Options à rajouter sur RXE
Re: Options à rajouter sur RXE
Marque connue pour être première monte chez des grosses cylindrées d'outre rhin .
Ça freine très bien ...
maxime
Message non lu par maxime »
Ok merci , je savais meme pas :oops:
Tu avais pris le kit avec le jeue de cylindre j'imagine , non ?
ypyann
Message non lu par ypyann »
salut maxime
pour les jantes, les modeles ERIDAN des versions initiale de 2002 ressemblent beaucoup au antares des espace 4.
elles sont en 16 pouces, homologuees sur les espace 3, 2.0 16v et 2.2 dci , ca c est sur, apres un 2.2 dt plus ancien, faudrait verifier sur l etiquette sur la porte.
mais elles se font plutot rares.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
Gamme standart pour le disque et rien changé à l'étrier. Et les prix sont corrects.
Un exemple de la gamme :
http://www.aluformproducts.com/Zimmerma ... zimmer.htm
225/55/16 homologué pour tous les 2.2 dt ;)
secaj
Message non lu par secaj »
salut,
4 vitres elec tu y a pensé ?
:wink:
maxime
Merci pour vos liens...
Oui pour les jantes ça correspondrais a ce que je cherche . Et c'est sans doute celles-là que j'ai du croisé...
ZImmer ...yavol' !! ER GuénéRAAAL ! Y'a bon . Niveau tarifs ?
Pas plus cher que les autres, y 'en a parfois sur 'cacaro. Par contre les plaquettes sont un peu plus chères , mais le tout tient bien dans le temps.
Mes disques font 200 000 km et les plaquettes 100 000 km sur le mien, mais je fais beaucoup de route et peu de ville .
maxime
secaj a écrit :salut,
:wink:
Oui j'y ai pensé mais je me dis qu'il vont m'assassiner a la casse . Et je crois qu'il n'y a pas le cablage prévu pour dans les portieres en fait . J'ai ouvert récemment pour resoudre mon probleme de centralisation sans voir vriament où ça délirait d'ailleurs et je me suis fait la reflexion pour le cablage des VE ... Après je peux me tromper. Ca arrive assez souvent encore !
chris du 90
:wink:
sur le mien d espace 3 j avais que les vitres electriques avant
apres j ai rajouter les vitres arrieres
il te faut :
-les 3 platines (coté chauffeur et les arrieres) +les fiches pour les interrupteurs
-les moteurs
-le faisceau tu le fait toi meme et les cosses
regarde sur le forum j avais mis le schema du faisceau electrique :wink:
secaj
D'après ce que j'ai lu les rxe disposeraient du précablage.
Pour les platines au cas où j'en ai, ça te ferais ça déjà et je peux te faire un prix :wink:
secaj a écrit :D'après ce que j'ai lu les rxe disposeraient du précablage.
Pas tous précablés ... cela doit varier selon les arrivages sur la chaine :(
secaj
ah je croyais avoir lu ça dans un post.
Merci :wink:
Il y en a bien, effectivement, mais ce n'est pas systématique :(
Donc ce que tu as lu est possible ;)
maxime
Selon mes souvenirs je CROIS qu'il est pré cablé .... au cas où , tu ferais ça combien ?
Sinon une petite question , un collègue me soutenait secaj que les DTi etaient des models anglas ou en tout cas pas français contrairement à ce que je pensais ....
Tu confirme mes dires ou ceux de mon collègue ?
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué :-( [Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
secaj
aucune idée si anglais, pas vu de diffrence avec mon grand qui venait d'allemagne en tous cas :lol:
pour les platines 50€ LE LOT hors port ça te vas ?
maxime
je posais la question plus par curiosité en fait ...! je restaure une becane et j'ai un peu pété le budget déjà !
Sinon ça m'étonne que le DTi ai uniquement été commercialisé hors France vu qu'au moment ou je regardais pour le mien y'en avait un tout près de mon domicile en concession en plus il me semble...
Dti commercialisé de 1999 à 2001 en France de mes souvenirs ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27213
maxime a écrit : Sinon une petite question , un collègue me soutenait secaj que les DTi etaient des models anglas
.... facile à voir dans ce cas, volant à droite :wink:
