Plus de préchauffage
Pieral
Année : 1992
Message non lu par Pieral »
Bonjour à tous.
Mauvaise surprise hier en voulant prendre l'Espace : plus de voyant de préchauffage.
Le semaine dernière tout allait très bien et hier plus rien. Je tente quand même de démarrer en insistant mais rien n'y fait.
J'ai fais les recherches liées à ce souci sur le forum et j'ai pu y voir qu'il s'agit le plus souvent d'un problème de fil sectionné. Pas de fil coupé, fondu ou déconnecté sur le mien. Lorsque je mets le contact, le boitier de préchauffage fait le "clac" caractéristique du relais.
Auriez-vous une piste ?
Bien entendu ça tombe toujours au mauvais moment... je suis en plein gros travaux à la maison et je dois aller vider la remorque pleine de gravats et qui bouche l'entrée de la cour... :x
Merci de votre aide !
Re: Plus de préchauffage
dur dur !!
as-tu encore l'anti demarrage ?
ton demarreur est il entrainé ? (pas pour les JO bien sur :lol: )
ta remorque a-t-elle la roue jockey ? si oui, tu la manoeuvre et tu liberes le passage en attendant d'aller la vider :mrgreen: ....
en insistant avec le demarreur, avec le temps qu'il fait, tu devrais pouvoir y arriver; mais jamais plus de 3 ou 4 secondes a la fois..
ne desesperes pas, tu vas y arriver :!:
Daniel
l'espace
Message non lu par l'espace »
Pieral = il faut voir avec une ampoule si la partie electrique du contact est functionante, du+ au electrovane, du+ au starter du demarreur, et demmareur qui tourne
apres cettes controles faits, on peut parler d'autre
J'aurais tendance a dire aussi +1 pour un soucis d'antidemarrage...
Mais pas certain pour çà... ou a moins que ce soit un modèle rajouter par la suite ( alarme ou autre système )
Pieral
Année : 1992
Excusez ma longue absence et mon silence. Quelques problèmes en plus d'une ligne internet coupée plusieurs jours. :oops:
Le problème de préchauffage a disparu comme il est venu, après que j'aie laissé l'Espace plusieurs jours sans m'en occuper. Je n'aime pas vraiment ce genre de panne aussi aléatoire que vicieuse...
