Gicleur lave-glace arrière
Sixou28
Message non lu par Sixou28 »
Bonjour! Mon gicleur de lave glace arrière est déchaussé et aucun liquide n'en sort. Est-il relié au réservoir de lave glace sous le capot? Comment le démonter pour le changer puisqu'il n'y a pas d'accès derrière?
Imageimagik
Merci.
Espace II 2.2i J7T, 10/1995, 194 000km/ Fiat Stilo 1.9MJT 120/Kawazaki 600 ZZR 1997.
l'espace
Re: Gicleur lave-glace arrière
Message non lu par l'espace »
a verifier si le tuyau n'est pas casse dans le passage entre caisse et le hayon
Sixou28
Vu qu'il a l'air de passer dans le toit c'est pas gagné... Faut que je piste à partir de la pompe, le tuyau des gicleurs avant avait été coincé et pincé et ne fonctionnait plus, c'est peut être un 0souci similaire. Reste que j'aimerais bien changer le gicleur ne serait-ce que par souci d'esthétique.
en effet, le tuyau arrive par le toit mais en venant de la custode de droite (face au hayon)
il passe dans le caoutchou de droite et est assez facile a remplacer
tu trouveras toute sorte de gicleurs au rayon tuning des centres auto,mais penses bien a en choisir un qui soit orientable vers le bas...
Daniel
Sixou28
Je viens de remarquer que la pompe à lave glace ne fonctionne pas quand j'actionne le commodo pour l'arrière... Là je sèche!
l'espace
en premier coup tu teste avec une ampoule si tu as du 12V sur les fils qui arrivent au ppe quand tu actionne le commodo
Sixou28
Je verrais ça quand j'aurais le courage de virer le phare pour accéder au bocal... :(
l'espace
en prevention, mets des goutes d'huile sur les filetages des vis des phares pour un demontage sans souccis
Sixou28
Ok je vais faire ça.
