Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autres
- Satanas
d'après toi Tchang, Ze King of electronique: il existe plusieurs tailles & couleurscela peut-il aller pour remplacer l'éclairage d'origine de la boite a gands et du coffre que je trouve franchement limites
Modifié en dernier par Satanas le 20 août 2007, 11:47, modifié 2 fois.
Re: Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autr
oui c'est parfait ...en blanc
je pence me metre des ampoule a LED a la place des ampoule navette car elle chauffe et la molette de contacte ne se fait plus ....
Perso j'ai changé les ampoules boite à gang et compagnie Type Wedge (un truc comme ça) par les ampoules à led....ça fait vraiment un éclairage plus blanc que le jaune habituel, et pas de chauffe
j'ai aussi changé les ampoules navettes, par les ampoules à Led.....ça rend très bien et on ne perd pas en luminosité, au contraire...de plus ça ne chauffe plus, parce que bonjour la qualité des portes-ampoules :/
- Satanas
Je supprime la navette de la boite à gant et je vais mettre y une "rampe", une sous le couvercle qui se relève car il n'y a aucun éclairage et quand on chercher l'argent au péage autoroutier la nuit c'est plutot casse-c******
et enfin une sous la tablette du cache bagage car l'éclairage du coffre est plus que limite
[quote="PasMaster01";p="26305"]
et qu'as tu mis comme ampoule a LED, pour remplacer les navettes ?
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
- oliv_77
ouais, c'est quoi la taille des navettes de nos chers espaces ?
du 31, du 36 ou du 44 ?
quelqu'un a t'il dejà essayé les lampes à leds pour les clignotants et pour les feux stop ?
- Satanas
Même question, j'allais valider ma commande quand j'ai vu qu'il y avait plusieures tailles.
J'avais pris celles qui ont le plus de leds et surprise sur le récapitulatif de la commande je vois "navette 44mm", tiens cela m'interpelle quelquepart. Jai peut-être faillit me retrouver avec des obus a la place d'ampoule
. Et je peux pas descendre au garage prendre la mesure, la voiture est partie en vacances dans les landes
Bonsoir Satanas c'est bizarre je viens de mesurer une navette et elle fait 38 mm
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
- Satanas
donc les 36mm devraient bien passer
Je pense que oui ,ce serait bien de donner les liens pour ces gadgets
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
http://www.ampoules-leds.fr/, site très intéressant.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
Merci,site tres interresant.
- Satanas
ouaip c'est ici que je vais acheter les "rampes leds", par contre les navettes sont pas données, si quelqu'un a un autre sîte pour comparer ... J'ai beau chercher je ne trouve pas
Oui je confirme c'est bien les 36 qui rentre dedans
sinon pour les clignotants et les feux, j'essaierai pour voir
je fais remonter le topic parce que j aimerai avoir un retour sur l'utilisation des ampoules de cligno et de stop , qqun a t il fait l essai ? de meme pour les repetiteur de cligno, est ce des ampoule type wedge ? de quelle taille ?
quant a moi , j ai un petit soucis j ai remplacé presque toutes les navettes par des ampoules a LED et, alors que je n avais pas de soucis avec les navettes de 7w, lorsque j allume les porte ampoule du coffre..et bien le fusible claque et j'ai remplacer le 10A par 15 A et c est tjrs pareil , avez vous une idee avant que je pose un 40 A et que je fasse fondre le faisceau
- Satanas
vérifie les connexions et les systèmes interrupteurs a roulette de tous tes porte-ampoules, ils sont "fragiles".
Tu as peut etre une navette à led en court circuit
[quote="ludo37";p="28690"]je fais remonter le topic parce que j aimerai avoir un retour sur l'utilisation des ampoules de cligno et de stop , qqun a t il fait l essai ? de meme pour les repetiteur de cligno, est ce des ampoule type wedge ? de quelle taille ?
???[/quote]
attention danger si tu changes la puissance des fusibles.
si il saute, c'est qu'il y a un problème, et il faut trouver l'origine du court-circuit.
mettre un 40 ampères, il va mettre plus de temps à chauffer et à claquer, d'où échaiffement et fonte de la platine à fusible (cas vécu dans l'espace 3).
oui je pense aussi qu'il y a une navette a led que st en court circuit...
vériff ca tres vite
vériff ca tres vite
[quote="orval56";p="28697"][quote="ludo37";p="28690"]je fais remonter le topic parce que j aimerai avoir un retour sur l'utilisation des ampoules de cligno et de stop , qqun a t il fait l essai ? de meme pour les repetiteur de cligno, est ce des ampoule type wedge ? de quelle taille ?
???[/quote]
rassures toi orval56, c etait de l humour !! je n aurai pas mis un 40 ampere
par contre je vais verifier le sens des ampoules...des qu il fera jour
a suivre
a suivre
Bonsoir ludo37,
Ton problème vient a priori d'un courtcircuit sur une de tes navettes de coffres. Les navettes a leds ont un diametre plus important que les classiques. Du coup elles touches la plaques en fer à l'interieur des lecteurs (ecran thermique pour eviter de faire fondre le plastique avec les navettes clasiques) et font un CC en le +12 et la masse.
Je parle en connaissance de cause pour avoir fait la manip et gillé 2 fusibles.
Les navettes peuvent être mise à l'envers elles ne s'eclairent mais ne font pas cramer le fusible.
Dans mon cas j'ai enlevé ces plaques de fer. Autre solution mettre un isolant autour des contacts des navettes sans cacher les leds et laisser les bouts de celles-ci accessibles pour le contact electrique.
a+
a+
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
bien vu
je n'y avait pas pensé !!
j ai pas encore eu le temps d y regarder mais je vais le faire rapidement et je ferai le compte rendu
merci de l'info
merci de l'info
Salut à tous,
Les ampoules navettes sont les ampoules que l'on mets aux dessus des portes ? etr ds le coffres ce sont les meme alors ou pas ? merci à ceux qui ont deja tester et si il y en avait avec des photos pour voir le résultat.
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
- Satanas
Ca y est j'ai passé ma commande 2 neons-leds pour la boite a gant et 2 pour le coffre ainsi qu'un lot de 50 leds+résistance pour les plafonniers
ca y est , j'ais recu mes rempes a led blanches et ca flache
