Bonsoir à tous les passionnés de l'Espace,
après un long moment d'absence me revoila.
J'ai un nouveau problème avec mon Espace, enfin c'est un petit peu ma faute.
Je vous explique ce qui en est.
Il y a 1 an et demi avec 175.000 km, j'ai un ressort de suspension avant qui casse sur mon espace 4 phase 2 2.0 dci (173 CV de octobre 2006 (type JK03B6). Qu'à cela ne tienne, je commande sur internet les ressorts correspondant à mon type de véhicule. J'avais au par avant vérifié sur plusieurs sites qu'il n'y ait pas plusieurs références pour mon type de véhicule. Donc, j'ai commandé les pièces et remplacé les ressorts. Une fois changé, je trouvais que la voiture était plus basse à l'avant qu'avant le remplacement. Je me dis que c'est une nouvelle référence de ressort et que c’était normal.
La semaine dernière, j'ai déposé les roues avant, et qu'elle ne fut pas ma surprise : le pneu avant gauche était anormalement usé à l'intérieur. Je venais à peine de parcourir 13.000 km avec ses pneus et ils étaient mort (le pneu avant droit aussi était usé anormalement mais moins que le gauche).
Alors je suis allé faire un contrôle de la géométrie. Pas grand chose à dire à part un angle de chasse hors limite. Le mecano me dit que c'est parce que l'assiette de la voiture n'est plus conforme à cause des ressorts trop courts qui ont été changés.
Je vais chez mon concessionnaire pour à nouveau changer mes ressorts et quelle ne fut pas ma surprise quand le magasinier m'annonce que pour mon modèle de voiture, il y avait 4 types de ressorts différents. Chaque type de ressort est différencié par un trace de peinture de couleur différente.
Mais comme mes ressorts sur mon véhicule ne sont plus ceux d'origine, je ne connais pas la couleur des repères.
Même Renault est incapable de me dire quel modèle de ressort à l'origine mon véhicule était équipé.
Aussi, je m'adresse aux membres qui ont le même modèle d'espace que moi, un espace privilège phase 2 court de 10/2006; 2.0 dci (173 CV (type JK03B6), pourriez vous me dire le code couleur peint sur vos ressorts d'amortisseur avant ?
J'ai vérifié les ressorts arrière et j'ai un repère de couleur jaune.
Par avance je vous remercie.
Bonne soirée.
Repère de couleur sur ressort amortisseur avant
Espace IV phase 2 2.0 dci 173 cv privilège luxe de 2006 - 132 000 km, gps cnc.
- Finition : Zen
Re: Repère de couleur sur ressort amortisseur avant
Bnnjour,
C'est un truc de fou cette histoire de couleur, comment renault peut ne pas connaitre la nomenclature de ses modèles ?
Bon courage, le mien est un 150cv donc je ne peux t'aider.
K.
K.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
7 modèles possible pour le JKO3 d'avant Juin 2006 et 6 après Juin 2006
Et l'un ne fait pas l'autre... suivant la finition, les options...
Bref ! il aurait fallu noter les couleurs d'origine... car là personne ne pourra t'aider... a moins d'avoir exactement le même ( année, mois, finition, etc )
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, j'ai regardé sur le mien (2.0 dci 175 dynamique court de 2007 import allemagne)
A l'arriere , reperes jaunes
A l'avant , reperes blanc et bleu
Si cela peut t'aider
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
Mini cooper 115cv
Merci pour vos réponses.
J'ai vérifié et les repères de couleur vert et gris ne sont pas prévus pour mon modèle de 2006. ils sont prévues pour les modèles de 2007.
Si un heureux possesseur d'un modèle 2006 pouvait me répondre....
Je ne perds pas espoir.
En attendant, je remercie les personnes qui m'ont répondu et qui vont me répondre.
Espacement
Chris
Espacement
Chris
Je n'ai pas la réponse mais peut être une solution: regarde les annonces chez des pros du coté de chez toi, cherche le modèle que tu cherches et va jeter un coup d'oeil
- nagrrra
Lorsque j'ai un doûte sur la référence d'une pièce, je demande un devis à mon garage Renault (service réparation, pas le service des pièces détachées).
On me remet alors le devis imprimé ou est indiquée la référence exacte de la pièce d'origine, déterminée à partir du numéro de série de mon véhicule. Une rapide recherche sur le net et hop ! ...
C'est dailleurs ce que j'avais fait pour remplacer mes deux ressorts arrières : confirmation de la bonne référence chez Renault, ressorts commandés chez Oscaro puis montés par Citroën (car moins cher que le losange).
