mon nouvel espace 4
Re: mon nouvel espace 4
La plaque se trouvs facilemet sur le net, mais des sujets en parlent sur notre forum pour la faire , voire pour la trouver chez Renault, car elle existe en référence pour le master en G9T 2.2 :!:
Pour le joint, il me semble qu'il y en a un avec, j'avoue que je ne sais plus :oops:
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Sur mon alfa ça fait belle lurette que c'est condamné, il n'y a pas de joint, juste une plaque en alu qui a été découpée assez grossièrement. Mais c'est effectivement une vanne "sans erreur", j'ai pas de voyant, ce qui n'est pas le cas sur les générations suivantes.
Mais pour en revenir au "problème" de notre ami, j'ai l'impression qu'on s'emballe un peu, là, non ? dixit le 1er post : "si j accélère d un coup en rétrogradant,elle fume noir.pas longtemps,car après elle ne le fait plus" Pour moi c'est tout simplement le symptôme ... d'un moteur diesel ! Franche accélération rime souvent avec dégagement de fumée, plus ou moins noire, mais tout à fait normal ! Ceci dit, 2.2dci + boite auto, c'est un peu la roulette russe, non ? :roll:
philou30
Message non lu par philou30 »
pub2n a écrit :La plaque se trouvs facilemet sur le net, mais des sujets en parlent sur notre forum pour la faire , voire pour la trouver chez Renault, car elle existe en référence pour le master en G9T 2.2 :!:
ça y est,j ai commandé les 2 plaques sur le net pour 20 euros.yapluka :)
espace3 rte de 98.2.0 litres essence f3r
harley softail deuce 1450
ford ranchero 78 gt 7.5 litres,450 cv.............
espace 4 privilege de 2006 boitoto 2.2 dci 150 cv
philou30
HigrekBe a écrit :Sur mon alfa ça fait belle lurette que c'est condamné, il n'y a pas de joint, juste une plaque en alu qui a été découpée assez grossièrement. Mais c'est effectivement une vanne "sans erreur", j'ai pas de voyant, ce qui n'est pas le cas sur les générations suivantes.
tu sais?deja la vie en elle meme est 1 roulette russe,et pour moi,la boitoto n est pas plus fragile que la meca,si bien entretenue et VIDANGEE REGULIEREMENT.apres,tout est 1 question de chance.mais a la base,je suis assez maniaque au niveau entretien de mes vehicules,ne pouvant pas changer ceux ci chaque semaine..le moteur a actuellement 67000 sur mon 2.2,j attends les 70000,et irais faire 1 devis coussinets chez renault.au moins,en cas de problemes,ce sera garanti.quant a la boitoto,1 bonne vidange tous les 20 ou 30000,et basta.apres,comme je t ai dit,tout est question de chance.mais qu est ce que je me regale au volant de ce 2.2 :) pour les fumées,je met pas pied au plancher,juste j accelere assez progressivement,et ça fume 1 peu(par exemple,1 coup de kickdown leger,et ça fume)mais bon,il est vrai qu il faut que je m habitue au diesel,n ayant possedé que des vehicules essence a part 1 jeep cherokee dont je n ai pas profité bien longtemps :(
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
philou30
comme dit plus haut tu peut condamner la vanne sans prob
pour t'es coussinet normalement vu que le moteur est de 2010 il ne devrait pas y avoir de problème
très bien pour ta vidange tout les 10000 ou 15000 maxi
j'ai personnellement j'ai un 2.2 dci 150 avec vanne EGR condamner
de plus je connait bien le moteur pour l'avoir démonter est réparer
voir https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=28771
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
philou30
[quote="vincenzi1"]philou30
voir https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=28771[/quote
bonjour a toi
oui j ai pensé que le moteur etant changé fin 2010,le probleme des coussinets etait reglé,mais rien de sur,car s ils ecoulaient leurs moteurs en stock,pas evident qu ils aient changé les coussinets par des plus costaud :( et dans le doute,je prefere les faire changer.je reçois les plaques de condamnation egr lundi,donc,dans la semaine,cela va etre reglé.je nettoierais la vanne egr ,mais faut il aussi nettoyer le boitier ou elle est fixée?je vais regarder le lien que tu m as envoyé.merci :)
vincenzi1
Année : 2005
oui faut tout nettoyer la vanne plus le boitier étouffoir
rien de compliquer et c'est relativement accessible moteur en place
effectivement pour les coussinet si c'est un moteur en stock on en sais rien
philou30
vincenzi1 a écrit :oui faut tout nettoyer la vanne plus le boitier étouffoir
ok pour le boitier etouffoir et la vanne.tu as fait 1 sacré boulot sur ton espace dis donc.moi j aime pas trop mettre les mains dans ces vehicules modernes,je prefere de loin travailler sur mon v8 que j ai refait de la cave au grenier ainsi que la boitoto ou sur mon harley
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
Désolé je suis un peut hors sujet mais je profite du post pour savoir si cette plaque peut se mettre sur un mon 3L de 2005. J'ai pas encore de problème mais je préfère anticiper
Clovys
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
philou30
clovys a écrit :Bonjour,
Clovys
pas de problemes,les specialistes vont se faire 1 plaisir de te repondre, :)
philou30
bonsoir
j ai commandé mes plaques jeudi soir,et reçues hier.demain je fais la modif,et vous ferais 1 compte rendu apres avoir roulé 1 peu :)
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
Bonsoir.
Clovys, pour l'avoir démontée et nettoyée sur le V6 d'un pote, je ne pense pas qu'il soit possible d'y mètre une plaque de condamnation.
Par contre, c'est une vrai merde a démonter.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
philou30
bonsoir
je voudrais juste savoir comment on enleve le cache plastique qui recouvre le moteur pour acceder a la vanne egr,est il clipsé?y a t il 1 combine pour l enlever et le remettre?
philou30
bonjour a tous
j ai reussi a enlever le cache plastique qui recouvre le moteur.mon probleme est que pour demonter le boitier etouffoir,j ai vu qu il y a 3 boulons a enlever,mais par contre,le gros tuyau noir du dessus et celui du dessous sont en plastique rigide(ceux tenus par colliers serflex)est ce que celui du dessous va pouvoir descendre afin de pouvoir deboiter le boitier etouffoir?je me doute qu il faut mettre 1 protection sur le + du demarreur,car toute mauvaise manip pourrait declencher 1 feu d artifice :(
philou30
voila,la condamnation de la vanne egr est effectuée,boitier et vanne nettoyés.y a plus qu a tester sur route :)
philou30
vincenzi1 a écrit :Bonsoir,
commence déjà par condamner la vanne EGR
bien vu,je viens de faire la modif,avec les plaques et nettoyage boitier etouffoir et vanne egr,et suis allé rouler 30 km.je me suis mis en vitesses sequentielles pour pouvoir retrograder a loisir et quand je met en charge,la voiture ne fume plus,meme pied au plancher.alors encore merci a tous pour vos conseils :)
vincenzi1
Année : 2005
voila une bonne nouvelle :wink:
philou30
merci a toi pour ton avis :)
