RENFORT PARE CHOC ARRIERE ?
- Finition : Alizé
j'ai démonté mon pare choc arrière pour une petite réparation de la fibre
existe t'il un renfort collé a l'intérieur ( j'ai des traces de colle mastique noir )
il repose seulement sur les plots extérieur ?
cyriaque
cyriaque
CYRIAQUE
ESPACE 2 de 16/08/94
2.1 TD ALIZÉ
203000KMS
2.1 TD ALIZÉ
203000KMS
Re: RENFORT PARE CHOC ARRIERE ?
il n'y a aucun renfort d'origine à part si tu installes un attelage
- Rémy62
- finition : TurboD
bonjour c'est un collage polyuréthane pour réparer une fissure çà se fait en carrosserie pour éviter la fibre
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
cyriaque = vous pouvez faire un renfort en polystyrene entre la caisse et le parachoc, ou, si vous avez du materiel a charger à l'arriere, un renfort "home made" en profile "L" pour la partie superieure
tres bonne l'explication du Rémy62, collage fait pour eviter l'ecoulement de la fibre ou le deplacement
je fais ça mme avec du lamiere et vis autoforeuses
- Finition : Alizé
merci pour les diverses solutions
je vais essayer de faire un mixte ( en étude )
un profilé en partie supérieur pour le chargement
un cale (en mousse ,polystyrène) dans la partie du milieu du pare choc en appuis sur le support de la roue de secours
CYRIAQUE
2.1 TD ALIZÉ
203000KMS
2.1 TD ALIZÉ
203000KMS
Bonjour cyriaque,cyriaque a écrit :bonjour
cyriaque
en dehors des 2 pattes de fixation sous la caisse, où se trouvent les 2 autres point d' attache ? sous les feux AR ? je vais aussi renforcer ce pare-choc.
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
- Finition : Alizé
Les deux autres points de fixation sont sous les feux Ar
Ce sont des rivets pop
CYRIAQUE
2.1 TD ALIZÉ
203000KMS
2.1 TD ALIZÉ
203000KMS
Mercicyriaque a écrit :Bonsoir
pour le renfort je vais coller à la résine (bien tartiné!) à l' intérieur un tube en acier de D 25mm, tube qui sera légèrement cintré pour épouser le galbe du pare-choc.
Etered = autre que metre un poids suplementaire inutil (tube + adesif), le "renfort" va appuyer sur quoi ?
seulement sur les vieux supports, et les trous en resine ont du poids en plus a soutenir
Pas sur que ce soit une bonne idée.
Nos parechocs en fibre ne plient pas, ils cassent. Les renforcer les fera résister au milieu et transférer toutes les forces sur les attaches.
On obtient alors un beau parechoc explosé en mille morceaux et irréparable.
EXACT ! la meme idee mais mieux exprimee
+1Pilou29 a écrit :Pas sur que ce soit une bonne idée.
Si vous voulez renforcer un pare choc en fibre, doublez le de fibre et résine et ménagez les forces sur les fixations ... plus facile à dire qu'a faire
tout ça est un peu vrai
mais comment osent-ils appeler ce truc là un pare-choc !
je vais essayer de trouver un point d' appui derrière
pas besoign.Etered a écrit :je vais essayer de trouver un point d' appui derrière.
vous voulez vous faire un renfort en acier dedans le parachoc et trover pour ça des points d'appui ?
si j'ai bien compris ?
en gros oui, dans le milieu du pare-choc entre mon renfort et le chassie.l'espace a écrit :pas besoign.Etered a écrit :je vais essayer de trouver un point d' appui derrière.
pas bon. tout le choc va etre pris par la caisse qui est faible dans cet endroit
j'attends aussi les opinions des autres
alors si non, j' ai une solution de rechange mais curieuse : un autre pare-choc avec attelage, et le problème est que cet attelage est traversant le pare-choc.l'espace a écrit :pas bon. tout le choc va etre pris par la caisse qui est faible dans cet endroit
Je ne savais pas que ça existait
Il est vert et il faut donc le repeindre en rouge
l' attelage lui même fait un poids très conséquent, reste à trouver des écrous pour le fixer dessous
il faut demander ici si l'atelage n'a pas des plaques de renfort pour montage
mais, si vous faitez pas use du atelage, pourquoi metre cet poids inutil sur la voiture ???
parce que j' en ai mare que des sagouins cassent mon pare-choc sans laisser de carte de visite…l'espace a écrit :il faut demander ici si l'atelage n'a pas des plaques de renfort pour montage
pour ce qui est du poids, tu as raison mais il faut que je résolve le problème et comme mon Espace n' a plus les sièges 6 et 7 le voila soulagé.
combien des chocs et ou ?
au centre ou sous feux ?
l'atelage peut proteger seulement le centre
d'autre cote, chez vous, l'atelage ne doive etre mis mme sur la CG ?
pile poil au centre et c' est la partie horizontale du pare-choc qui casse !
non, rien à inscrire sur la CG
- bédouin
- Année : 1997
L’idéal serai de mettre une bande Int/ext en kevlar.
Bah quoi, les chars d’assauts sont bien équipés de jupes en kevlar, pourquoi pas nos pare-chocs
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
il faut metre dedans du polystirene, comme autres parachocs
