rotule de direction et cardan a changé...besoin d'aide
marina74
Voilà, j'ai un espace de 1988 TD 2,1l et il faut que je change mes rotules de direction avant. Je voudrais savoir si il existe un topic qui explique comment le faire seul et si c'est compliqué a faire.
Je dois egalement change mes deux cardans avant mais la j avoue que je pense que je vais l'emmener au garage. Je voudrais savoir combien ca coute, pieces et pose comprises, histoire de ne pas me faire arnaquer....
Merci pour vos reponses.....
Paul59
Re: rotule de direction et cardan a changé...besoin d'aide
J'ai fait remplacer mes cardans chez renault le 03/06/2004 et j'en ai eu pour 463€, la voiture avait 202614 kms(premier remplacement.)
Voilà si ça peut de donner une idée du prix...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
pour les rotules , pas de grande difficulté ,tu peux le faire toi meme avec de bon outie et un arrache rotule sa sera mieux..
sinon pour les cardants c'est un peux plus compliqué ,mais faisable ...
et la aussi , il te faut de bon outis ...
a plus
a plus
- patard
j'ai un lien pour des photos de changement de rotule sur un espace II mais c'est très voisin du tient:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
si tu me mets ton adresse de courriel en message personnel je peux t'envoyer une copie de bouquin technique sur le démontage des cardans et des rotules.
tu peux avoir une idée des pièces en allant sur oscaro ( à faire dans google) . les centres auto vendent aussi des cardans en échange standart ( feu vert ou norauto ou roady)
si tu as quelqu'un pour t'indiquer les casses honnêtes dans ton coin tu peux aussi essayer des cardans d'occasion mais les prix ne sont pas toujours beaucoup moins cher que dans les centre auto.
De toute façon ou que ce soit demande un devis car il y a chez les garagistes des gens honnêtes mais aussi de sacrés salopard.
si tu attaques le boulot toi même ça serait bien de te munir d'un appareil photo . en faisant des photos tout au long du démontage tu peux t'y retrouver plus facilement pour le remontage et si tu es bloquée tu peux poster tes photos sur le forum , il est nettement plus facile de se faire comprendre.
Enfin bienvenue sur le forum et à+
espace 2,1dt 1995 295 000 km
marina74
merci beacoup pour ta réponse patard, et contente de participer à ce forum!!
Finalement j ai trouvé 2 cardans neufs pour 180 euros et je vais le faire avec un pote demain en même temps que les rotules... donc si j ai un probleme...je vous demande conseil, et si j'ai pas de probleme...je vous le fais savoir aussi!!!
A demain soir donc pour de nouvelles aventures!!!!
bernard
ATTENTIOle reportage photo est un espace phase 2 pas un phase 1
Le système de silent bloc bras inferieur est différent
marina74
Bonsoir bernard,
heureusement je le fais avec un pote qui connait la mecanique (comme ca je vais pouvoir apprendre!!) parce qu'a dire vrai j ai pas trop compris ce que tu m'as dit!! En fait je ne sais pas ce qu'est le silent bloc mais si tu veux bien m'expliquer.... sinon je vais retourner voir le reportage photo
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir... rotules de direction changées... c'est le passage au parallélisme du train avant obligé... ne pas oublier.. sinon gare au pneus..
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par Totor33 le 20 sept. 2007, 19:29, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
marina74
bon ba bonne roulade
- patard
Dans ton coin c'est toujours galère car ils mettent énormément de sel sur les routes en hiver.
As tu fait des photos?
Bonne route et à bientôt
