Filtre a carburant
Filtre a carburant
Preuve par les photos qu'il fait bon changer le filtre a essence de nos camions assez souvent
Depuis peu mon 2.2i avait parfois des ratées, des accoups, parfois un trou comme un manque de pèche...
Par élimination j'ai changé : ( de toute façon il était en périodicité de le faire ! )
- tête d'allumeur ( delco )
- faisceau d'allumage
- bougies
Problème toujours présent...
Puis vainc le temps de changer les filtres... huile ( avec vidange ), filtre a air, et... filtre a essence
Ce ne fut pas un luxe a voir les résidus contenus dans ce dernier
Alors que le réservoir a était descendu ( le probleme de jauge pour ceux qui ont suivi ) & entièrement nettoyé il y a à peine 2 ans ( soit ~60000Km
Photos
De suite après avoir vider le filtre, l'on voit les résidus en suspension : 1h après, résidus déposés au fond du pot : Pas voulu / pu ouvrir le filtre afin de l'ausculter ( rien sous la main pour couper qui ne fasse pas d’étincelles !! )
Il ne faut pas avoir une bien grande imagination pour deviner l’état intérieur de ce dernier... tamis pas loin d’être colmaté !
Quoi qu'il en soit... mon 2.2i a retrouvé toute sa pèche & cette fois SANS ratées
En bref... les gars changez régulièrement vos filtres
- bougies
Photos
- Finition : Intens
Re: Filtre a carburant
hello,
tout les combien de km tu change le filtre
espace 51 a écrit :hello,
Généralement tout les ans... soit de 39000Km ( l'an dernier ) a 45000Km ( l'année d'avant )
Mais là j'ai tardé... trop tardé
En fait quel que soit le kilométrage annuel... sur toutes mes autos c'est à l'année
faut aussi se méfier certaine station servisse comme au frontière belge qui certaine ne sont pas au norme j'ai un voisin qui a cassé sa pompe hp de son astra résulta de la flotte dans le gazoilpontiac a écrit :espace 51 a écrit :hello,
tu roule beaucoup
avec 45mkm ans un diesel serait rentable pas taper stp
- Finition : Intens
hello,cris59 a écrit :faut aussi se méfier certaine station servisse comme au frontière belge qui certaine ne sont pas au norme j'ai un voisin qui a cassé sa pompe hp de son astra résulta de la flotte dans le gazoilpontiac a écrit :espace 51 a écrit :hello,
tu roule beaucoup
ok, je vient de changer le mien sur mon 3.0l dci a 20000 km, ce que j'ai toujours fait sur les précèdent véhicule que j'ai posséder, suis pas regardant pour le prix que cela coute.
Bonne journée et 1er mai.
.... et pas les sondespontiac a écrit :Salut,
- bougies
Pourquoi LESTheStone a écrit : .... et pas les sondes
LA suffit amplement...
ELLE a seulement 6 mois... je verrais çà avant l'hiver...
.... tu peux nous rappeler laquelle
.... ça pourra servir de piqûre de rappel à certains d'entre nous, pas à moi et éviter de futurs nouveaux sujets redondants sur les problèmes du 2.2i
Bonjour.
Allez, pour la piqûre de rappel, il faut changer la sonde LDR à deux fils, si celle-ci est Hs, il n'y a plus de démarrage sur un 2.2i, contrairement au 2.0i qui a un allumage spécifique Renix.
Harry. A+
Harry. A+
