mon espace 3 ne demarre plus
zabou50
Message non lu par zabou50 »
bonjour à tous
je vais essayer de vous résumer mon probleme en quelleques phrases
hier matin je pars faire des courses l'espace demarre sans problème, je fais un premier arret de 5 mn toujours pas de problème de fais un autre arrêt de 10 mn et là impossible de redémarrer il tousse c'est tout
mon mari vient avec son camion pour me tracter
je reussi a démarrer en le tractant, mais il n'y a aucune accélération, dès que mon mari ne le tire plus avec son camion il cale
quelqu'un pourrait il me dire d'ou vient le probléme
le filtre à gasoil a été changé il y a 15 jours
c'est un espace 3 de 1998
2.2 td
Re: mon espace 3 ne demarre plus
Utiliser la recherche avancée en tapant les bons mots clés...
Voir avec prise d'air, bulles, filtre gasoil, etc...
Car a mon avis il y a un soucis de prise d'air ou d’amorçage ( ou désamorçage )
Mais çà... derrière l’écran à distance on ne peut pas le voir :!:
EDIT : dernière chose en passant... une idée comme çà...
Le démarreur entraine le moteur ?
zabou50
oui le démarreur entraine le moteur
quand je mets le contact c'est comme si le moteur veut tourner mais c est comme si j'avais plus de gasoil
zabou50 a écrit :oui le démarreur entraine le moteur
OK :arrow: donc circuit d'alimentation a vérifier comme indiqué précédemment :!:
space2014
Message non lu par space2014 »
Sur ce modele y a t il une pompe de gavage?
car sur mon dci c'est ce qui c'est passé et c'était cette pompe de gavage.
Espace 3 2,2 dci 115 de 2001
Pas de pompe de gavage électrique sur le dt comme sur ton dci, c'est une injection mécanique, pas besoin ;)
