mon nouveau camion blanc
ce nouveau sujet pour donner des nouvelles de mon beau destrier blanc
enfin, quand je dis beau...
il sera beau quand je l'aurai briqué a fond et lustré de bas en haut et de haut en bas !
la moquette est super crade : on ne sait pas si elle est verte ou bleue ou marron !
les sieges puent le chien...
il y a des poils de chien jusque sous les compteurs
le siege conducteur ne tient que par 2 vis
les toits ouvrants sont collés au silicone
les pares chocs sont cassés a tel point qu'apres depose de l'avant, je n'ose meme pas le remonter!
la casquette compteur est cassée
j'arrete la pour ce soir sinon je vais pleurer
Re: mon nouveau camion blanc
au moins tu a le moteur ok ?
quelle etait la pb ?
pour le moteur, il me faut patienter jusqu'a demain en fin d'apres midi car le mecano n'a pas terminé pour cause de mariage ou il est invité...
la noce a lieu derriere chez moi et je peux dire qu'il y a de l'ambiance !!!
il a aussi des enfants et ceux ci sont en vacances donc il passe aussi du temps avec eux
je suis impatient mais je connais la meme situation (famille recomposée) donc je comprends
promis je donne des nouvelles dés que le moteur tourne avec la PI du rouge...
je t'ai pose la mme question mme dans l'autre ton sujet, tu a les 2 culasses avec le mme type d'injecteur ???
Des nouvelles :
pieces changées, distribution calée, durit changée, batterie remplacée par celle achetée cet hiver pour le rouge, relais de demarreur changé car pas de courant sur celui ci
purge du circuit d'injection ...
contact...
prechauffage...
clic... et :rien
verification au metrix : l'electrovanne est alimentée mais pas le demarreur
surement l'alarme qui refait des siennes! pourtant il nous semblait bien l'avoir desactivée
petite bidouille provisoire : un gros fil sur la borne du demarreur , contact sur la borne + de la batterie et la, VROOM !!!
moteur qui tourne impecablement bien
bon d'accord, tout n'est pas parfait !
il y a les vitesses qui passent mal (Pb de cable )
le klaxon qui klaxonne pas
la console du frein a main qui se balade
le lave glace qui lave pas les glaces
etc etc
mais le moteur ... une horloge !!
meme le mecano (Cedric je te salue bien bas !) n'y croyait pas plus que ça au debut de l'aventure..
mais en entendant ce moteur ronronner on a eu un sourire jusqu'aux oreilles en meme temps
demain rendez vous chez CT ,appel a l'assurance et c'est parti pour une nouvelle aventure
Des nouvelles :
contact...
prechauffage...
clic... et :rien
etc etc
un bon investiment de 200 roros
bonjour,
200€... faut le dire vite
entre l'achat, le remorquage, les pieces de rechange ,la MO,etc etc, il faut compter 800€
mais ,bon, repartis sur une periode de presque 6 mois, effectivement, cela fait assez peu au final
aujourd'hui :echange des roues avant, rdv pour le CT, appel a l'assurance et essais routier plus long que celui d'hier soir (5 ou 6 km)
et apres l'eté, echange du radiateur de chauffage
Daniel
Daniel
t'aide beaucoup a le changer en ete quand toutes plastiques sont mous
Avec tous ces défauts qui restent...CT refusé a mon avis...
a+ et bonne chance
a+ et bonne chance
je sais bien que mon camion n'est pas parfait !
j'espere que le controleur ne sera pas trop tatillon
neanmoins, si d'aventure il me refusait le CT, je saurais quels defauts j'aurais a corriger et je pourrais intervenir en recuperant les bonnes pieces que j'aurai omis sur le rouge...
la suite, demain...
la suite, demain...
Re: mon nouveau camion blanc :CT OK
bonjour,
je reviens du CT: tout est OK
qui c'est qui est content c'est Daniel
defaut mineur cremaillere de direction,
defaut mineur rotules sup D et G
defaut mineur silencieux echappement
desequilibre mineur suspention arriere
tout cela va attendre la fin de l'été car maintenant il me faut me consacrer a mes chantiers qui ont pris du retard et mon compte bancaire qui ressemble a un abime
sur ce, je vous laisse car je dois partir en deplacement a 110km et je vais y aller molo car je dois surveiller les bruits suspect qui pourraient apparaitre
Daniel
Daniel
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Félicitations mon gars et bon courage pour la suite...
- julien.b59
Bonne nouvelle, content pour toi
bonne affaire !!!
attent au bruits !!!
bon voyage !!!
bon voyage !!!
Passé au ct avec un siege tenu par deux vis , pas de klaxon, un lave glace hs ...
je pense q'il va les refaire, on peut pas rouler comme çapub2n a écrit :Bonjour
vu que nous somme là, je recommande de bien brosser les filetages des vis des sieges avant et de les couvrir au graisse pour pouvoir les deposer
oops!
j'ai omis de vous dire que j'avais resolu les defauts mineurs : klaxon :ok!
: lave glace : ok!
: siege refixé (brossé et graissé!)
on critique toujours celui qui deshabille Paul pour rhabiller Jacques mais pour le coup, je suis bien content de disposer de Paul
A ce propos, n'y a t il pas de Jacques sur ce forum?
si non, je vais baptiser mon camion avec ce prenom !! il le meriterait
Daniel
: lave glace : ok!
Daniel
pour " decrassage de la moquette " c'est plus simple d'enlever la moquette du rouge, laver au karcher, apres sechage on peut la changer avec l'actuelle du blanc
tu peut penser à garder les pieces en plastique autour les ancorages des sieges, mieux avoir d'echange si tu le casses avec des transports de materiaux
mme les plaques d'isolant sous la moquette, vous pouvez les trouver un emploi
le cablage je crois pas que c'est a laisser dessous, soit que vous le gardez pour avoir des fils dispo, soit vu le prix du cuivre vers l'acier au ferraileur ....
l'espace a écrit :Je pense q'il va les refaire, on peut pas rouler comme çapub2n a écrit :Bonjour
Vu que nous somme là, je recommande de bien brosser les filetages des vis des sieges avant et de les couvrir au graisse pour pouvoir les deposer
Si je disais cela, c'est parce que ces trois là sont motif de refus ... et donc incompatible à un controle technique ok
Camion Rouge a anticipé mais ne nous avait rien dit ce cachotier
peut etre q'il a un controlleur d'amitie ...
Cela s'apelle alors un controle de complaisance et c'est interdit ... le gars peut en perdre son habilitation C'est la loi.l'espace a écrit :peut etre q'il a un controlleur d'amitie ...
Et lit bien, il a fait ces travaux avant
.... si je comprends bien, ton prochain voyage n'est plus vers Damas, mais vers Compostellecamion rouge a écrit : on critique toujours celui qui deshabille Paul pour rhabiller Jacques mais pour le coup, je suis bien content de disposer de Paul
+ 10 the stone !!!!
mais ,en general, quand je vais en Espagne,c'est plutot chez ma moman, vers Alicante...
je suis deja allé en Galice mais a Vigo ,mais , bon , c'est une autre histoire...
pour Pub2n, oui je suis un cachotier !!
en fait, j'ai pas eu le temps de poster avant d'aller au CT
merci aussi a Julien et a Olivier pour leur encouragements et a l'Espace pour ses conseils
Daniel
Daniel
- Année : 1992
Bonjour Daniel.
Sacré chantier que voilà.
Tu comptes vendre ton démarreur ou bien le garder ? Je dois vérifier, mais le mien a l'air de commencer à déconner.
