Fuite sous pédale embrayage 2.2 dt
bonjour tout le monde
tout d'abord je sais pas si je fais bien d'expliqué mon problème sur la meme page que mon ancien sujet de centralisation de porte
si c'est pas bon dite le moi je ferai un autre sujet " merci beaucoup "
maintenant j'ai lu pas mal de sujet je li tout et n'importe quoi meme si j'ai pas ce probleme j'aime bien regardé
l'espace 3 2.2 dt est pour moi mon premier
j'explique ma pédale d'embrayage a une course tres courte pour passé les rapports ( peu etre normal )
en lisant les sujets j'ai découvert qu'il y avais un petit bocal dans le moteur le miens est vide
cette aprem midi j'ai pris une seringue et un peu de dot 4 dans le bocal ensuite direction sous la pédale car j'avais lu que si il est vide il y a une fuite
et effectivement sa fuit sous la pédale
maintenant ma question c'est comment ont fais pour que sa fuit plus es ce un tuyau a changé ?
svp évité les therme technique je suis pas mécano
merci a tous
merci a tous
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Re: Fuite sous pédale embrayage 2.2 dt
Modération Pub2n
Sujet "décollé" , cf les us et coutumes : un problème par sujet
cela aide les résolutions et ceux qui passeront ensuite ;
Cela sent la fuite de l'émetteur, par contre , c'est du liquide de frein dans ce système, nettoie bien et attention à la corrosion
merci beaucoup
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
me revoilà avec mon histoire de fuite
après avoir lu pas mal de sujet et plein de recherche sur Google mon ami je pense avoir compris enfin j'espère
du coup je pense mettre mal expliqué sur cette fuite
quand je dit sa fuit ses seulement quand je rempli ce fameux bocal qui ce trouve dans le moteur
sinon quand il est vide aucune fuite
donc si j'ai bien compris ce petit bocal servirai pour que la pédale soit plus souple ?
y a t'il pas un moyen de raccrocher ce fameux tuyau ou alors de le changer bien sur si sa ce change seul ?
j'avais pensé lui mettre un cerflex "collier en plastique style électricien"
j'espère avoir la moyenne
bonne journée
bonne journée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Mr tof = je veux comprendre quelquechose;
les photos no.2 & no.3 dans votre premier post, avec le cylindre et la tige, sont faites dedans la voiture, sous le pedalier ou dedans le compartiment moteur ?
m'excuser la demande mais j'ai pas du III
merci pour votre retour
y a pas a s'excusé aucun soucis
les photos sont prise dans la voiture sous le pédalier
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Vues les photos sur grand écran : cela ressemble à une fuite interne de l'émetteur : cylindre fendu, joint hs, membrane percée . Un collier ne servira à rien
Crois moi pour avoir changé le mien vers 270 000 kms il me semble ...
Le réservoir sert au liquide qui sert à la commande elle même, si pas assez, le système va prendre des bulles d'air et ne va plus fonctionner.
Renault vend le système complet : émetteur + récepteur + réservoir + canalisation
, pas de vente à la pièce possible.
Tu as de la chance, sur le tien le recepteur est externe à la cloche d'embrayage.
Renault avait en SAV garantie un kit de réfection de cet émetteur, le font ils toujours, en sachant que ce kit n'apparait pas sous dialogys
Je crains que tu sois bon pour tout changer
Sauf si cela fuit coté moteur et que c'est le tuyau entre l'émetteur et le réservour qui fuit ... mais j'y crois très peu
Un peu de vocabulaire obligatoire tout de même :
- l'émetteur est le truc qui est derrière la pédale et pousse le liquide dans le circuit
- le récepteur est le truc devant la boite et la cloche d'embrayage. Il pousse le levier d'embrayage quand la pression arrive dans le récepteur.
L'émetteur, c'est comme une pompe à vélo, le récepteur, un simple verrin
donc a therme si je laisse comme sa un jour je ne pourrai plus passé mes vitesses ?
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
il faut prendre en consideration apres reparation faite avec succes de deposer moquette et isolant dessous pour netoyer toute trace de liquide de frein, sinon, corrosoin garrantie
EXACT !Mr tof a écrit :donc a therme si je laisse comme sa un jour je ne pourrai plus passé mes vitesses ?
Eh ouiMr tof a écrit :donc a therme si je laisse comme sa un jour je ne pourrai plus passé mes vitesses ?
La course était devenue longue et inefficace
La mousse isolante était tellement imprégnée que je l'ai viré et mis de l'isolant mousse souple pour isolation du froid pour tuyau ... car pas de III en casse à l'époque. Remplacée depuis par une mousse de III
merci beaucoup de vos réponses
et sans abusé de votre gentillesse je suppose que cette pièce ont la trouve que chez Renault a un prix exorbitant comme dab
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Entre 200 et 300 € de mes souvenirs des posts récents
Tu peux espérer en trouver en casse, mais fiabilité aléatoire
Mr tof = si vous pouvez avoir un autre cylindre emeteur pris en casse, qui fuit pas, apres changer avec le votre, on peut faire une authopsie du quell qui fuit .
si le cylindre recepteur sur la boite des viteses a le vis de purge, je peux vous conseiler de bien vidanger tout ce circuit et le remplir avec du huile de servo direction, ou, si vous avez (mais je crois pas) avec du huile LHM vert pour suspension citroen.
c'est un huile moins corrosif pour les joints en caoutchouc et, en cas de fuite, pas de pb corrosion au niveau de caisse/plancher .
pour le prix, je m'informerai au renault, mais, si vous avez l'ocasion, pourquoi pas chercher en casse ???
je suis pour et contre la casse
certaine pièce en casse oui
mais la d'après ce que j'ai pu lire depuis hier j'en ai même mal au crane a avoir fouiné partout
sa serai pas facile a changé voir même galère alors moi qui suis pas mécano vous avez compris
j'ai pu lire aussi qu'il y avais plusieurs modèle comment savoir mon model ?
et avant de me lancé la dedans je dois me trouvé un revue technique
merci de votre aide
merci de votre aide
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Modèle 1998, donc un avec réservoir et récepteur extérieur : une seule référence possible .
Et galère à déposer avec risque important de casse à la dépose.
Mr tof = vous pouvez esseyer pout vous "faire la main" sur un III en cassee, si on trouve disponibilité de la part du casseur
Référence de la pièce : 60 25 370 995 normalement .
Référence du kit de réfection du piston et du filtre anti bruit (tu n'es pas concerné par cette dernière pièce) seulement : 60 25 371 514. (Note de prise en charge sous garantie NT 4053) .
Ce dernier kit contient un piston avec ses joints et un kit anti bruit, mais il n'est pas garanti que cela ne vienne pas du cylindre de l'émetteur lui même
, et donc le kit ne servirait à rien
@ L'espace ... vue l’accessibilité, même en casse , je ne sais pas si cela en vaut la peine, les "casseurs" ne se donnent pas la peine de lé déposer, ils coupent dedans ou l'arrachent ...
Et on travaille à l'aveugle en général là où c'est .
Le seul moment où l'on voit comment cela se passe coté moteur (le plus important), c'est quand la boite est déposée "proprement".
Je dois avoir des images quelque part , et le guide de dépose du système a été mis en ligne sur le site .
si sa casse a la dépose pas trop grave mort pour mort
je vais attendre que mon pote rentre de vacance voir si il peu m'aidé il est plus doué que moi dans ce domaine
merci a vous de toute ces infos
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
pub2n = je suis pas reveur q'un casseur va se metre a deposer cette piece . j'ai dit du "disponibilite" de la part du casseur pour laisser MrTof a demonter en tranquilite, pour apprendre comment faire, et, peut etre q'il a du chance pour trouver un III avec mteur+boite deposees
toutefois, il faut regarder dedans le cylindre pour comprendre s'il vaut la peine d'ordiner le kit de refection, d'autre cote, apres on peut voir les joints dedans, on peut les chercher mme aux fabricants specialisees
www.seinsa.es
ils sont presents chez nous, et, au moins pour moi, ils m'ont aidee beaucoup
maintenant, MrTof c'est le seul a prendre les decisions plus convenables pour lui
www.seinsa.es
Sujet du changement avec le PDF :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 344#p57344
Regarde le PDF, cela donne une idée et de la galère
@ L'espace ... je crois que tu ne situe pas bien la difficulté du truc
Mais tu sais surement mieux faire que nous ...
Des images d'avant gout pour voir l’accessibilité du truc moteur déposé :
Sur la première, il est invisible, tellement bien planqué
c'est un peu au dessus du o de turbo , sous le réservoir derrière le maitre cylindre de frein :
C'est au bout du tuyau vert qui est celui du circuit d'embrayage :
Et vu de l'intérieur : Et il ne faut pas espérer voir grand chose de plus, sauf à passer à l'endoscope ... tiens cela me donne des idées
Le cylindre se dépose d'un quart de tour, depuis le compartiment moteur et c'est le cauchemar des mécano, car inaccessible, aucune prise , on a passé une heure dessus avec un collègue, rien qu'a le présenter comme il faut, à le mettre dans les gorges (sans tirer la tige : interdit) et à le tourner comme il faut ... précision du collègue : instructeur en mécanique-propulsion aéronautique dans l'armée ...
Si tu peux encore espérer trouver le joint, c'est un fait, mais comme c'est en général le piston ou la membrane qui lache
et que si ce n'est que le joint ... le reste suivra sous peu
" @ L'espace ... je crois que tu ne situe pas bien la difficulté du truc " = c'est pour ça que j'ai deja ecrit " peut etre q'il a du chance pour trouver un III avec mteur+boite deposees "
plus que, sur toute accesibilite d'intervention sur un III, j'ai appris beaucoup ici pour penser 1000 fois en avant de meme penser pour acheter un
merci pour le PDF. pour moi, vu le careau de montage(ou je pensais a 2 vis sur les cotes), demontage c'est cadeau, biensur avoir les mains de contorsioniste et travailant aveugle
mais, au fin, c'est faissable, especialment en faissant des essays en cassee
MrTof = bonne lecture du PDF et succes
Dernière modification par l'espace le 22 août 2014, 17:49, modifié 1 fois.
Même avec moteur boit déposée, tu travailles à l'aveugle et qu'en général, le tout est arraché avec la boite sur la majorité des DCI et DT d'après 1999 ... comme précisé plus hautl'espace a écrit :" @ L'espace ... je crois que tu ne situe pas bien la difficulté du truc " = c'est pour ça que j'ai deja ecrit " peut etre q'il a du chance pour trouver un III avec mteur+boite deposees "
Il faut aussi déposer le réservoir du maitre de cylindre de frein edit : servo frein ou amplificateur de freinage (autant utiliser les bons mots) et son support si tu veux y accéder moteur et boite déposé
C'est bien loin de la seule disponibilité du casseur
mon message est pas passé
donc je disais
vous été plus calé que moi dans ce domaine savoir si oui ou non je dois changé ce truc émetteur récepteur
maintenant la fuite dons je parle ses seulement quand j'ai voulu remplir ce bocal
car avant sa rien mais je vais continué a surveillé quand même
je viens de voir le PDF sa a l'air cool a faire si j'ose les doigts dans le nez
je rigole c'est vrai a lire ce PDF sa a l'air tranquille maintenant tout ce que j'ai pu lire + vos commentaire c'est pas du gâteau
donc je disais
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
