Cosse + de batterie
Danro
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVM]
finition : Alyum Evolution
Cosse + de batterie
Message non lu par Danro »
J'ai une cosse telle que celle-ci sur mon Espace
http://www.cjoint.com/?0FkpHiRHbwo
Est-ce que cette cosse a quelque chose de particulier ? Il y a t'il quelque chose de spécifique dans le gros bloc ?
Peut-on la remplacer par une cosse tout à fait ordinaire ?
Merci déjà de ce que l'un ou l'autre me dira.
Re: Cosse + de batterie
Il y a généralement un coupe circuit ou une fusible de puissance dans ce type de cosse .
Danro
Si c 'est un coupe circuit ce serait un inertiel qui couperait le courant en cas de choc ?
Si c'est un fusible comment savoir son calibre ?
Apparemment il n'y a rien de marquer sur ce bidule.
l'espace
Message non lu par l'espace »
" Apparemment il n'y a rien de marquer sur ce bidule. " = je suis pas trop d'acc avec vous, :idea: desacoupler et 2 photos des 2 cotes ... :wink:
Danro
l'espace a écrit :" Apparemment il n'y a rien de marquer sur ce bidule. " = je suis pas trop d'acc avec vous, :idea: desacoupler et 2 photos des 2 cotes ... :wink:
Effectivement en démontant j'ai trouvé l'indication (en très très petit caractère) PPS GF40 MD25 RENAULT 31AQ et en cherchant sur le net j'ai trouvé:
[PDF] Spécification produit COSSE A SERTIR A FUSIBLE INTEGRÉ
http://www.te.com/commerce/.../DDEContr ... on=showdoc...
6 mars 2009 - Conducteur fusible. Matériel. Couleur. Matériel. Couleur. Matériel. Coudé plié à +90°. 953134-1. Cal1. PPS-GF40-MD25. Marron. PPS-GF40-.
Il s'agit donc bien d'une cosse avec fusible intégré. A ne pas remplacer par n'importe quel fusible, il me semble.
Merci, recherche résolue.
l'espace
...pontiac, svp, à vous la parole finale ... :wink:
moi, je commence a apprendre ... :oops: ... un peu trop tard ...
