bientot la fin
nounours77
Re: bientot la fin
shun 67 j'ai vu que t'avais une ax 1.1 a mettre a la casse pourquoi??? si c'est la caisse qui est morte je peux pas t'aider.mais si probleme moteur j'ai ton bohneur et pas chere mon fils ...;
FORCE ET COURAGE
oldcats
- Finition : Fidji
Re: bientot la fin
Bonjour gery
J'espère pour toi que c'est réparable !
En tous cas chapeau à Nournours77 qui n'a pas perdu de temps pour propser ses services
Ce forum et surtout celles et ceux qui l'animent au quotidien ont toute ma sympathie
Cordialement
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
Salut Nounours
Oui pas loin du 77 et je suis tres heureux de cette proposition pour moi pas de soucis pour me déplacer avec si ton ami carrossier est dispo.
Pour le reste on peut finir en MP si tu le veux pour voir ensemble toutes les modalités.
Merci a vous les forumeurs au grand coeur
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- shun67
- Année : 2005
Re: bientot la fin
nounours77 a écrit :shun 67 j'ai vu que t'avais une ax 1.1 a mettre a la casse pourquoi??? si c'est la caisse qui est morte je peux pas t'aider.mais si probleme moteur j'ai ton bohneur et pas chere mon fils ...;
salut nounours77,
les causes sont que j'en ai pas l'utilité et qu'elle n'a plus de freins
elle est sur lbc a 150 e mais sans succes elle part pas
elle n'a que 108 000km c'est dommage mais bon
sinon, j'en fais un kart
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
nounours77
Re: bientot la fin
j'ai les disques et les plaquettes neuves si ca t'interesse
dommage comme tu dit ca demarre tous le temps et ca tombe jamais en rade
gery on continue en mp pas de soucis et pour les autres pour mon poto pas de soucis mais il veut le voir pour te dire oui ou non
FORCE ET COURAGE
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
Bonjour A tous
Voila mon II est toujours dans le meme etat je n 'est reussi a trouver d'ame charitable pour faire ressouder mon longeron et avec quelque kilometre en plus et autres petits probleme qui se sont gréffé dessus comme la fermeture du coffre qui ne veut plus de se debloquer et la distribution qui arrive a echeance et l'ensemble de freinage avant va etre aussi a refaire ce qui ne l empeche pas de rouler tous les jours.
C 'est pour ca que je compte prochainement des que les finances le permettrons de changer de vehicule et de me separer de mon 2.
Si une personne du forum est interressé qu il me fasse signe , pour info le train avant a ete refait en juin 2012( remplacement des deux triangles , les quatre bielletes les silent bloc de tirant de chasses et ceux de la barre stab + les deux groupe amortisseur avant ) Les amortisseur AR on ete changé fin 2010.
Il est equipé de 7 sieges , le moteur a 247000 et tourne comme une merveille
Ne me demandez combien j en veut je n en sais rien..................
Bonne journée a tous
Géry
Géry
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: bientot la fin
gery = vous avez mis beaucoup d'argent et huile de coude dans cette voiture pour l’abandonner
d'autre cote, vu que vous avez commencer de comprendre comment rouler a l'huile recycle, deja il faut pas penser a s'en separer
pour le longeron, comme déjà des collègues ont dit, il est simple a souder, c'est seulement a comprendre quel type d’équipement vous avez
sur des bones photos je peux me permetre de vous doner des conseills, si vous voulez
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
Merci L espace
Mais madamme ne se sent plus en securité avec cette voiture et elle souhaiterai une voiture plus recente........
De mon coté il me manque bcp d'outillage et de place pour pouvoir intervenir correctement sur cet engin c'est pour ca que j en parle sur le forum car effectivement j ai passer du temps et de l argent dans mon espcace et je preferai qu il finisse avec un pationné.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: bientot la fin
selon gout et plaisir... mais les couts d'entretien d'une voiture plus neuve....et fiabililite....
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
oui je sais bien le remplacement du mon II sera difficile ....................
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- ypyann
Re: bientot la fin
bonjour tout le monde
tu ne connais personne qui travaille dans la charpente metallique? on utilise des postes a souder semi auto, des plieuses et de la tole, tout ce qu il faut pour une telle reparation.
apres, c est sur sur que ca fait une "grosse" reparation sur le chassis, donc je comprends les preoccupations de madame pour la famille.
mais par contre ca ferait une exellente deuxieme ou troisieme voiture , pour aller au boulot la semaine et la dechetterie le samedi!!
Re: bientot la fin
la, c'est seulement de bien nettoyer/polisage du galva et savoir metre les justes eclises DEDANS et dehors le longeron
c'est pour ca que j'ai demande quell type de poste a souder il a
biensur poliser de finition et isoler + huile/cire dedans longeron
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
Le probleme c'est que je connais personne pouvant me faire ca , etant moi meme agent de maintenance dans un batiment de 13 000 M² et un papa ayant ete mecano de son vivant je sais que la reparation n a rien de compliqué au final mais il faut le materiel la connaissance le temps et la place et il me manque tout ca
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: bientot la fin
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
Bon ba voila la fin de ma collaboration avec mon II arrive a sa fin ......................
Si une personne du forum est interressé par mon espace faite mon signe si cela peut aider.
Le moteur tourne nickel mais la distrib demande a etre changer il y a biensure ce probleme de chassis qui est reparable pour ceux qui savent , les disques et plaquettes avant sont en fin de vie la fermeture du coffre demande a etre revu car le systeme de deverouillage est hs(une piece en plastique a changer ou la poignée complete au choix).
Le train avant a ete refait il y a deux ans il a les 7 sieges dont les deux avant tournant j ai aussi le cache bagage.
J en voudrais 300 a 400 €
Si interressé faite le moi savoir
Géry
Géry
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- julien.b59
Re: bientot la fin
Salut Gery,
Vraiment désolé pour toi
- gery
- Finition : Hélios
Re: bientot la fin
Boon personne d interressé ? si c'est une question de prix faite le moi savoir sinon c'est casse.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
