PB Demarage
wali59
Modèle : [Espace III V6]
PB Demarage
Message non lu par wali59 »
Voila mon problème, je vient de prendre le camion pour une petite course.
Je me suis arrêter au bout de 1 KM (petit arrêt, volontaire) , puis plus de démarrage (le démarreur ne tourne plus du tout).
L'equipement électrique semble OK.
Avez vous une idée ?
Merçi
Ex Espace III The Race V6
l'espace
Re: PB Demarage
Message non lu par l'espace »
age de la batterie ?
etat des cosses ?
derniere revision du demarreur ?
avez vous un multimetre pour veriff la tension du acumulateur ?
Re: PB Demarage
Un peu bref comme description de panne... :roll:
Être plus précis car les "çà m'a l’air", les "çà me semble", etc... non aucunement a faire dans un diagnostic
Çà fonctionne ou çà ne fonctionne pas... point !
Que dit le voyant antidemarrage :?:
:arrow: Signature a compléter / mettre à jour
wali59
Re: PB Demarage
Tout d'abord merci pour vos réponses.
@ l'espace:
J'ai cet Espace depuis Avril 2014.
Age de la batterie inconnu, mais depuis que je l'ai aucun problème de démarrage (quart de tour sans problème y compris 5 mn avant cet fichue panne).
L’état des cosses ne présente pas d’oxydation et sont bien serrées.
J'ai un multimètre (je ne l'avait pas dans le camion lors de la panne)
@ Pontiac:
Désolé si je n'ai pas été assez précis, mais garé comme je l’étais, j’étais un peu dans la panade donc pas le temps d’être trop précis (malgré tout mon post n’était pas du genre "je suis en panne, que puis-je faire").
Pour la signature, j'ai tenter mais ma femme m'a engueuler en effaçant le coup de marqueur sur l'écran :)
Sinon sur l' Espace 3, c'est truc de fou pour la tracter.
Trouver ce crocher d'attelage, attention il y a un crochet en dessous du moteur (très frêle), je ne l'ai pas utilisé.
Démonter le cache à coté de l'anti-brouillard (passager)
Se balader avec un jeu de clé torx.
Démonter l'anti-brouillard.
Prendre une barre de remorquage (la mienne achetée pour l'occasion chez N******O à 31.90 €)
Prendre un deuxième véhicule (pour ma part une Saxo 1.1, je sais c'est pénible cette voiturette mais elle réponds présent à chaque sollicitation).
Re: PB Demarage
wali59 a écrit :Bonjour,
@ l'espace:
@ Pontiac:
Et un remorquage de boite auto, moteur coupé, tu oublies !
Meilleur moyen de flinguer la boite.
wali59
Re: PB Demarage
Le remorquage est possible sur une courte distance (50 km d'après Renault, ce qui me parait une grosse distance pour un remorquage, surtout au niveau sécurité)
Dans mon cas c’était 1 km, à faible allure.
Re: PB Demarage
EAime a écrit : Bonjour,
Merci Eric de me rappeler que c'est une BVA... ( ma tête me joue des tours ! :lol: )
:idea: :arrow: Donc si le démarreur ne se lance pas :arrow: voir aussi si la BVA n'est en sécurité, ou rapport mal enclenché voir ne s'enclenche pas :!:
Je rappelle que sur une BVA il n'est possible de démarrer que sur P ou sur N :!:
Et concernant le remorquage... 50Km c'est faisable... mais MOTEUR EN ROUTE afin que la BVA soit en pression... sinon c'est clair que c'est une mort annoncée sur une si longue distance :!: :roll:
wali59
Re: PB Demarage
pontiac a écrit :Salut,
Bonjour la BVA n’était pas en sécurité et sur la bonne position (j'ai eu le tour lors de mon premier plein avec ma première BVA).
Je confirme un remorquage sur 50Km c'est la mort assurée, mais pas que pour la boite...
wali59
Re: PB Demarage
Après test au multimètre de la batterie.
Tension à vide 12.7V
En charge (moteur démarrer) 14.2V
biker_fou
Finition : GTS
Re: PB Demarage
Message non lu par biker_fou »
Au moins je me rends compte que je suis pas tout seul dans la panade...
T'as quelque chose aux niveaux des relais ? Ça cliquette ? et aussi au dem ?
Dem mort, peut être...
M
Je vais mon chemin depuis le commencement.
Tantôt je donne,
Tantôt je prend.
Moi seul sait où et quand.
Roule en Espace I phase 2 TSE 1990, de 3e ou 4e main 221000 km, courroie de distribution a changer.
Ford Fiesta navy Ghia 2003, 96000 km
wali59
Re: PB Demarage
biker_fou a écrit :Au moins je me rends compte que je suis pas tout seul dans la panade...
M
J'y ai pensé aussi au relais, mais ça n'avais pas l'air de cliqueter (en même temps, j'ai un problème d'oreille, je doit aller voir un mécano spécialisé dans l'humain).
Aujourd'hui, je l'ai démarrer plusieurs fois sans problème, (c'est embêtant quelle démarre si facilement).
Ça m'ennuie mais, je vais tenter de changer la batterie.
wali59
Re: PB Demarage
Bonjour à tous changement de batterie (neuve), toujours pareil...
C'est étrange, aujourd'hui 50 Km aller pas de problème.
50 Km retour avec un arrêt de courte durée pas de problème.
Mon arrêt est à 1 Km de la maison.
Je tente de ressortir et la elle ne démarre plus.
