ma batterie a rendu l'ame
cris59
Re: ma batterie a rendu l'ame
Message non lu par cris59 »
voila batterie remplacer sous garantie
je sui apparament pas le seule a avoir ceux souci sur cette marque en se moment
avec la route que j'ai fait elle a tros chauffer
donc il ma donner une bosch
j'ai rien payer malgré que la bosch fait 20€ de plus
sa a bien laisserdes trasse dans le garage
Scénic III TCe 130 Bose
l'espace
Message non lu par l'espace »
il faut regarder le dessous de la caisse cote batterie pour la corrosion
quelle marque ?
l'espace a écrit :une batterie a plomb gonfle si elle a le systeme de ventilation bouché
Et si c'est bouché ...c'est qu'elle a un problème ... donc garantie ... encore un serpent qui se mord la queue ...
Merci à Chris59 de ce retour de son echange , comme quoi, on ne dit pas que des bétises ici :!: une batterie cela peut se changer si elle est fendue sans choc ...
pub2n a écrit :Des batteries fendues sur les flancs parce qu'elle gonfle, j'en ai vu, et prises en charge sous garantie ...
Et je sais de quoi je cause... puisqu'à une époque où je bossais en magasin... j'en vendais :!:
Les fissures c'est pas si rare... tout comme les bouchons fuyards... :wink:
cris59
j'aurai peut etre du regarder si elle gonfler pas et si les aération etait bonne sa m'aurait éviter sa
l'espace
quelle marque et quell model etait la batterie ?
je suis courieux pour regarder quell type de buchons/ventilation a cette batterie
VAG 74150
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par VAG 74150 »
Batterie fulmen
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
