où est le klaxon sur un espace série 2?
Mon klaxon ne marche plus sur un espace série 2 et je ne le trouve pas.
Quelqu'un peut me dire où il se trouve et comment y accéder?
- darkangel77390
Re: où est le klaxon sur un espace série 2?
le klaxon se trouve derriere le pare choc coté chauffeur !! pour l'accès je n'ai rien trouvé dans la RTA !!
sinon as tu regardé les fusibles
Le Klaxon est dans le parechoc coté passager
Il faut enlever le parechoc
salut, oui c une piece de la clim qui est devant et le claxon est bien derriere le pare avant gauche,tu as 2 vis de chaque coté et 2 ptite sur le dessus je crois;
bon courage ++
bon courage ++
salut espace1230,le truc cylindrique comme tu dit c'est pour la clim =bouteille déshydratante il faut pas déserer les tuyau qu'il y a de chaque coté le gaz de la clim vas partir.tu dévisse la visse de maintien(c'est du 10)de la bouteille et ensuite tu suit le tuyau et tu vas voire un écrou de 10 tu le désere et ça te permet de décaler la bouteille pour accéder a la vis du pare chocs .j'espére avoir pu t'aider
- darkangel77390
je me demande si on n'a pas un acces au klaxon par en dessous ca irai surement plus vite que de tout démonter ?? non ?
je ne croit pas.il n'y a pas beaucoup de place entre le pare choc et le klaxon.on le voit quand le phare est démonter.
OUF c'est fait! c'était juste la cosse du + qui s'était défaite. Il faut bel et bien déplacer la bouteille déshydratante pour pouvoir défaire la vis gauche du pare choc, celle de doite est plus accessible au dessus de la batterie. Le pare choc enlevé on accède enfin au klaxon. Merci à bernard, lole et le_gros.
pas de quoi,on est la pour s'entraider sinon ou on vas
- darkangel77390
bon bah moi je post plus na !! je boude !!
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
ba le mien est derrier le PC AV sous le phare droit coté passager
tu l'a changer de place ??
parceque le mien il est enrhumer ........
c'est souvant la pompe a aire qui déconne ...
je met un peut de dégripant danc l'admition de la pompe et ca repart
[quote:2cacc33b82="tchang";p="30506"]c'est souvant la pompe a aire qui déconne ...
[/quote:2cacc33b82]
Si tu avais une photo STP
parce que je ne vois pas quelle partie c'est.....
Bah sur ta pompe à air , il y a une entrée et une sortie vers les trompes 2 tons...
et sur l'entrée là où il y a un petit filtre à air , tu le débouches puis un petit coup de dégrippant et tu actionnes le klaxon jusqu'à ce qu'il marche bien ...
