Portière coté conducteur bloquée
Bonjour a tous, sa faisait un mois que je n'avais plus eux de problème avec mon Espace II Diesel de 1994, mais la, Rebelotte...................
Je suis parti aujourd'hui a Leroy Merlin, tout fonctionnait parfaitement.
A mon retour, impossible d’ouvrir la portière coter conducteur ainsi que le coffre . Que se soit avec la clé ou électrique, rien n'y fait...........
en se qui concerne le coffre, je me suis rendu vite compte que je pousser la serrure avec la clé ( fixation casser a mon avis ), une pointe de colle extra forte devrait arranger tout cela provisoirement ).
Comment puis-je me débrouiller pour la portière ? je ne peut pas enlever le panneau latéral, car la portière doit être ouverte.
Voila
En vous remerciant
Cordialement
Bonne journée
Voila
En vous remerciant
Cordialement
Bonne journée
Renault Espace II Turbo Diesel. 295000 KM
Re: Portière coté conducteur bloquée
sans mauvaises pensées,n'y a t il pas quelqu'un qui pourrait "braquer" ta voiture?
a defaut, l'assistance pourrait intervenir si tu as cette option avec 0 km !
- Année : 1992
Moi j'ai pu enlever le panneau intérieur avec la portière fermée. Tu devrais essayer.
Bonsoir, Merci de vos réponses......
J'ai regarder de plus près le problème, je ne sais pas comment enlever le panneau latéral car il y'a 2 vis sur le coter de la portière, donc inaccessible portière fermer.
J'ai penser a faire un trou dans la portière ( coter intérieur ), dans le renfoncement de la portière, près de la serrure......
De plus, je doit passer le contrôle technique dans 2 mois, je doit changer le démarreur ( car charbon mort ), le compteur ( car il indique de fausse vitesse ) et le problème de portière ^^.
Demain je passe la mâtiner dessus, si je n'y arrive pas, je sort la disqueuse
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
bonsoir,
il n'y a pas de vis sur le coté !
il y en a 2 derriere la poignée cachée par un plastique et 2 autres en bas du panneau (torx)
pour deposer le panneau, il faut d'abord retirer la manivelle de la vitre sauf VE !!
ensuite , enlever le cache de la grosse poignée en faisant levier avec un gros tournevis sous la poignée dans les encoches
pour finir, retirer les 2 vis qui sont tout en bas du panneau.
soulever le panneau en commençant par le coté serrure et quand on se retrouve avec le panneau bloqué par le cache au niveau de la vitre (vers le retro) il faut le faire coulisser vers l'arriere
penser a debrancher les commandes de vitres
Bonjour a tous, Merci " Camion Rouge ", grâce a votre réponse, j'ai pu enlever le panneau latéral conducteur
je me suis rendu compte que rien n'était casser.
la poignée extérieur et relier a une tige, et cette tige et fileté a son extrémité.
mais la tige fileté n'est relier a rien, elle pend dans le vite.
j'ai vu ou elle aller sur la serrure ( sur un genre d’agrafe ), mais elle ne tient pas
je vais voir de mettre un écrou sur la tige.............
encore merci pour vos réponse.
et a dans 2 jours ( ben oui je sent que dans 2 jours je vais avoir un autre problème
de rien !!!
ce forum sert aussi a cela !!
de rien !!!
