Aide pour la clim svp...
- patard
salut cora
si ça crache du chaud; coupe ta clim. J'ai grillé un compresseur comme ça.
En effet si c'est parce qu'il n'y a plus de gaz , à cause d'une fuite sur le circuit par exemple ; alors ton compresseur tourne mais n'est plus lubrifié et donc il crame.
Bon courage
Bon courage
espace 2,1dt 1995 295 000 km
[quote="patard";p="29195"]salut cora
Bon courage
A+[/quote]
moi j'en ai cramé un il y avait du gaz mais plus d'huile le roulement d'axe a pété j'ai du faire 300 kms pour rentrer sans clim et avec un compresseur qui forcait pire que si il etait embrayé miracle que la courroie ait pas pété
Bon courage
A+[/quote]
Re: Aide pour la clim svp...
quand je lis tout ça, content de pas avoir de clim sur les vieilles espaces 1...
plus simple pour tout et encore sur la 2, ça refroidissait pas grand chose...
C'est moi qui me suit mal exprimee, pardon! Je voulais dire ca crache du chaud quand la clim n'est pas enclenchee.... C a dire en mode normal, si je mets le ventilo, mm avec le thermostat au plus froid, l'air qui sort est chaud, comme si j'avais le chauffage en permanence. Sinon, la clim est impec, le garagiste a fait le remplissage apres reparation (c'etait bien a vide, il n'y avait plus le compresseur ni la tuyauterie sous le capot....) et il a verifie pour les fuites, impec (c'est le bon matos que m'a envoye Tchang, bien sur pas de fuite
Donc je pense qu'il y a un bug au niveau thermostat, ou contact sur le bouton de la console. Je ferai voir tout ca bientot vu que j'ai d'autres trucs a verifier (bruits de casserole au niveau train arriere.....)
moi aussi quand je mets la ventil sans clim et sans chauffage ca crache du chaud, mais ca me parait normal le bloc ventilo etant sous le capot, l'air dedans est chaud....
laisse tourner 5 mn tu verras ca ira mieux
Si de l'air chaud sort malgré que le bouton est sur froid certainement un probleme de volet
Sur le mien bouton completement à fond à gauche sur le rouge c'est de l'air froid qui sort
meme sans la clim
Si plus de gaz dans le circuit plus de pression donc le pressostat interdit le collage de l'embrayage
du compresseur de clim
meme sans la clim
[quote="Mopral";p="29202"]
Ben moi ca souffle chaud tt le temps
Je ferai voir et je vous dirai
contemps pour toi que ta clim marche a merveille
pour ton probleme de chauffage , je pense aussi au volet d'aire fraie/chaud...
tourne le bouton chaud de bleu vers rouge et écoute si tu entends le
volet qui se referme bien ....
si tu n'entend rein = déffaut
