pas non plus à qui elle servait. Si on est 3 derrière, y a pas photo, on prend un espace et pas un vel satis
- HigrekBe
A l'Elysée on ne transporte pas de ministres non plus ...
K2000 a écrit :C'est quoi le cliché d'enfants et d'espace ? tout le monde me dit ça depuis que j'ai l'auto et bien nonrootsnativ a écrit :vous m'épatez les gars...
+ 1 !!!!
1 enfant, pas de chien, et 1 Espace !!! Na !!!
