remplaçement filtre a gasoil
hello tous le monde, je compte changer mon filtre a gasoil, je pense qu'il y a juste a devisser le haut et le bas... quelqu'un pourrait guider dans cette operation que je n'ai jamais realiser? merçi a vous
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
Re: remplaçement filtre a gasoil
Juste la vis du haut a dévisser. Elle est grande elle traverse tout le système pour fixer le rechauffeur sous le filtre(les 2 durites qui se fixe dessous font office de ce réchauffeur).de plus comme tu es novice je te conseil de remplir le nouveau filtre de gas oïl et de huiler les joints. Bon bricolage
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
ok, merçi a toi VAG74150!VAG 74150 a écrit :Juste la vis du haut a dévisser. Elle est grande elle traverse tout le système pour fixer le rechauffeur sous le filtre(les 2 durites qui se fixe dessous font office de ce réchauffeur).de plus comme tu es novice je te conseil de remplir le nouveau filtre de gas oïl et de huiler les joints. Bon bricolage
ryco = il faut voir/savoir quel model de support de filtre vous avez sur votre voiture, une photo serait de grand aide pour ça
en parlant du vis de haut, on peut supçoner un support pour filtres CAV-LUCAS, vue mme la remarque du VAG 74150, mais, ça me semble un peu etrange, d'abitude les espaces ont un suport de type BOSCH, avec filtre a cartouche vissée
yesss! je viens de faire ma revision! pour le filtre a gasoil s'etait pareil qu'un filtre a huile! tant mieux pour moi! je ne voyais pas les choses comme çela en ouvrent le capot de mon espace la premiere fois... encore merçi a vous les garsl'espace a écrit :ryco = il faut voir/savoir quel model de support de filtre vous avez sur votre voiture, une photo serait de grand aide pour ça
tu peut parler avec ton vendeur de te trouver un filtre de gasoil pour les iveco de 3,5t, il a le mme vis et fixation et etant plus volumineux a le double de papier/surface filtrante dedans, ça aide la pompe de transfer dedans la PI
tiens..il faudra que j'y songe la prochaine fois..l'espace a écrit :tu peut parler avec ton vendeur de te trouver un filtre de gasoil pour les iveco de 3,5t, il a le mme vis et fixation et etant plus volumineux a le double de papier/surface filtrante dedans, ça aide la pompe de transfer dedans la PI
Vag74150,
il faudrait vraiment changer de maxime
cordialement,
Daniel
cordialement,
Daniel
J'y penserai
Moi j'ai celui la sur le mien mais c'est peut être un bricolage
.... une photo pour voir le spécimenVAG 74150 a écrit :Moi j'ai celui la sur le mien mais c'est peut être un bricolage
vous avez un de R21 ou R5VAG 74150 a écrit :J'y penserai
pas de pb, on peut monter tout type de filtrage
il y en avait un comme ça en vrac dans le blanc que j'ai acheté
heureusement ,il etait dans le coffre
meme la pompette en place etait HS...
depouillage du rouge ,et, HOP !!!
Daniel
Daniel
