Tout d'abord merci à Pub2n pour la collecte de renseignements prise sur un topic safrane de mémoire si je ne me trompe pas.
Quand l'affichage vous indique que vous êtes en plein été (25 °C) alors que c'est l'hiver (5 °C dehors), c'est que la sonde est complètement givrée....
Outillage nécessaire :
1 jeu de clés torx
1 pince coupante
1 spatule plate en bois (avec l'accord de madame...)
1 pince à dénuder
1 pince à linge métallique
1 pistolet colle à chaud
1 fer à souder + fil d'étain
gaine thermorétractable
1 ciseau à bois
Le plus important :
1 CTN 2,2 Kilo ohms
1 résistance 330 ohms
Moins de 1 euros dans un magasin de fourniture électronique
1 - Incliner complètement le miroir vers l'intérieur et vers le bas. Déboiter la glace en insérant la spatule derrière celle ci. Débrancher les connectiques de dégivrage rétroviseur. 2 - Couper les fils noirs à ras du support, puis enlever le support sonde (1 vis torx) et l l'évider au ciseau à bois pour pouvoir insérer la nouvelle sonde.
3 - Dénuder les fils et insérer la gaine thermorétractable (2 cm environ) sur chaque fil. Mettre la pince à linge sur les pattes de la CTN pour la protéger de la chaleur de la soudure. Souder les pattes de la CTN sur les fils. Faire glisser chaque bout de gaine sur les soudures et les chauffer avec un briquet ou la chaleur du fer à souder pour les faire rétrécir. Retirer la pince à linge.
4 - Couper un des fils noirs, le dénuder, insérer 2 bouts de gaines thermo. à chaque extrémité. Souder la résistance en remettant la pince à linge en protection. Faire glisser les bout de gaine et les chauffer. 5 - Revisser le support de sonde. Installer la nouvelle sonde et la noyer dans de la colle à chaud. 6 - Laisser refroidir soudures et colle à chaud. Puis contrôler la température affichée sur l'écran avec un thermomètre. 7 - Si les températures correspondent, remonter la glace sans oublier de rebrancher les connectiques de dégivrage. En espérant que cela sera utile....
