Changement cable frein à main, petite astuce
Bernardcad
Message non lu par Bernardcad »
J'ai changé les deux câbles de frein à main sans toucher au réservoir d'essence (c'était mon angoisse car pas de fosse pour l'opération).
L'astuce est de désacoupler les extrémités des deux câbles usagés coté frein arrière et d'attacher à chacune des deux extrémités des deux câbles une ficelle fine solide (tressée type cerf volant) de quelques mètres, puis de sortir chaque câble en ramenant les deux ficelles vers la tige de réglage.
Opération de remonte en sens inverse, après avoir accouplé les deux câbles ensemble via la pièce d'accouplement fournie par un des deux câbles et morceau de ruban adhésif collant pour éviter qu'ils ne se désolidarisent pas durant la manip de remonte. L'ensemble fait donc un U.
Pour la remonte il faut tirer successivement sur les ficelles derrière le réservoir coté frein en engageant le câble avec l'autre main coté pour éviter qu'il ne s'accroche.
Si cela peut rassurer certains c'est fait en 1h !
espace I - finition 2000-1 - J7R 350.000 km
Re: Changement cable frein à main, petite astuce
merci de l'astuce
l'espace
Message non lu par l'espace »
une tres bonne idee, type remplacement des cables d'electricite dans les canalisations murales.
MERCI BEAUCOUP !
d'autre cote, quelle pb avait votre cable pour le changer ? coince ou casse ?
Bernardcad
Effectivement la gaine, avec les années, se déterriore aux passages des maintiens de cette gaine sur le chassis. Après démontage on voit que la gaine est cassée à plusieurs endroits + très oxydé. Pour ma part cela induisait un frein à main pas très efficace malgès des machoires en état.
Voici un exemple de prix des deux câbles (Oscaro)
1 Triscan A/S/Câble de frein à main - 8140 25143 : 13,41 €
1 Triscan A/S/Câble de frein à main - 8140 25144 : 13,41 €
Frais de port : 1,00€
marco28
Message non lu par marco28 »
Problème d'usure, d'oxydation surtout, de la gaine du câble du frein à main, donc changement
Je vais essayer sans descendre le réservoir.
Ceci dit je bloque sur le démontage du tambour sans forcer.
Les 2 vis viennent sans problème mais après cela coince.
Il y a une astuce pour débloquer l'ensemble sans forcer?
Pas trouvé de tuto là dessus
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
l'espace
@ marco28 = si c'est le tambour que vous pouvez pas retirer, le tourner en sens antihoraire et tirer vers soi (exterieur de la voiture) en mme temps .
marco28
Oui, c'est le tambour.
Pas besoin d'enlever l'écrou du moyeu je pense?
Cela ne bouge pas du tout du tout Pas de prise en plus.
Il n'y a pas quelque chose à débloquer avec le rattrapage automatique? J'ai eu un doute et je n'ai pas voulu forcer.
J'ai mis un peu de dégrippant ici et là, j'ai remonté, je laisse agir .
l'espace
s'ils ont mis les 2 petites vis pour mantenir le tambour, c'est logique que les 4 trous du tambour doivent etres superposees avec 4 autres trous filetees qui sont dans une autre piece interieure
ça peut vous aider ;
https://www.passion-espace-club.com/view ... 45&t=28810
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
marco28 a écrit :Oui, c'est le tambour.
Tu n'as pas enlevé l'écrou du moyeu !!!
l'espace
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
bonjour, alors du coup, il ne faut pas enlever l'écrou du moyeu ?
Je pense que le tambour bloque à cause de l'usure des mâchoires dessus, mais doit venir en tirant dessus(je sais, il n'y a pas de prise).
Harry. A+
l'espace
il bloque à cause de sa usure interne, a fait un leger rebord, mais en tournant il sors sans pb .
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Il faut tourné le tambour en donnant de petit coup de marteau tout en tirant dessus. :wink:
marco28
Merci, j'y retourne aujourd'hui.
Je vais profiter du démontage pour vérifier l'état des garnitures.
Pour le démontage du tambour je pense que j'ai compris mon "oubli"; desserrer le frein à main bien sûr. :oops:
Bulot un jour bulot toujours? Espérons que non :roll: , je débute.
La tournée est pour moi bien sûr. :lol:
l'espace
"desserrer le frein à main bien sûr" = vous vous moquez de nous ? comment oublier ça ???
ne t'en fais pas on fait tous ce genre d'oubli, MAIS c'est comme ça qu'on apprend :idea:
din ch'nord on dit qu'il faut "etre pris pour etre appris" :lol:
Daniel
marco28
Voilà c'est fait .
Les garnitures sont en bon état; elles ont été changées par l'ancien proprio mais les cylindres sont d'époque. Pas de fuite.
Un bon nettoyage en passant.
La difficulté c'était la rouille sur la tige filetée de liaison (écrou et contre écrou), mais aussi, et surtout, à l'emboitement de la gaine du câble dans la partie fixe du tambour. Pas beaucoup de prise à cet endroit. Dégrippant, tournevis, marteau, injures en tous genres, moments de doutes, et ça le fait quand même mais j'aurais du mettre du dégrippant à cet endroit là la veille. :idea:
Le remontage est la partie la plus simple de l'opération de fait.
Après un petit test c'est bon, il faut juste que je resserre un peu écrou et contre écrou.
L'état de l'ancienne gaine du câble est pathétique; il était plus que temps de la changer.
Temps passé: un peu plus de 2 heures. 8)
En tout cas l'astuce ficelle fonctionne bien, pas besoin de déposer le réservoir. :wink:.
Sinon oui, on apprend par l'erreur, et celle qui consiste à oublier de desserrer le frein à main était pas mal, du genre qu'on n'oublie pas.
l'espace
@ marco28 :
1 = "La difficulté c'était la rouille sur la tige filetée de liaison (écrou et contre écrou)," quelle tige filetée ???
2 = "à l'emboitement de la gaine du câble dans la partie fixe du tambour" là, apres montage il faut metre un coup de graisse pour mantenir l'embout du rouille, vient l'hiver et l'eau +sel+boue dans cet endroit, vous avez vu deja le resultat
de quoi je me souviens, il faudrait aussi tordre en plus les 2 anneaux/trous de guidage sur les 2 bras du pont arr pour avoir pas la gaine tordue là
j'espere que j'ai pu expliquer clair
marco28
La tige filetée en question c'est celle sur laquelle on accroche le câble via un support emboité et qui relie le câble à la commande du frein à main dans l'habitacle.
Oui, la graisse c'est une bonne idée sur l'embout en question.
Gaine pas tordue pour moi mais je vais vérifier dans quelques jours que rien n'a bougé et que les protections de la gaine aux points de frottements sont bien en place.
Prochain job sur l'arrière, les amortisseurs qui ne flottent pas mais qui sont fatigués.
l'espace
marco28 a écrit :La tige filetée en question c'est celle sur laquelle on accroche le câble via un support emboité et qui relie le câble à la commande du frein à main dans l'habitacle.
merci pour votre retour
je pense que nous nous sommes mal compris
dan mon message anterieur j'avais raccomande de couvrir en graisse les 2 bouts qui font du connexion/appui entre la gaine et les 2 trous dans les 2 plateaux des freins arr.
c'est clair que mme la tige filetee qui fait de connexion + reglage entre les cables c'est d'etre mantenue graisse, sinon rouille garantie
mme toute partie du cable qui n'est pas dans la gaine, etre graisse empeche l'oxidation du cable et infiltrations d'eau+sel entre le cable et la gaine
orval56 a écrit :ne t'en fais pas on fait tous ce genre d'oubli, MAIS c'est comme ça qu'on apprend :idea:
Je rajouterais que... L'expérience c'est la somme des conneries accumulées ! :lol:
T’inquiète t'es pas seul... j’acquière encore de l’expérience tout les jours :!: :mrgreen: :mrgreen:
l'espace
+10 "j’acquière encore de l’expérience tout les jours" = et ça va continuer toujours, mais c'est beau de decouvrir des choses
