Entretien Espace 2 (distribution, courroies, pompe à eau...)
- Modèle : [Espace II 2.0]
Re: Entretien Espace 2 (distribution, courroies, pompe à eau
Alors oui en fait remis 20 L de gasoil dans le réservoir et en faisant une nouvelle purge, elle à finit par partir. Sinon pour la vis difficile d’accès sous la pompe à injection, j'ai utilisé la même méthode que certaines personnes du fofo, j'ai plié une petite clé de 13 plate à 45° et c'est aller tout seul*
Je me pose une question depuis un petit moment, et c'est cela qui m'a dissuadé de le faire; mais faut-il vidanger l'huile moteur pour changer les joints spy de l'arbre à came, de la pompe à huile et du vilebrequin?
Espace 2, J8S turbo, 414.600 kms, moteur 150.000 kms
- bédouin
- Année : 1997
Pour la vidange, je te répondrai oui.
Comme cela, tu pouvais changer tous les joints avant de remonter ta courroie et tu n'avais pas à y revenir.
Dans le même temps, tu faisais sauter le reste du support du compresseur de clim.
Pendant que tu y étais, tu changeais aussi de coté la tige et l'écrou de l'alternateur.
Voila les quelques idées que je peux te donner
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
si tu fais le vidange, tu peut penser que deposer le carter d'huile pour enlever la boue /residus et netoyer la crepine,aidera la pompe d'huile en hiver, et le demarreur ...
n'oublier le filtre sur le palier des colbuteurs
Ce soir je me suis penché sur le changement de la gaine du faisceau électrique qui passe au dessus du radiateur; celle-ci est entièrement bouffée et tombe en morceaux, qui je pense doit être du à l'exposition à la chaleur du moteur pendant toutes ces années, alors je l'ai remplacée par une nouvelle gaine plus épaisse et traitée anti U.V.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/381161IMG7160.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/329124IMG7161.jpg)
Question à part, je me demandais juste par curiosité, s'il est possible de monter un moteur J6R sur un chassis d'espace 2?
TheStone a écrit :.... mets à jour ton profil
Arnold454545 a écrit :Question à part, je me demandais juste par curiosité, s'il est possible de monter un moteur J6R sur un chassis d'espace 2?
biensur que on peut, mais pourquoi ?
plus que c'est la pb des documents
Donc un J6R est parfaitement adaptable sur un espace 2, ok merci*
moteur +boite, evident
- bédouin
- Année : 1997
Arnold454545 a écrit :Ce soir je me suis penché sur le changement de la gaine du faisceau électrique qui passe au dessus du radiateur; celle-ci est entièrement bouffée et tombe en morceaux, qui je pense doit être du à l'exposition à la chaleur du moteur pendant toutes ces années, alors je l'ai remplacée par une nouvelle gaine plus épaisse et traitée anti U.V.
Ta gaine uv, tu l’as acheté dans un magasin spécialisé ou on peut trouver cela dans les magasins brico machin chose
Bédouin / Thierry
Adaptable oui... m'enfin ya du boulot...Arnold454545 a écrit :Donc un J6R est parfaitement adaptable sur un espace 2, ok merci*
Par contre complétement illégal sur la voie publique
Si c'est pour faire de l'auto-cross ou gymkhana dans un champ... pas de soucis...
N importe quelle gaine électrique sera bonne... pas de soleil : pas d UV sous le capot
On peut enrober de scotch noir aussi
a+
a+
pas d UV sous le capot = exact
ou on peut metre tout tipe de morceau de tuyau adaptable là, seulement le couper sur la longueur
On peut enrober de scotch noir aussi = mieux non, c'est plus facile a controler le faisceau et remetre en etat
Hello tout le monde, rien de nouveau sur mon espace pour l'instant, mais j'avoue que depuis avoir changer ma distribution, j'essaye toujours de comprendre, comment ai-je pu décaler ma distribution en ayant tout caler correctement et sans que rien ne bouge?
Alors une chose m'est venue à l'esprit; avant de caler, je me suis amuser bêtement à faire tourner le moteur au point mort et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur plusieurs tours, le problème serait-il venu de là d'après vous?
Arnold454545 = avez vous verifie la clavette sur le pignon du vibroquen ?
Quelle clavette?
- bédouin
- Année : 1997
Salut,Arnold454545 a écrit :Hello tout le monde, rien de nouveau sur mon espace pour l'instant, mais j'avoue que depuis avoir changer ma distribution, j'essaye toujours de comprendre, comment ai-je pu décaler ma distribution en ayant tout caler correctement et sans que rien ne bouge?
Si tu viens a dépasser ton point, il ne faut pas revenir en arrière mais refaire un tour.
Ce qui expliquerai ton doute.
Bédouin / Thierry
- bédouin
- Année : 1997
l'espace a écrit :Arnold454545 = avez vous verifie la clavette sur le pignon du vibroquen ?
il na pas oter sa poulie, donc la clavette n'a pas pu sauté.
Bédouin / Thierry
Quel serais la conséquence de plusieurs tours en inverse des aiguilles d'une montre?
- bédouin
- Année : 1997
Arnold454545 a écrit :Quel serais la conséquence de plusieurs tours en inverse des aiguilles d'une montre?
Ton moteur est fait pour tourner dans un sens.
Ta courroie aussi, tourner le moteur a l’envers peut affaiblir la dite courroie qui n’est pas conçue pour cela.
Quand a ton décalage, peut être que ton galet n’a pas été serré a fond et que cela a pue jouer. (Hypothèse)
Bédouin / Thierry
Je me suis intéressé à cette discussion et je ne vois pas où il y a de problème particulier de décalage : il ne faut pas confondre calage de la distribution (alignement des 3 repères) et calage de la pompe à injection (utilisation du comparateur).
En remplaçant la courroie de distribution (neuve, moins détendue et alignée sur ses 3 repères), le calage de la pompe injection ne correspondra jamais à celui avec l'ancienne courroie.
C'est pour cela qu'à chaque fois que j'ai remplacé la courroie de distribution, j'ai toujours effectué un calage de la pompe injection avant même de redémarrer le moteur.
Effectivement, on peut être troublé par ce décalage mais il n'y a pas d'autres explications
Re: Entretien Espace 2 (distribution, courroies, pompe à eau...)
Merci pour ces explications!
Sans vouloir vous contredire !!! mais en réalité de changer la distri et pompe a eau si nécessaire est très simple
Déja faut pas affoler le mécano moyen ( comme moi)
Pas besoin de démonter le PC
Démonter le radiateur c'est OK
Ensuite courroie accessoire et carter
Perso sur mon Cyclade de 95 je l'ai fait , j'ai mis des repères blanc sur la vieille courroie idem en face des repères en blanc des poulies et de la pompe
J'ai posé la nouvelle courroie sur l'ancienne et j'ai mis des repères en blanc sur la nouvelle
Les 2 avaient exactement la mème longueur
Ne restait plus qu'a remonter tout le BINS
Principe de réglage de tension ????? faut pouvoir prendre la courroie montée entre 2 doigts et la mettre a 90 ° , sans forcer
Puis on économise pas mal de ROUBLES et on a la satisfaction de pouvoir le faire soi mème
