[quote:1af552bea1="bernard";p="28537"]Bonsoir
Question essence ou diesel ?
Si tu as rajouyer environ 1.5 l il faut purger
As tu du chauffage à l'intérieur ?
Est ce que le calorstat est bon ?
Est ce que la durite supérieure qui va du calorstat au radiateur est bien chaude ?
As tu reussi à schunter la sonde ?
A+[/quote:1af552bea1]
j ai 1 diesel,j'ai effectivement rajouté d abord 1l et le lendemain0.5l(ca fait 3j) et depuis le niveau na pas baissé mais j ai fait que 35km,pour le chauffage a l interieur et la durite je vais regarder,mon calostat est neuf pour la sonde je tourne avec la clim mon mecano na pas regardé la voiture encore ;
mais comme je lui est dis que quand j accelere plein de petite bulle remonte il craint le pire
, j ai l impression qu'il sort un peu de fumée blanche aussi
je vais rouler dans le coin ce weeck et regarder tout ca;
sinon le weeck prochain je demonte l autre moteur et le descend chez moi,et le fait remonter par mon mecano le weeck d apres question de temp mais bon pas cool si je reste sans voiture ou alors en panne avec l autre moteur dans ma voiture
je vous tiens au jus bye
