Courroie de distri cassée; ca se répare??
- philouspace
- Finition : Alizé
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Bonsoir à tous
j'ai un Espace II DTV de 96 et j'ai cassée la courroie à environ 50km/h
On m'a dit qu'il est possible que ce ne soit que les queues de soupape qui auraient pris et qu'il est possible des les changer.
Eventuellement avec l'arbre à came
Est ce une grosse opération.
Avez vous des info sur le sujet??
Merci de vos réponse.
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
Re: Courroie de distri cassée; ca se répare??
Bonsoir.
je ne retrouve plus le lien de Maître Pontiac sur l'épée de Damoclès aprés la casse de la distribution, dommage!!!
Harry. A+
Harry. A+
rebonsoir.
Finalement, je l'ai retrouvé en tapant "damocles" dans la recherche
https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p215876
Même si ça n'est pas le même moteur, je pense que ça peut aider à répondre un peu,désolé.
Harry. A+
Harry. A+
- philouspace
- Finition : Alizé
Re bonjour
Ben je vais attendre un peu la suite.
J'ai quelqu'un de ma famille qui à eu le problème et après avoir changer les queues de soupape et l'arbre à came?? ou la rampe, il a continuer à rouler sans problème.
C'est peut être l'exception qui confirme la règle.
C'est une opération qui prends combien de temps selon vous,?
Merci encore.
Merci encore.
Je ne comprendrais jamais ce type de raisonnement...
Pourquoi poser des questions alors que les réponses ne serviront a rien ( parfait exemple ici même )
Le choix est déjà fait malgré l'avertissement !
Fais comme il te plait
Pour ma part... Fin de discussion pour ce sujet
Déja...démonter et faire l autopsie... Bilan possible : de pas grave à tres grave !
bon courage
bon courage
pontiac a écrit :...
Pourquoi poser des questions alors que les réponses ne serviront a rien ( parfait exemple ici même )![]()
Pour ma part... Fin de discussion pour ce sujet![]()
+1 avec Pontiac ...
à éviter : remplacement sommaire et revente
pour éviter d'aller plus loin, je verrouille le post
si c'est réparé avec démontage, et des photos, je rouvre pour les y placer
