[Résolu] ventilateurs qui ne s'arretent plus
Cissou
Message non lu par Cissou »
Bonjour à l'équipe,
Voila, j'ai mon espace 2 qui ne démarre plus, avec des câbles cela marche sans aucun problème.
La cause dans tout ça je pense que c'est le ventilateur du circuit de refroidissement qui ne s’arrête jamais.
Je viens de faire l'expérience de débrancher la batterie tout l'après midi. Et bien dès que j'ai remis la cosse, le ventilo est reparti.
Quand je touche les durites rien n'y circule.
Un problème de sonde? de calorstat?
Cissou
Modifié en dernier par Cissou le 27 mars 2014, 12:42, modifié 1 fois.
Espace II 2.2i 1996 Ess/GPL 325 000 km moteur changé a 322 000 par un moteur de safrane de 180 000 km
par5
Re: [Espace II 2.2 injection Ess/GPL 1996] demarre plus et v
Message non lu par par5 »
C'est peut être un problème de sonde, il suffit de la déconnecter pour s'en assurer.
C'est peut être aussi un problème de relai resté collé, à enlever pour voir.
Cissou
Mise à jour.: aujourd'hui j'ai rechargé la batterie,
et dès que je l'ai rebranchée, ventilo qui fonctionne au maximum.
La sonde, par contre ou se trouve-t-elle ?
Et concernant le relai?
Il faut absolument que je me procure la rta car je ne m'y connais pas assez pour m'en sortir comme ca.
par5
La sonde est sur la gauche du radiateur, à mi hauteur quand on est devant la voiture.
Les relais sont dans un boitier noir , dans le compartiment moteur à droite, à côté du bocal de la direction assistée.
Cet emplacement peut varier un peu suivant les versions et les années.
Cissou
J'ai tester la sonde
- en la débranchant le ventilo ne tourne plus,
- lorsque je la chuinte, le ventilo tourne toujours.
pour les relais, je n'ai pas encore testé.
:idea: ..... on peut donc penser que la sonde est en cause :?:
Jérém 29
Message non lu par Jérém 29 »
Cissou a écrit :J'ai tester la sonde
ici ;)
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 203-1103-p
Cissou
Re: [Résolu] ventilateurs qui ne s'arretent plus
Je mets à jour, j'ai changé le titre pour quelque chose de plus compréhensible,
J'ai commandé la pièce, changé celle-ci (un peu la galère de devoir enlever le pare choc avant quand même pour une sonde, m'enfin)
et tout est rentré dans l'ordre,
me reste plus qu'un problème de serrure conducteur, mais la solution est sur le site des pannes de l'espace 1991
merci à vous tous.
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
enlever le pare choc av pour changer la sonde :shock:
pas besoin elle est accessible de l’intérieur du compartiment moteur :roll:
[/color]
pat 02 a écrit :enlever le pare choc av pour changer la sonde :shock:
+1 :roll:
Cissou
ben, ma clé pour enlever la sonde ne passe pas. Je rapelle que c'est une double carbu ess/gpl, donc j'ai des trucs en plus
l'espace
Message non lu par l'espace »
si tu veux, faits nous des belles photos et on peut esseyer de trouver une solution
t'as esseye avec quell type de cle ???
Cissou
Ben j'ai utilisé une clé plate de 29
l'espace
bref, selon moi, c'est plus accessible avec une cle plate a oeil
mais, vue l'age de la voiture, un bon lavage au karcher du radiateur aidera BEAUCOUP
donc, mieux le deposer
:idea: :!: graisse au graphite pour le filetage dela sonde
Cissou
Je reviens vers vous car j'ai le problème inverse le ventilateur ne s'allume plus.
J'ai testé en chuintant la sonde, le ventilo fonctionne.
est-ce encore la sonde qui a un mois à peine ?
Je pense à rajouter un interrupteur pour l'allumer quand je le souhaite, si cette sonde tombe en panne régulièrement.
p23
Message non lu par p23 »
Si même montage que les Espace 1,regarde aux relais.Peut être oxydation?
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonsoir , voiçi que moi aussi mon espace se ventile par ce froid ...
Débranché la sonde et idem ... vais donc aller voir le relais dans la boite noire , comme indiqué plus haut et vous ferais retour si résolu
Bonne fêtes :P
rover17
par5 a écrit :La sonde est sur la gauche du radiateur, à mi hauteur quand on est devant la voiture.
Bonjour , bien trouvé cette boite à relais , merci pour l'info :wink:
Celui de mes ventilos qui tournaient tout le temps était celui côté tablier , changé et c'est reparti :!:
Un conseil... remplace le par un modèle fusiblé
C'est ce que j'avais sur le mien... cela protège le circuit des coups de surtensions
Depuis j'ai refait tout le circuit avec relais & gros fusible à part ( mais toujours en 20A )
rover17
Bonjour Pontiac , je connais ton expérience en la matière donc je vais le changer comme tu l'indiques
Bonne année
