qed
il faudrait lui expliquer l'idee des goujons, je suis sur q'il etait d'acc, vue la necesite d'ouvrir là pour les futures interventions
tres sain son jugement pour les filets rapportes, trop faible la section
pour la geometrie du support, il etait deja mis ici d'hier pour illustrer mieux ma solution ,
enfin, beaucoup des mots pour rien, au moins, avec un bon title du sujet, ça peut servir aux autres
la pochaine fois, il faut comprendre les conseils avant de les rejeter
au froid, vous pouvez penser comment et ou cettes 2 filets se sont detruits
j'espere que pour le futur mecano qui va avoir besoign d'ouvrir là le loctite mis ne lui va poser des pb, c'est une chose de metre du loctite sur un goujon et une autre pour un vis
