caprice après 2 mois sans rouler
cris59
Message non lu par cris59 »
bonjour touts le monde me revoilà de retour et les bricole sur le space aussi
voici se quelle me fait depuis sont redémarrage après plus de 2 moi sans rouler
quand j’appuie sur la pédale d’embrayage j'ai un clic au niveau de la pédale par moment quand j'ai ceux clic la vitesse passe mal et quand je ne l'entend pas sa passe bien
et aussi quand je par en premier elle broute
ne serait 'il pas le câble qui commence a lâcher mais il a était remplacer il y a plus d'un ans ou autre
chris
Scénic III TCe 130 Bose
p23
Re: caprice après 2 mois sans rouler
Message non lu par p23 »
Le clic pourrait venir du rattrapage automatique a la pédale,de plus si la vitesse passe mal par moment,il serait interressant de regarder si tu n’es pas en bout de réglage! :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
mme une bague usee ou manque du graissage sur l'axe du pedalier
sourtout pas de graissage sur le levier de renvoi sur la boite, d'ou besoign de plus force
cris59
p23 a écrit :Le clic pourrait venir du rattrapage automatique a la pédale,de plus si la vitesse passe mal par moment,il serait interressant de regarder si tu n’es pas en bout de réglage! :wink:
j'ai déshabiller est effectivement les dent me semble usé , car elle se trouver sur la 9éme dent et apré quelque appui sur la pédale et passé sur la 12éme puit certaine sont lisse
a savoir que le câble plus biellette a était changer en novembre 2012 et l'embrayage a a peine 100 000 kilomètre (presque 4 ans )
est t'il complexe de la remplacer au vaut mieux laisser faire un pro
je vais voir sur oscaro pour savoir le prix
cris59
bonjour voila un peut de nouvelle j'ai était chez Renault commander la pièce car seulement eux peuve l'avoir
sinon j'ai des cloup cloup cloup dans les virage et dans les romp point quand j’accélère sa pourrait venir de ou
Basile
Message non lu par Basile »
cris59 a écrit :s cloup cloup cloup dans les virage et dans les romp point
cardan (ou jante cassée au niveau des goujons)
l'espace
" j'ai déshabiller est effectivement les dent me semble usé " = la on peut faire beaucoup des bricolles, mais il faut voir une / des photo et savoir mme tes disponibilites en outils / savoir faire
cris59
ok je vais aller vérifier touts sa quelle serait cassé
je vous tien au jus
cris59
salut un peut de nouvelle je viens de finir de remonter la pédale et fait quelle que kilomètre et les vitesse sont redevenu comme avant meme la marche arrière qui avait tendance a craquer quand elle a bien tournée et la plus rien
c'est comme même un peut galère a monter surtout le ressort entre la pédale de frein d’embrayage le principale c'est que sa fonctionne
photo de l’emballage avec la référence 80€66 ttc :shock:
l'etat des dent
je ferait un reportage pour le remplacement
cris59
puit j'ai vérifier mon train avant voici les photo des piece que je panse en cause car les jante et les cardant son en bonne état
c'est pièce doive être remplacer d'urgence :?:
les coussinets de barre stab ne sont plus dispos chez renault
les bielletes, en sasic, un peu partout sur les différents sites de vente en ligne
cris59
orval56 a écrit :les coussinets de barre stab ne sont plus dispos chez renault
a mince :x je vais essayer de les trouver dans des magasin de vente de pièce
merci de l'info
cris59
merci de l'info
salut voila touts est remplacer les cousiner Renault en avait encore en stock avec des écrou enfin de compte au démontage je me suit aperçue que c’était plus les écrou qui se fixe au chassie qui avait du jeux
merci pour votre aide
p23
Impeccable,ça ne pourra que aller mieux :wink:
cris59
p23 a écrit :Impeccable,ça ne pourra que aller mieux :wink:
je sui tranquille pour un bout de temp pur le train avant
