voyant batterie s'allume de temps en temps
- lolo0618
- Finition : Space Mountain
bonjour a tous alors voila j'ai acheter un espace 2 a retaper j'ai effectuer la vidange et tout les filtre , rempacement liquide de refroidissement avec rincage
et la mon autre souci et que quand le moteur tourne le voyant batterie clignote sauf quand les ventilo moteur se met en route ou la il s'eteint et se rallume des que les ventilo se coupe
l'alternateur charge bien et pas de probleme pour demarrer donc si vous pouviez m'eclairer sur ce souci merci d'avance.
espace 2 2.1td
audi s6plus v8 326cv
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
- Finition : Grand Ecran
Re: voyant batterie s'allume de temps en temps
Il faudrait mesurer la tension de la batterie selon les situations pour voir dans un premier temps si c'est une fausse alerte ou s'il y a un vrai problème.
Ça permettrait d'isoler la cause.
- lolo0618
je suis daccord avec toi faut que je remette la main sur mon testeur surment cacher pendant mon demenagement mais je pensse pas que la batterie ou alternateur soit en cause car il demarre tres bien il fait ca depuit que je l'ai acheter il y a une semaine et quand les ventilo se mette en route il ne clignote plus et des que les ventilo s'eteingne il reclignote je pencherais plus sur un mauvais contact ou autres mais jvoulais avoir des avis et savoir si c'est deja arrivé a quelqu'un
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
Pareil que Marc... pas mieux
- bédouin
- Année : 1997
En attendant de te trouver un multimètre, vérifie si tes fils de l’alternateur ne sont pas oxydé ou un fil qui serai prés de la rupture et ce faisant entre en contact avec la carrosserie.
Il faudrait que tu vérifie aussi ton régulateur, peut être débite t il plus ou moins qu’il ne faut.
ta batterie a t elle le bon ampérage.
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
- lolo0618
je vais regarder tout ca demain et je vous tiens au jus je vais essayer de retrouver mon multimetre
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
- lolo0618
bonjour alors apres mesure de la tension et nettoyage des cosse le voyant continu et tension mesurer il oscille entre 14.5 et 15.4 et quand je met les phare il ne clignote plus et la tension oscille entre 14.1 et 14.8 a votre avis .j'ai le miens mais jvoudrais comfirmation
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
il faut voir les 2 pistes sur le rotor, j'ai trouve avec ususure iregulaire, d'une cote il etait pas du cuivre, donc pas de contact electrique
15 volts, c'est trop
- bédouin
- Année : 1997
Donc, régulateur de tension HS
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
- lolo0618
c'est ce que je pense aussi y a t'il un risque si je roule une semaine avec comme ca
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
Bonjour.
un régulateur en mauvais état est toujours un risque, le moins pire, c'est la batterie qui ne charge plus,
le plus pire ,c'est le risque de surtension avec relais cramés, ampoule grillée et le must étant d'arriver à faire
exploser la batterie ave un joli feu d'artifice au final (ça n'est qu'à ce moment là que l'on peut espérer décrocher la médaille).
On peut aussi imaginer que ce soit les bagues qui sont usées, d'où la tension trop élevée, d'où des grosses étincelles au niveau de charbons, échauffement de l'axe et de la poulie puis courroie d'accessoires qui pète et vient décaler la distribution et superbe salade de soupape sauce gasoil (la aussi on peut prétendre au titre du plus malchanceux
Harry. A+
Harry. A+
salut l'espace ,j'ai déja vu cela sur un échange standart valeo (made in pologne)sur mon ancienne 19l'espace a écrit :
dom89, vous voulez dire que l'alternateur vendu comme echange standard avait deja la bague comme ça ?
échange standart de -3 ans fait par l'ancien propriétaire ,facture à l'appui de moins de 20 000 km lors de mon achat
je pense à des charbons de mauvaise qualité
C'est bien ce que je pensais, ton voyant s'allumait à cause de la surtension et s'etteignait dès que les accessoires compensaient avec leur consommation.lolo0618 a écrit :bonjour alors apres mesure de la tension et nettoyage des cosse le voyant continu et tension mesurer il oscille entre 14.5 et 15.4 et quand je met les phare il ne clignote plus et la tension oscille entre 14.1 et 14.8 a votre avis .j'ai le miens mais jvoudrais comfirmation
Le problème semble résolu.
- lolo0618
non le mien n'est pas resolu je demonte l'alternateur demain ap midi je vous tiens au jus
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
Oui mais le diagnostic est fait, tu sais où chercher la panne et c'est relativement ciblé.
- lolo0618
bon demareur demonter et du coup ba jlechange complet car j'ai enlever le regulateur et une piste et creuser ce qui est bizarre car sur cet piste le charbon et plus long que celui de la piste non creuser et vue que l'etat e l'aternateur n'est pas genial ( on penserrais meme qu'il a deja etait reparer) j'ai opter pour un neuf
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
lolo0618 a écrit :bon demareur demonter et du coup ba jlechange complet ternateur...
pour 10 roros, tu peut penser ....
http://www.condensateur-web.fr/bague-co ... 6-341.html
bonjourlolo0618 a écrit :bon demareur demonter et du coup ba jlechange complet car j'ai enlever le regulateur et une piste et creuser ce qui est bizarre car sur cet piste le charbon et plus long que celui de la piste non creuser et vue que l'etat e l'aternateur n'est pas genial ( on penserrais meme qu'il a deja etait reparer) j'ai opter pour un neuf
sans critiquer l'orthographe, il serait quand meme bon de te relire avant de publier...
ton post est a relire au moins 2 fois avant de comprendre le sens de ta phrase !
ou y a t il un regulateur sur un demarreur ?
tu ecris comme tu penses !
mais pense a ceux qui prennent le temps de te lire pour t'aider ou a ceux qui sont en face du meme probleme que toi !
je precise bien que je ne critique absolument pas ton orthographe !
le français est assez compliqué !
le lien de l'Espace est assez interessant... je ne savais pas que l'on pouvait changer un collecteur !
cordialement,
Daniel
- lolo0618
oups désoler a tous en effet je viens de me relire donc c'est bien de l'alternateur que je parler et non du démarreur on mettra ça sur le dos de la fatigue
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
salut à tous
eh bien voilà, c'est mon tour
depuis hier, mon voyant allumé.
je suis rentré normalement, mais ce matin, pour partir au boulot, à 5h30, impossible de démarrer...
Comme j'étais en légère pente, et que le préchauffage était fait, je me suis laissé rouler et elle a démarré en 2ème sur 2 mètres,donc je suis parti, sauf que, arrivé à quelques km, routes non éclairées, plus de phares du tout, plus rien d'ailleurs...
et de plus, j'ai eu la chance de caler betement sur la voie du milieu d'un rond point, non éclairé, lui non plus...
Bon, je vous passe les frayeurs chaque fois que je voyais arriver un camion ou une voiture, parce qu'évidemment, plus de feux de détresse non plus...
Jusqu'à ce qu'un type, qui avait des cables, me propose un coup de main.
Et lui, il avait des warnings, c'était déjà plus rassurant.
Bref,, pour partir du taf, un collègue m'a refilé un coup de cable, et je me suis empressé d'acheter une batterie neuve...
Bien que je ne pense pas que ce soit çà le problème
Bon, mon voyant s'allume toujours, mais par intermittence, par exemple quend je passe sur une bosse, il s'éteint...
Où pourrais-je regarder, avant de démonter mon alternateur ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Olivier
Olivier
