commande de leve vitre imprécise
APi
- probleme résolu -
Depuis quelques temps, j'avais du mal à baisser ou relever mes vitres électriques à la bonne position : il fallait environ 1 seconde avant que la vitre ne s'arrete de monter ou de descendre.
Le probleme était tout bête : j'ai mis du WD40 (du lubrifiant silicone serait peut-etre plus adapté) dans mon bouton de commande, qui était un peu encrassé.
Méthode :
Retirer le bloc-bouton de commande (s'aider d'un tournevis)
Déclipser le dessus du bouton (s'aider gentiment du tournevis)
Pschitter du lubrifiant
Remonter le tout...
Bon, cela ne casse pas 3 pattes à un canard, mais cela peut aider tout de même!
APi.
- probleme résolu -
Méthode :
Remonter le tout...
APi.
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: commande de leve vitre imprécise
c'est normal, un peu de poussiere + vieilisment des contacts(graisse electro seche dedans)
c'est bon d'avoir en preventif des pulsants de rechange
cris59
APi a écrit :Bonjour,
- probleme résolu -
Méthode :
Remonter le tout...
APi.
merci de ton partage api je vais aller tester sa touts de suite
moi, c'est la lenteur de la remontée des vitres qui me gêne
ne serait ce pas du a l'age des moteurs?
je m'etais habitué a la vitesse des miens sur le rouge,mais ceux du blanc sont tres rapide en comparaison
il y a presque 5 ans d'ecart entre les 2... ceci explique peut etre cela...
Daniel
Daniel
cris59
+1 il sont plus rapide une fois le moteur allumerorval56 a écrit :moi, c'est la lenteur de la remontée des vitres qui me gêne
VAG 74150
Moi je démonté les moteurs pour les décrasser ainsi que le système a crémaillère parce que souvent les stators des moteurs sont encrassés par les années de poussières (de toute façons quand j'ai achète mon espace il avait 16 ans et des poussieres)
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
EXACT! ça veut dire entretien responsable d'une voitureVAG 74150 a écrit :Moi je démonté les moteurs pour les décrasser ainsi que le système a crémaillère parce que souvent les stators des moteurs sont encrassés par les années de poussières (de toute façons quand j'ai achète mon espace il avait 16 ans et des poussieres)
t'as tente de changer le pulsant ? possible perte d'amperage due a usure ou contacts pas netoyeesorval56 a écrit :moi, c'est la lenteur de la remontée des vitres qui me gêne
sinon, netoyage des moteurs + graissage des ensembles
Qu'entends tu par pulsant
Le seul pulsant que je connaisse concerne la circulation cardiaque ...
Dans l'intérêt du sujet, merci d'éclaircir
buton / intrerupteur
pas de pb
bonsoir
je crois pas que "pb" est une abrvéiation etrange a un simple parlant de française .
plus que, je suis sur q'elle est anterieure aux portables
de que j'ai lu, elle est meme accepté en France
Pas la peine de discuter ou d'argumenter, c'est comme çà et pas autrement.
Les seules abréviations autorisées sur le forum sont celles se rapportant à nos voitures, comme BVA, BVM, DA, B2I, TDB .... un point c'est tout !
- bédouin
- Année : 1997
Il arrive par moment que les glissières des glaces interne aux portières prennes la rouille, ce qui fait gonfler la dite glissière.
Ce qui peut empêché la vitre de descendre ou de remonter, d’où une visualisation régulière avec une pulvérisation de wd40 de temps en temps.
tres bonne observationbédouin a écrit :Il arrive par moment que les glissières des glaces interne aux portières prennes la rouille, ce qui fait gonfler la dite glissière.
Une idée bonne et qui fait partie de l'entretien courant des joints de vitre (ce n'est pas moi qui l'invente), sauf qu'à mon avis et pour l'avoir vu il n'y a pas si longtemps, pas de rouille pour celui d'Orval56
- bédouin
- Année : 1997
Bien entendu, je disais cela à titre indicatif et dans le ton de la bonne humeur.
Il va de soit que l’espace de notre président directeur général est très bien entretenu.
cris59
comme neuf sorti d'usine matrabédouin a écrit :Salut,
Bien entendu, je disais cela à titre indicatif et dans le ton de la bonne humeur.![]()
Il va de soit que l’espace de notre président directeur général est très bien entretenu.![]()
je confirme...pas de rouille, mais un démontage des moteurs est prévu, mais quand ???
