puit de jauge espace 3
Fredyaqui
finition : RXT
Message non lu par Fredyaqui »
suite au changement de mon puits de jauge sur l 'espace 3 2.0 16v , après avoir fais le plein , au bout de de 200 km le signale me dit que le réservoir est vide,
j'ai essayé de débrancher la batterie pendant 20 mm la réinitialisation fonctionne jusqu' au prochain plein;
ma question est la suivante: doit-on passer par la valise pour réinitialisé le puits de jauge ou y a t il une autre solution ?
grand espace 3 2.0 16v 180 000km 100% ethanol
Re: puit de jauge espace 3
Pas de ré initialisation normalement.
Si la jauge te dis cela c'est qu'elle a un problème ou qu'il y a un problème de faisceau, voire d'électronique.
300gd
Message non lu par 300gd »
Il me semble avoir lu qu il y avait un sens de remontage un repere et une fleche je crois
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Fredyaqui
finition : RXT
Ok merci , la sonde est neuve montage par un pro a la maison bien sur ! Demain je fais changer les soufflets de cardan , on Vera ce que peut faire la valise du centre technique merci a tous .
Message non lu par yves78 »
le puit de jauge a bien une orientation indiquée par une flèche et un repere coté réservoir carburant. Ils servent simplement à bien orienter le flotteur car les réservoir ne sont pas tous carrés et loin de là. La jauge (reservoir) est calibrée vis à vis de la montée de l'aiguille (ou descente) de tableau de bord. Sachant que l'info est temporisée pour éviter que l'aiguille bouge à chaque virage.
+1 pour le repère sur le réservoir & la flèche sur la tête de jauge
De plus il y a un ergot... la jauge ne DOIT PAS rentrer en force... cela voudrait dire que l'ergot n'est pas dans son encoche :!:
Fredyaqui
finition : RXT
ok merci "pontiac" pour l 'info je démonte demain ou jeudi .
Fredyaqui
finition : RXT
bonjour a tous ,
réservoir démonté en effet la jauge est mal monté j 'ai trouvé les repère sur le reversoir donc si je comprend bien il ya 3 trait donc la flèche du puit de jauge doit être a droite du trait du milieu? ou sur le trait du milieu ?
:idea: .... pour pouvoir te conseiller efficacement : une photo de ton réservoir démonté serait un gros + :wink:
Fredyaqui
finition : RXT
voici la photo , bon j 'ai casser une buse , le nouveau puits arrive demain j 'espère!!
sinon sur la photo j 'ai dessiné des marque sur le réservoir , j'ai aussi lu sur le forum que le montage est correcte pour ce type de réservoir sur espace 3 ?
Fredyaqui
finition : RXT
après le démontage finalement le puits de jauge est bien monté il y a une encoche dans le réservoir donc impossible de ce tromper pour le montage , donc je pense plus un problème électronique ou initialisation du compteur
:idea: .... à moins que ce soit la jauge qui a un défaut, est-ce une jauge neuve :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
si tu veux on peut mme reparer la buse casee
on sait pas jamais quand on a besoign
Fredyaqui
finition : RXT
merci a tous pour vos réponse.
bon 12emem buse cassée héhé !! bon le nouveau puits arrive demain mais ! je me pose une question sur le coté du puits de jauge il y a la possibilité de faire un réglage de hauteur pars défaut il est en haut j ' ai analysé et je pense qu'il faut qu'il soit plus bas : teste à faire samedi je vous informe de la suite .
merci a tous bonne soirée
l'espace
bon 12emem buse cassée héhé je metais un tube metalique tout de suite
Fredyaqui
finition : RXT
Je voulais dire la 2 même . Bon le puits de jauge remonte et teste avant le remontage fonctionne parfaitement 20litre dans le réservoir et 3 barre sur le tbd je route 2minutes et hop. Il me dit plus essence, ou alors. Il y a 20litres en réserve pour le 2.016v rxt ou bien un problème électronique . Je défais la chose du + sur la batterie. 5 MM. Et hop mon niveau de jauge revient, 3 barre. Alors mes doute vont sur ou. Le tbd ou le bloc. Électronique sous le. Passagers. Avant doit. Avez une info sur qui fait quoi des deux. Merci. Et bonne semaine
Fredyaqui
finition : RXT
Bon je confirme après plusieurs test. Il la jauge fonctionne bien. Lorsque je débranche le + de la batterie pendant 5 minute mon niveau revient correct. Si je roule pendant un moment avec 30litres dans le réservoir soit 4 barres sur le tbd. Le. Niveau repassé en alarme réserve . Je vais du côté électronique sous le passager avant droit
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par elmoko »
Il m'arrive la même chose que toi. J'ai testé et vérifié et je ne trouve pas. Alors tous les 15 jours je fais "un bisou" entre les cosses de la batterie et... le problème est que je dois reprogrammer les stations radio.
Bon courage
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
francois64
Message non lu par francois64 »
Elmoko
Si ça peut t'aider, à cause du GPL, j'avais un pb avec la jauge à essence qui continuait à descendre alors que je roule au GPL.
Pb résolu en montant un boitier qui "fait un reset" à chaque fois que tu mets le contact, et donc le niveau de carburant est réinitialisé.
A voir chez les installateurs de GPL. J'avais acheté le mien il y a 7 ans près de la Suisse ...
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
Salut François,
Merci pour ta contribution. Je ne le savais pas.
C'est une occasion et l'installateur GPL avait mis la clé sous la porte. Je l'avais fait vérifier, le défaut, par deux installateurs autour de Montpellier et ils n'avaient trouvé de solution si ce n'est que de remplacer l'installation par une à eux. Donc je continue ainsi en regardant le kilométrage et l'indication qui revient vers 25 % du réservoir soit environ 3 barres. Et donc mon intérêt pour la recherche Fredyaqui.
francois64
Elmoko
J'ai oublié de te préciser que ce fameux boitier ne coutait que 60€ et se branchait en 5 minutes...
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
Re-salut François,
En effet pour ce prix je veux bien que tu me donnes plus d'infos. Car je vais l'installer si je peux l'avoir
francois64
C'est bon Elmoko.
Je viens de retrouver la facture d'achat, voici les coordonnées du fournisseur ( en 2006) :
Auto Gaz Système
SARL CHATEL & Fils
6 rue de Sansy
BP 28
74602 SEYNOD Cedex
Simulateur jauge Espace ref : AGS14/0391 pour 40.40 € ht
J'ai installé le mien dans la boite à fusible sous les pieds du passager.
Voilà.
Fredyaqui
finition : RXT
Merci. François pour ton info en effet moins chère que de faire la réparation du B2i a 260€ environ. Merci encore
l'espace
si vous permetez, j'ai pas compris ça; " j'avais un pb avec la jauge à essence qui continuait à descendre alors que je roule au GPL " = pour moi, ça signifie que la jauge descends au raport des km faits, non au raport du information reçue de la sonde du reservoir ?
c'est tres etrange ça ...
voulez vous m'aider a comprendre ?
