v6 170 ou 194 ch?
ypyann
Re: v6 170 ou 194 ch?
Message non lu par ypyann »
rebonjour
bon j ai pas encore mis le nez dans tous les post concernant la bva de l espace v6, il doit bien deja y avoir eu quelqu un qui a demande sur quelle autres voitures elle a etee montee, et si il faut absolument un modele venant d un espace...
que pensez de ca ?:
http://www.stockitautomobiles.fr/pieces ... -zf-4hp-20
allez, je retourne dans les recherches.
un espace reste un espace, mais il y a plein de variantes, finitions, motorisations..
la bva c'est pareil: une 4HP20 existe avec plein de variantes, selon le véhicule, motorisation, electronique...
rien que sur l'espace V6 24V, il y a déjà des variantes de 4HP20 selon les années...
Donc, si tu cherches la tranquilité, prend une qui vient d'un espace V6 24v, de la même année de fabrication que ton camion.
le plus sur étant de refaire celle qui est dessus.
ypyann
rebonsoir
je viens de lire une tres grande partie des 7 pages consacrees a la zf 4hp20.
he ben je me dis, je vais vite debarrasser la caisse du dci qui est dans mon garage et je vais faire venir ce v6 24, j en risque pas grand chose.
allez, je reve un peu, mais des fois qui sait, c est presque deja arrive!! je fais 2 ou 3 vidanges de la bva , avec l huile couleur miel, j ai bien note ca! et hop, l espace repart comme en 40!!!
ypyann a écrit :rebonsoir
Ah ça, non !!!
1 bouteille de Jaune............ Bon ratio !!!! :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par EAime le 22 avr. 2014, 22:29, modifié 1 fois.
anciensafraniste
ypyann a écrit :rebonjour
que pensez de ca ?:
tu trouves les memes BVA sur safrane v6 :wink:
AD8 ou Z7X 4HP20 ( en fonction si c'est du 12s ou 24s ) dans ton cas ce sera une 4HP20
Alain
même modèle, 4HP20, mais pas forcement les même internes ni la même gestion electronique.
ypyann
c est donc pour qu on voit autant d espace v6 en panne de bva... ca serait trop simple d en remettre une de mercedes vito,406, 407 alfa 166 ou autres c5 ou laguna!!!
donc a part une d espace v6 24 , pas grand choses a esperer!!!
ypyann
mais chez les autres marques, il y a eu autant de problemes? ou il n y a que renault qui les lubrifiaient a vie?? courte vie d ailleurs!
ypyann a écrit :mais chez les autres marques, il y a eu autant de problemes? ou il n y a que renault qui les lubrifiaient a vie?? courte vie d ailleurs!
Non, jete rassures,
Jaguar et BMW ont utilisé les mêmes boites, mais les techniciens ont été moins cons que ceux de RENAULT !!!!
En gros, à la 3ème boite cassée, ils ont cherché............. et compris !!
Retour à la vidange OBLIGATOIRE tous les 60 000 km ! :mrgreen:
PasMaster01
Message non lu par PasMaster01 »
+1 avec grostoto, il y a beaucoup de variantes de la 4HP20 sur le V6 24s ... pour avoir une bonne idée de ce que tu as entre les mains, il te faut le numéro de nomenclature ZF (pour ma part c'est 1019 000 047), tu la trouves sur la BVA....et encore dans mon cas, malgré ça, les disques d'embrayage que j'avais reçu n'étaient pas du tout les mêmes
pour les autres marques, comme BMW par exemple pour citer celle que je connais, ils préconisaient la même connerie pour leurs BVA ... (exception faite des garagistes qui connaissent leur boulot je dirai : par exemple mon "petit" garagiste Renault où je vais, ils ne connaissaient pas du tout les BVA mais pourtant il a fait la vidange de la mienne : il a passé 3 jours à se renseigner sur les procédures auparavant, auprès d'un spécialiste de la BVA)
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
ypyann
amis du soir bonsoir!
bon j ai eu des reponses a des mails, ben oui je cherche une bva complete, on sait jamais, ca serait la solution la plus simple!*
j ai quelqu un qui en a montee une de citroen c5, mais qui me dit que ca na jamais fonctionner comme il faut, problemes electrique/electroniques?
ca serait farfelu de prendre une boite comme cela, l ouvrir, et remonter " l interieur" dans celle de l espace 3??
tout en sachant que j ai deja mes 2 autres espace pour rouler la semaine et le week end, celui la serait encore en plus, donc meme si il est immobilise plusieurs mois, c est pas un soucis, je ne compte pas dessus!!
moi pas comprendre: si tu remontes la bva de l'espace dans une autre, bin elle ne fonctionnera pas...
il faut d'abord réparer ce qui ne fonctionne pas pour espérer que cela re-fonctionne...
bref, si l'immobilisation ne te pose pas pb, alors refait la tienne, cela sera instructif, et pas forcement plus chère que d'en trouver une bonne d'occaz, une bonne dont tu ne connais pas le passé, et qui lachera peut ètre a bout de 3000kms..
il y des tutos sur le forum bva.
ypyann
rebonsoir
en fait d aprzesc e que j ai pus lire ici et la, certaine boites zf4hp20 serait identiques "mecaniquement", c est por cela que celle de c5 a etee montee sur un espace, mais il doit y avoir autre chose, electrique ou electronique specifique a chaque marque?
d ou mon idee farfelue de prendre la partie "mecanique" de la boite provenant de la c5 pour la remettre dans celle d origine de l espace!!
c est vrai que j ai trouve des tuto ou post concernant cette boite, plusieurs, pas plus expert en mecanique que moi s y sont lance, et a priori avec succes!
de toute facon, foutu pour foutu, j en risque rien, a part perdre mon temps!
ypyann
bonsoir
meme mon assureur na pas reussi a me dissuader de rouler un jour en espace V6 24S...
je donne actuellement 16.85 € pour mon 2.0 16v, et a garanties equivalentes il me demande 18.65 € pour le V6!
pas de quoi s en passer pour meme pas 25 € de plus a l annee!!
bon, ce sera peut etre pas celui dont je parle dans ce post, mais l annee prochaine, j en chercherais bien un beau rouge!!(avec une bva en etat!!!)
