mon 2.2i rxe la fin
- shun67
- Année : 2005
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
Bon ben mon espace est définitivement en panne
Un des joints d injecteur a a nouveau casser et je n en ai plus en stock
Du coup ça pisse l essence a gogo
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Indique ( ou prend une photo ) des références du calculateur...
- shun67
- Année : 2005
Sauve, j en ai retrouver un donc c'est bon ça tourne mais toujours pas résolu,
Il na très bien tourné jusqu'à au moment ou j ai passer un coup de karshernsur le moteur
Pour enlever l essence et la ce fut la cata.
Il na caler direct, et plus moyen de démarrer pendant 10 min.
Puis il est reparti mais broute a nouveau beaucoup.
Je laisse le capot ouvert pour que ça sèche et je reessayerai plus tard.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
Voila les ref du calculateur
Bendix s100820101
Hom7700851739 bvm
Il est neuf a première vu
Steeve
Bendix s100820101
Hom7700851739 bvm
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
shun67 a écrit :Sauve, j en ai retrouver un donc c'est bon ça tourne mais toujours pas résolu,
Steeve
ta surement mie de l'eau sur la bobine
- shun67
- Année : 2005
On viens de remarquer un truc,
Il ne manque pas la vis de ralenti?
Juste a droite de la rampe d injecteur le rond noir,
Je suis sur tablette donc peu pas mettre de flèche désolé
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Très mauvaise idée le coup du karcher
Faut que tu sèche tout avec une soufflette a air comprimé ( surtout ce qui est allumage, alternateur )
La vis de ralenti n'a en aucun lieu d’être touchée ( injection => réglage automatique !! )
Le trou que tu vois devrait être obturé par un bouchon noir... ( cache d'inviolabilité ! )
Le calculo c'est OK c'est bien le bon... injection Bosch !
- shun67
- Année : 2005
Mon facteur m'a ramené un joli colis ce matin avec une jolie petite donc ldr
Montage ce WE en espérant que cette fois ça sera la bonne.
Mais elle a été changer l'année dernière donc suis pessimiste mais on ne sais jamais
Je sais vous le dites depuis le début,mais d après les factures elle a peine un an,
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Si tu suivais ce que je dit régulièrement sur cette sonde...shun67 a écrit :Salut
Steeve
Tu aurais lu que sur le mien... je la change TOUT les ans
- shun67
- Année : 2005
Aujourd'hui hui c'est changement de la sonde ldr
En espérant que ce soit la cause du problème
Verdict tout à l'heure
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Croisons les doigts...shun67 a écrit :Salut
Steeve
Sinon comment est la sonde de T° d'air
1 modèle pour les Deka & 1 modèle pour les Bosch... et non compatible entre elles... çà ratatouille, pas de pèche...
- shun67
- Année : 2005
Bon, ben c'était pas ça!!!!!!
De plus j' ainle ralenti a 1500 tours min du coup
Ça broute toujours et la même a chaud c'est une horreur
Donc, je sais plus quoi faire a part essayer de le revendre et de chercher autre chose
J'ai pas les moyens de le mettre au garage en ce moment
Et la je sature
Steeve
Et la je sature
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Comme je disais plus haut... regarde ta sonde T° d'air... contrôle assez simple & rapide a faire !
Si elle est noire, et à travers ses trous c'est une lamelle ( a peine visible ) => Bosch
Si elle est blanche et à travers ses trous c'est une résistance ( tête ronde orangée ) => Deka
M'enfin sur la couleur je pense que l'on ne peut pas s'y fier...
Sinon vu les symptômes c'est a coup sûr une prise d'air quelque part ( mais où ?? )... ya pas a se torturer les méninges
- shun67
- Année : 2005
Et elle ce trouve ou cette sonde d'air
Je vais finir par changer toutes les sondes et mon soucis sera régler
Mais ça va couter cher
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Tu ne peux pas la louper... sur la durite d'arrivée d'air entre le filtre et le le boitier papillon
- shun67
- Année : 2005
Ha celle la OK mais déjà vérifier
J'ai descendu le ralenti déjà car la c'était abuse.
Je dois faire 60 kmvec cette après midi je ver raison comportement
J'en mène la caisse a outil au cas ou
Et vais voir chez un garagiste si il a la valise pour le brancher
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
De retour et ça n a pas été du gâteau.
A froid, pas de soucis mais a chaud le régime moteur monte a 1500 tours/min
Et des que je veux accélérer, ça broute comme une chèvre.
J'ai du débrancher ma sonde ldr pour pouvoir revenir a la maison.
Je pense que ce n est pas la bonne sonde que j'ai recu,
Je vais remettre l'ancienne pour le moment car je ne veux pas rouler comme ça.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Tu as utilisé une clé de combien pour la sonde ( 19 ou 21 )
- shun67
- Année : 2005
J'ai utiliser du 19 pour les 2 sondes
Mais une a la fiche blanche et l'autre noir
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
En regardant le stock de pièce, j'ai trouvé une autre sonde ldr.
Qui ne tente rien n'a rien alors pourquoi pas la monté pour voir si ça change quelque chose,
Et ben non, toujours des soucis de démarrage et il broute toujours.
La nouvelle sonde ne correspond pas apparemment, pas le même numéro et plus petite.
Cette fois en dernier recours, je vais l'enmener chez un spécialiste Renault en espérant qu'il trouve.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Desolé pour tous ces soucis avec ton 2.2
pas ce genre de problemes avec le bon vieu J8S ...
c'est aussi pour ça que je n'ai pas donné suite a la proposition d'un 2.2 pour 100€ qui pourtant tourne bien...
je prefere de loin le mazout, au moins ,soit ça marche,soit ça marche pas ! pas de ratatouillage avec les sondes ou les capteurs
il y en a quelques uns sur le coin coin par chez moi pour moins de 1000€ qui valent la peine d'y reflechir...
Daniel
Daniel
quell de 100 roros, si bon selon ta experience, etait bon de prendre, tu lui faisais un peu de "mise au point" et a vendre, c'est sur que tu prendrais une bone marge dessus
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Je confirme
acheté le mien 600€ au mois de décembre, mon premier diésel en 30 ans ( aux enchères sur la Bay, en plus ), et j'en suis pleinement satisfait...
et j'arrete pas d'en découvrir, beaucoup grace au forum
L'Espace :
je n'ai pas de temps a consacrer a une autre voiture !
j'ai deja du mal a BIEN m'occuper de mes vehicules !!
ma moto fait la tronche depuis l'automne, la cabrio attend sa revision et ses roulements
le camion blanc attend son chauffage et ses retros electrique
je sais bien que j'aurais pu recuperer un bon billet sur ce 2.2 , j'y ai reflechi un moment ...mais ...non , pas le temps
pour Olifon :
le mien me revient a environ 800€ (grace aux pieces du rouge
et en plus il est economique : plus de 1000km avec un plein
essayez d'en faire autant avec un "essence"...
pour Olifon :
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ben moi, que de l'entretien, des trucs à rebrancher, etc....
et pour la conso, elle descend de plus en plus
