moteur diesel bloque espace 1
domireg
Message non lu par domireg »
bonjour a tous,
je recherche conseil pour tenter de debloquer moteur de mon espace 1 de 1989 turbo d cela suite a 3 ans d inactivité ! merci a tous
l'espace
Re: moteur diesel bloque espace 1
Message non lu par l'espace »
100 ml d'huile dans chaque cylindre et pistolet thermique sur admision pour tout chauffer, mme laiser en plein soleil si puissant
la 5-eme et legere pousee sans contact, evident
domireg
merci bon cela marrine dans du petrole depuis 8 jour des glou glou par moment mais toujours bloqué !
Qu'appelles-tu bloqué :?: Tu veux le tourner à la main :?:
domireg
pub2n a écrit :Bonjour
bein oui ai enlever injecteur mis la 3eme et essayait de tourner roue ca bouge pas !!
Sur un moteur gommé ya rien à faire d'autre que... le désosser :!:
Bien prendre en compte que même si tu en a retiré... l'huile a séché ( devenue comme de la gomme d'où... gommé ! ) au niveau de l'embiellage, des pistons, la segmentation, et la tête alouette...
A forcer comme tu le fait... le seul résultat que tu aura... c'est de péter quelque chose voir carrément moteur a la benne ensuite :!:
On prend les paris :!: :mrgreen:
domireg
merci pour les reponses je continue a laisser tremper un petit forcage sur roue de temps en temps on verra bien suis pas pressé ! par contre injecter petrole par les queues de soupapes cela pourrait aider ?
domireg a écrit : par contre injecter petrole par les queues de soupapes cela pourrait aider ?
Je ne vois pas du tout l’intérêt :!: :roll:
domireg
oki merci pour la reponse, bon vais essayer de faire tourner le vilebrequin mais pas facile il y a peu d accés pour chopper le boulon !
.... pourquoi la 3éme :roll: :?:
:idea: .... mets la 1ére ce sera plus facile :wink:
p23
Message non lu par p23 »
Et bien non justement. :wink:
p23 a écrit :
TheStone a écrit :
domireg a écrit : bein oui ai enlever injecteur mis la 3eme et essayait de tourner roue ca bouge pas !!
.... si ce n'est pas le cas, mets alors la 5éme pour voir :wink:
domireg
merci de vos reponses ai essayer tout les rapports !
l'espace
domireg a écrit :merci de vos reponses ai essayer tout les rapports !
et ? ... le resultat ???
domireg
bein peu etre trois mm de gagner ai pas fait de reel repere !
l'espace
le vieux huile du moteur est toujours dedans ?
domireg
non ai mis du gas oil a la place
domireg
par contre cela a coulé entre la boite et le moteur a un moment !
domireg a écrit :par contre cela a coulé entre la boite et le moteur a un moment !
.... normal, la viscosité n'est pas la même :roll:
:idea: .... es-tu sûr que la distribution n'est pas cassée :?:
domireg
non mais ai pas demonter le carter
l ancien propro a essayer de la demarrrer en poussette elle fumee un peu puis blocage
domireg a écrit :je recherche conseil pour tenter de debloquer moteur de mon espace 1 de 1989 turbo d cela suite a 3 ans d inactivité ! merci a tous
.... je pensais que c'était toi le dernier utilisateur, si ce n'est pas le cas, ça change tout :roll:
l'espace
q'il me plait quand on demande des choses/aide et on pas raconte/explique tout ?
j'attends pontiac avec la boulle de madame irma :lol: :mrgreen:
domireg
bein desole ne l ai pas appris de suite concernant la poussette je mexcuses
l'espace
recherchez ici les sujets pour remplacement du couroie de distribution sur le J8S et esseyez de voir s'il est au point cote distri
toutefois, rationel est de deculasser un moteur ferme de 3 ans qui a simpthomes de bloquage, au moins vous savez que vous avez dedans
domireg
