voila on en a parler il y a que Temp sur un autre post sur les batterie
ben la mienne vient de lâcher après 7ans de servisse
ok c'est de ma faute j'ai laisser le plafonnier allumer toute la nuit se matin en voulant la démarré elle était vide et ne charger plus avec le chargeur donc direction mon vendeur de pièce auto justement il avait une promo sur les batterie
j'ai donc prie une fulmen 72ha 680a pour 79€
et un multimètre pour tester mon alternateur
donc montage(sa va il a de la place ) graissage des cosse
mis en route du moteur
teste de l'alternateur 14.65 A
voila je suit prét pour l'hiver
Scénic III TCe 130 Bose
.... si c'est le cas, vraiment pas puissant l'alternateur, même pas 180 watts
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Eh ouais... c'est le moment du changement de batterie AVANT que les T° ne descendent & que les prix fassent l'inverse
Encore un avantage du 2.2i... il lui faut seulement une 60Ah... bien moins chère qu'une 70Ah !
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
+1 pour le faire soi-même .... mais le bilan de l'opération ne pourra se faire que dans quelques années
j'ai pas compris la
explication: .... par comparaison au coût de l'acquisition de ta précédente batterie, il faut donc que cette nouvelle batterie dure au moins 4 ans pour que le bilan soit positif .... en allant chez le ferrailleur avec l'ancienne batterie, tu dois pouvoir déjà en récupérer quelques euros
j'ai pas compris la
ok d'accor j'ai compri
je n’avais pas pensée pour la batterie la ramener chez le ferrailleur
dom89 a écrit :bonsoir
je viens d'y passer pour ma passat ,
pour une fulmen de 760A 77AH , j'en suis pour 128 euros( par chez moi )
c'est la maladie de l’automne la panne de batterie
ta batterie et bien plus puissante que la mienne d'ou le prix
avec la nouvelle batterie le démarreur tourne plus vite que t'habitude
donc sa faisée un moment quelle était en fin de vie
petit deterage
se matin memere na pas voulu démaré plus jus du touts meme pas de quois faire fonctionner la centralisation et désactiver l'alarme j'ouvre donc le capot et je maperçois que ma baterrie pisse de l'acide
elle a meme pas 1 ans et fonctionner trés bien pendant touts les vacance
cris59 = " baterrie pisse de l'acide " = elle pisse au niveau des bouchons (on peut supçoner une surcharge) ou a une fessure (reparable avec patience) ?
l'espace a écrit :cris59 = " baterrie pisse de l'acide " = elle pisse au niveau des bouchons (on peut supçoner une surcharge) ou a une fessure (reparable avec patience) ?
je ne c'est pas prisisement faut que je la sort de la voiture mais avec des gant il a de l'acide partout
" il a de l'acide partout" = premier conseill tres important, seulement debrancher une des connecteurs/bornes, la placer bien sans contact avec la borne du batterie et BIEN BAIGNER tout l'endroit ou est loge la batterie et la batterie avec 40-60 litres d'au de robinet
manipulation a faire dehors, si possible pas au dessus d'une surface en ciment ou autre paviment pour eviter une legere corrosion
il faut faire rapide pour eviter toute corrosion avec le "zinguage" de la caroserrie du espace
APRES on peut deposer la batterie de son logement
si vous avez des demandes pas de pb
bonjour,
ta batterie date d'octobre 2013 ,donc elle est encore garantie...
file chez ton revendeur et rapportes lui la batterie deffectueuse...
avec la facture bien sur
si il est honnete , il t'en donnera une neuve en echange...
+ 1 avec l'espace pour le rinçage a grandes eaux du compartiment sous peine de ronger le zingage du chassis
Daniel
camion rouge a écrit :bonjour,
Daniel
merci les gar
j'ai sorti la batterie et donner au bon cou de karcher dans le compartiment
oui éffectivement elle encore garantie je vais aller la porter ceux soir
je vais devoir donner un cou de bombe de zingage
mais c'est a cause de quois quelle c'est fissurée
soit elle s'été déplacé/ a bouge et le hexagondu vis a penetre la carcase, soit un outil oublie la, mieux voir en photo que faire des suppositions
il faut etre plus clair, comme exemple le vis de 10 = en mode normal on pense a un vis de M10, et je crois pas que c'est le cas... plutot un vis avec un hexagon bon pour une cle de 10
l'espace a écrit :soit elle s'été déplacé/ a bouge et le hexagondu vis a penetre la carcase, soit un outil oublie la, mieux voir en photo que faire des suppositions
c'est une plaque qui vien appuyer sur le rebort de la batterie
Elle est fissurée : retour au vendeur pas plus compliqué ...
Question subsidiaire : l'as tu basculée pour la remettre
Des batteries fendues sur les flancs parce qu'elle gonfle, j'en ai vu, et prises en charge sous garantie ...
