Je pense avoir un soucis avec mon commodo de Phare...
Celui-ci fonctionne correctement sauf pour le Klaxon donc j'ai regardé du côté de la boite à fusible et j'ai testé, tout est ok.
J'ai jetté un oeil sous la voiture et le Klaxon est bien connecté, pas de corrosion sur les cosses ni rien donc j'en conclu que ça vient de mon commodo.
Ma question est donc de savoir si les commodos de 2.2Dt et de Dci sont compatibles ou si ils sont différents.
Mon Espace étant du 10/1997 il n'est pas multiplexé (merci le forum
