moteur diesel bloque espace 1
domireg
Re: moteur diesel bloque espace 1
Message non lu par domireg »
bonsoir je continue a mettre du petrole dans mes cylindres le 2eme cote boite remonte des depots blanchatres suis je sur la bonne voie ?? a suivre
:roll:
:idea: .... fais nous quelques photos de ce pauvre J8S à l'agonie :?:
domireg
photo de quoi ? merci
l'espace
Message non lu par l'espace »
" le 2eme cote boite remonte des depots blanchatres " = visibles ou ?
par quelle trou avez vous mis du petrole ?
l'huile moteur est toujours dedans ?
Dernière modification par l'espace le 21 mai 2014, 20:07, modifié 1 fois.
domireg
visible par les trous des injecteurs le moteur est rempli de gaz oil
l'espace
domireg
non ai mis du gas oil
l'espace
avez vous verifié la mise au point de la distribution ?
enlever le cache culbuteur pour voir leur état ?
domireg
oui pour le cache culbuteurs certains sont en haut d autres en bas mais tres peu de difference
domireg a écrit :oui pour le cache culbuteurs certains sont en haut d autres en bas mais tres peu de difference
:idea: .... je me répète, une photo serait un gros + :wink:
l'espace
M’excuser, mais 35 messages déjà pour rien ... :lol:
Vue l’incertitude des interventions / manutention, déculasser est la seule méthode claire pour vérifier
Plus que déposer la pompe d'injection et la laver /rincer dedans est le plus simple à faire pour éviter ultérieurs dégâts irréversibles
Pour rien, peut être pas :
Nous savons que:
- le moteur est bloqué,
- il n'a pas tourné depuis 3 ans,
- le gazole n'y peut rien, de l'huile dégrippante en bidon aurait peut être été mieux,
- la poussette n'avance que peu, quelque soit le rapport,
- un cylindre regorge pas beau,
- que le moteur est toujours en un seul morceau (soudé et ou bloqué)
- que vu l'age des courroies, elles sont bonnes à changer de toutes façon,
l'espace
pub2 = voulez vous me donner un lien ou une marque / nom de produit pour ça ; " de l'huile dégrippante en bidon" ??? je veux savoir en plus si possible
cfabrix
Message non lu par cfabrix »
pour ton moteur bloque 2 chose a faire
1verifier la distribution car il se peut quelle soit décalé vu que la voiture a était pousse en prise
2si distribution ok injecter du gazole tiède dans les cylindre et faire tourne le moteur a partir du vilebrequin
bonne chance
espace 3 gris 2.2td avec 274300klm Anne 2000
l'espace
cfabrix = bonne matinée !!! :lol:
domireg
merci pour vos reponses !! essaie prochainement le coup du gaz oil tiede!!
l'espace
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cfabrix
bonjour explication
les segment Ce sont des pièces composées d'un cercle incomplet en acier élastique, prévues pour s'emboîter dans les gorges du piston. Le diamètre extérieur au repos est légèrement supérieur à celui du cylindre il réagisse bien au choc thermique pour preuve la compression et différente plus forte a froid
le gazole chaud a pour but de faire réagir la matière et de fluidifier l huile figer
jai employer cette technique 2fois avec de bon résultat
l'espace
vue la masse du moteur et le volume de gasoil q'on peut metre dedans, le terme "tiède", n'a pas son place ici
un gasoil bouillant pouvait aider, mais vue l'experience du auteur, je me suis pas permis de lui donner des conseils qui peut lui faire du mal
d'habitude, il faut lire TOUT LE SUJET avant de poster, mais ...
cfabrix
ok donc comme tu le dit plus haut il faut deculasser pas dautre solution sans danger
l'espace a écrit :bonjour
Degryp-oil, wd40 ...
l'espace
ok. merci.
un sorte "d'eau chaude" dans notre cas ici
cfabrix
et tu sur de comprendre ce que les personne ecrive
l'espace
cfabrix a écrit :et tu sur de comprendre ce que les personne ecrive
:lol: :lol: :lol: ça dépend du personne à personne ...mais, d'habitude je comprends qu'est écrit en français ...:mrgreen:
domireg
bonsoir a tous toujours au meme point ! bon m en occupe pas trop non plus viens de me separer de mon conjoint
