blocage d un tambour arriere
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
bonjour a tous
voici mon probleme: apres avoir changer les machoires de mon espace 3; il se passe que une des machoires d une de mes roues ,apres avoir freiner reste plus ou moin coller au tambour . une solution serait la bien venu, car j ai 1000 kms a faire la semaine prochaine depart en vacances merci a vous
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
Re: blocage d un tambour arriere
bonsoir
une dépose de la flasque du tambour pour verifier le bon montage ,ainsi que le reglage du rattrapage automatique serait la meilleur solution
verifie en meme temps ton cable de frein à main si il n'est pas grippé
- lbm40170
bonjour le rattrapage auto fonctionne bien car je l ai dessere etilrattrape bien par contre le frein a main n a que 3 crans quand le rattrapage a ete effectue pence tu que cela soit du au frottement des machoires merci
- Année : 1997
3 crans de courses pour le frein a main cela me semble un peu court.
Si tu es sur du montage et du rattrapage de jeu auto de ton systeme de freinage, il faudrait que tu regarde au niveau du reglage situé sous la caisse au niveau du levier du frein à main. Tu as un dispositif de réglage qui permet entre autre d'ajuster la course de ton levier de frein a main.
logiquement le frein à main est à cinq crans ,pour le rattrapage automatique les garnitures doivent lécher le tambour sans bloquer
- lbm40170
bjour;je vous remercie de vos reponses
dom89 a écrit :logiquement le frein à main est à cinq crans ,pour le rattrapage automatique les garnitures doivent lécher le tambour sans bloquer
Un frein a main bien réglé c'est 5 à 7 crans ( ni plus ni moins )
Tu as changé QUE les mâchoires
Pas les récepteurs
Perso quand je fais des freins arrière... c'est le kit COMPLET
JAMAIS eu de soucis ainsi
Sinon ce sont des économies de bouts de chandelles... le jour où l'un des récepteurs fuira... => garniture a changer
Où sera l’économie dans ce cas
c'est pas sur que le recepteur doive fuir, ça depends beaucoup du mode de freiner
d'autre cote, en changeant les manchoirs, on peut bien nettoyer toutes les filetages et les graisser pour pouvoir faire un purge ou echange sans rien casser
