Vol d'essuie-glaces... ça continu
Salut tous.
Donc comme dit dans le titre, ce soir en allant chercher quelque chose dans le coffre je me suis aperçu qu'il manquait les essuie-glaces av et ar de l'espace, ainsi que sur ma 21...
Pour l'avant, j'avais gardé les vieux donc ça ira en attendant, mais il me manque celui de l'arrière.
Si je parle ça, c'est parce que je ne sais pas de quoi est constitué ce dernier exactement, il me reste le bras sur lequel est branchée la durite de liquide.
L'un d'entre vous aurait-il un schéma ou une photo qui me permettrait de vérifier ça ?
Dernière modification par BaccaraT le 21 sept. 2014, 11:55, modifié 1 fois.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Re: Vol d'essuie-glaces...
Ca, ça énerve, et pas qu'un peu !!!
Pour ton info, l'essuie glace AR se clipse sur le bras, rien de plus.
T'apuka.....
T'apuka.....
Merci, j'avais peur qu'il manque un ou plusieurs morceaux.
C'est effectivement assez énervant.
2.0l 16s initiale.
Re: Vol d'essuie-glaces... ça continu
Bon, essuie-glace arrière changé le 6.
Cette semaine c'est mon antenne qui a disparue... plus de radio.
Je suppose que l'antenne avant est vissée sur le support (pas facile à voir à cette hauteur) ?
Pour ne rien arranger ma petite femme adorée a fait tomber les clés et l'ouverture/fermeture à distance ne fonctionne plus.
Pas trop grave mais il faut dorénavant penser à fermer de l'intérieur et avec la clé...
2.0l 16s initiale.
De toi à moi.....BaccaraT a écrit :Bon, essuie-glace arrière changé le 6.
Ca m'est arrivé 2 fois, je me suis reservi aussi sec (les pas de vis sont identiques).... Ras le bol de payer.
Maintenant, antenne collée à la cyanolite (oui, elle est vissée)
As-tu regardé si les piles n'avaient pas bougées ??
Tu n'as pas de double ??
Je serai bien resservi effectivement mais il n'y a pas d'autre espace dans le garage, et seulement deux autres renault dont un pote et une vielle mégane.
Je jetterai un oeil sur la mégane par acquis de conscience, mais je pense que c'est quelqu'un de l'extérieur du quartier qui vient se servir.
Les piles.... ? tu veux parler des piles de la télécommande ?
Si c'est le cas, j'utilise surtout la commande au volant.
Sinon je ne vois pas où il y a d'autre piles.
Heureusement, ils n'ont pas encore eu l'idée de regarder s'il y avait une roue de secours... je pense me bricoler une boite sur base de fixation des siège pour la ranger quand j'aurai le temps.
2.0l 16s initiale.
Les dimensions de la roue de secours sont très spéciales donc à priori pas trop intéressante pour les voleurs ...
il parle des piles de la commande d'ouverture à distance...
l'antenne monte quasi sur toute les voitures...
- nagrrra
Pour éviter le vol des essuis-glace, percer d'un trou la partie en matière plastique (vers la fixation) afin de mettre une vis (le maintien se fait par la vis et non plus par le clip).
Cela empêchera qu'ils se déposent (à moins de trouver l'astuce, d'utiliser un tournevis et de prendre le risque de passer du temps).
Le but étant de déstabiliser le voleur.
Concernant l'antenne, du frein filet devrait faire l'affaire.
- Bx1993
- Modèle : [Espace III V6]
Bonjour,nagrrra a écrit :Pour éviter le vol des essuis-glace, percer d'un trou la partie en matière plastique (vers la fixation) afin de mettre une vis (le maintien se fait par la vis et non plus par le clip).
Le risque c'est qu'il te torde les bras d'essuie glace ou te casse le balai si tu tombe sur un nerveux !
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2
Ah ok pour les piles de la clé, je n'avais pas percuté.
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, donc elles sont neuves.
J'ai essayé la manipe que j'ai vu sur le forum pour réinitialiser mais ça ne fonctionne pas plus, donc j'en ai déduis qu'un ou plusieurs composants n'ont pas supporté la chute
Pour la fixations des essuie-glaces oui c'est ce dont j'ai peur, qu'ils tordent le balais ou n'essaient de l'arracher.
J'aurai bien tenté de les retirer chaque fois que je gare la voiture mais c'est fastidieux et j'ai peur cette fois que ma femme ne s'en souvienne pas... un balais qui gratte sur le par-brise ça ne fait pas du bien non plus.
Pour l'antenne j'avais justement réfléchit au frein-filet, j'ai de la loctite rouge relativement forte (dès que j'aurai trouvé une autre antenne)
Et pour me rassurer un camp de caravanes vient d'arriver à 2km de chez moi... jusqu'à maintenant ils n'ont pas encore osé s'aventurer dans les citées mais comme par hasard ils arrivent au même moment qu'un chantier immobilier à 200m...
2.0l 16s initiale.
mais , pour le camp de caravanes pourquoi pas vous n'allez pas aux mairie ? le plus nombreux sont les citoyens contre ça, mieux c'est
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir,
pour baccara T :
si ça peut te rassurer, ils ne touche a rien tant qu'ils sont sur place( j'en ai fait l’expérience
pour l'espace :
dernièrement ,une colonie a débarqué,notre maire ne pouvais rien faire car le délai administratif est de 7 jours .
hors eux le savent et s'en vont a ce terme(comme ça ils évitent l'expulsion!!)
pour baccara T :
pour l'espace :
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
chgreg59 = merci
- naunau07
On ma piqué mes essuie glace tout neufs, il y a 6 mois,
Mais je suis tombé sur un voleur délicat, il m'a fait un échange standard,
Je ne m'en suis pas aperçu immédiatement,
C'est quand il c'est mis à pleuvoir que je me suis aperçu qu'il n'avaient plus de lame au bout de 2 mois,
Certainement un sans dents du quartier.
On m'a piqué aussi la pompe de lave-glace,
Elle ne marchait plus, en effet, cassée,
Seul problème, elle était de 1997 sur un véhicule de 2002.
Sur ce coup là, c'est certainement un manard au garage qui avait un Espace dont il n'avait pas les moyens de l'entretenir.
Cordialement.
Cordialement.
- chgreg59
- Année : 1997
l'espace a écrit :chgreg59 = merci
(vendu)
(vendu)
