blocage d un tambour arriere
lbm40170
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
Message non lu par lbm40170 »
bonjour a tous
voici mon probleme: apres avoir changer les machoires de mon espace 3; il se passe que une des machoires d une de mes roues ,apres avoir freiner reste plus ou moin coller au tambour . une solution serait la bien venu, car j ai 1000 kms a faire la semaine prochaine depart en vacances merci a vous
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
Re: blocage d un tambour arriere
bonsoir
une dépose de la flasque du tambour pour verifier le bon montage ,ainsi que le reglage du rattrapage automatique serait la meilleur solution :wink:
verifie en meme temps ton cable de frein à main si il n'est pas grippé :?:
lbm40170
bonjour le rattrapage auto fonctionne bien car je l ai dessere etilrattrape bien par contre le frein a main n a que 3 crans quand le rattrapage a ete effectue pence tu que cela soit du au frottement des machoires merci
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
3 crans de courses pour le frein a main cela me semble un peu court.
Si tu es sur du montage et du rattrapage de jeu auto de ton systeme de freinage, il faudrait que tu regarde au niveau du reglage situé sous la caisse au niveau du levier du frein à main. Tu as un dispositif de réglage qui permet entre autre d'ajuster la course de ton levier de frein a main.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
logiquement le frein à main est à cinq crans ,pour le rattrapage automatique les garnitures doivent lécher le tambour sans bloquer :wink:
lbm40170
bjour;je vous remercie de vos reponses
dom89 a écrit :logiquement le frein à main est à cinq crans ,pour le rattrapage automatique les garnitures doivent lécher le tambour sans bloquer :wink:
Un frein a main bien réglé c'est 5 à 7 crans ( ni plus ni moins ) :!:
Tu as changé QUE les mâchoires :?:
Pas les récepteurs :?:
Perso quand je fais des freins arrière... c'est le kit COMPLET :!:
JAMAIS eu de soucis ainsi :!:
Sinon ce sont des économies de bouts de chandelles... le jour où l'un des récepteurs fuira... => garniture a changer :!:
Où sera l’économie dans ce cas :?: :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
c'est pas sur que le recepteur doive fuir, ça depends beaucoup du mode de freiner
d'autre cote, en changeant les manchoirs, on peut bien nettoyer toutes les filetages et les graisser pour pouvoir faire un purge ou echange sans rien casser
