espace 3 2l 16s moteur cassé?
- Nickou91
Re: espace 3 2l 16s moteur cassé?
Excuses. Je voulais dire des linguets.
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
Bonjour eaime,EAime a écrit :Tu as les 16 soupapes touchées, donc les linguets ont été touchés.
je sais que c'est le principe de précaution by renault , mais au tarif renault 83€x16=1328€, et au tarif oscaro 848€,
reste à en trouver d'occase, mais d'occase ,cela vaut-il mieux que les miens? Quand ils cassent c'est toujours le bord recourbé qui fait cuvette sur les soupapes qui casse . Quand j'ai sorti le couvre culasse, tous étaient en place, bien droits sur les queues de soupape, sauf un tombé à coté et cassé. Homis celui-là, les autres sont tous bien intègres . Sauf à en trouver 16 pour 100€, je les garderai tous.Je veux bien prendre le risque qui me parait minime.Bonne idée pour le collecteur, je vais le scruter de près .
à Harry , t'es ou? t'as reçu mes messages sur ton email privé?
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
alors il faut des pièces,
ça y est après avoir cherché toutes les offres possibles ,j'ai commandé un kit complet chez: ebay uk
en Angleterre donc, c'est ce qui m'a paru le plus intéressant en prix et pour le délai ils ne seront pas plus lents à priori que Os..ro chez qui quand je commande le lundi annonce 48h et que je reçois la plupart du temps 5 jours après.
En tout, converti en euros , avec frais de port france, et petite commission de change (4€) cela me revient à 181,36€.
Cela comprends tout: pochette de rodage avec les divers joints culasse et collecteurs , 16 soupapes, joints de queues, vis de culasse joints spis d'arbres et bouchons arrières . Il n'y a plus besoin que le (ou les) linguet(s), et les deux courroies.
Je vous dirai quand j'aurai reçu le colis si tout est ok .
reste à me décider, soit je tente le démontage des soupapes , soit je porte au rectifieur qui est ok pour me faire le seul montage avec les pièces fournies et qui pourra aussi vérifier l'état des guides ; (en plus je n'ai pas de lève soupapes cela sent la galère).
Il me reste aussi à trouver un carter d'huile , et le temps que ma commande arrive, je nettoirai toutes les pièces pour le remontage.
Modifié en dernier par spproust le 02 oct. 2014, 12:54, modifié 1 fois.
Raison : raccourci du lien pour faciliter la lecture du message
Ah oui, ,pour nickou 91 si tu reviens voir ici, pour ta poulie d'arbre, va voir là:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
20€ les deux , ça se tente.
harry
Bonjour. Le contact est établi, demain rencontre
Harry. A+
Harry. A+
- falcon60
- finition : RXT
bonsoir
previens moi stp si tu ne les prends pas car elles m interresse aussi
(Donneur d'organes )
j'anticipe la suite, je n'ai pas trouvé de carter moteur , ni npa ni la casse locale n'en ont ;je commence à envisager le faire souder mais je n'ai pas trop confiance . Quelqu'un qui passe par là en aurait-il un? (je ne peux pas poster dans la rubrique recherche de pièces)
harry
Bonjour ph21, as-tu essayé la casse de l'Europe à Seurre ?
Quand j'ai changé ma distribution, ils m'avaient très sympathiquement vendu une culasse
alors que je ne voulais qu'une soupape, le tout pour 50 euros. 25000 kms plus tard, toujours aucun souci.
Harry. A+
Harry. A+
Maintenant tu peuxph21 a écrit :Bonjour,
harry
Bonjour ,merci pilou29.
. Je vais voir de mon coté.
Harry. A+
Harry. A+
harry
Bonsoir à tous.
Ce soir, retour de chez ph21.
bel atelier de restauration pour véhicules de 1920 etc...
Démontage du carter fendu bizarrement, comme si on avait posé une cale dessous et dégonflé les pneus.
Super après-midi entre techniciens, que du bonheur. Donc nous recherchons un carter bas-moteur F4R 700 si je ne me trompe pas.
Je confirme que la courroie d'accessoires s'est super bien enroulée autour de la poulie d'AAC.
Ce qui a permis à celle-ci de superbien se décaler afin que les soupapes puissent aller faire des superbisous aux pistons.
comme vous le savez, je ne suis pas mécano mais électro donc même les conseils de bases sont les bienvenus.(SAUF LE GRAISSAGE DE VIS
hum! hum!)
D'avance merci à tous pour votre soutien.
Harry. A+
Harry. A+
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
ah m....
j'allais te conseiller çà, justement...
harry
Bonsoir , t'as plus qu'a faire une dédicace à l'espace
Harry. A+
Harry. A+
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je crois que je l'ai assez harcelé dernièrement...
harry
Bonsoir, le harcèlement , c'est méchant.
Rien dans mes allusions ne permet de penser ainsi, mais l'espace sait comme je suis. Amicalement à tous.
Harry. A+
Harry. A+
Bon maintenant il serait temps de passer à des choses plus raisonnables.
Fini le "harcèlement", je sais qu'il n'est pas toujours marrant et qu'il a des tocs (graisse, gasoil chaud, ....) mais la barrière de la langue est parfois difficile à faire sauter et même l'humour peut être très mal compris.
En clair, lachez lui les baskets.
Pilou29 a écrit :Bon maintenant il serait temps de passer à des choses plus raisonnables.
Exactement ce que j'ai écrit plus haut :
Re: de nouveaux arrivants
Message par EAime » 01 Oct 2014 04:32 pm
A Harry,
L'espace est roumain, et ne maitrise pas toujours les subtilités de notre langue, encore qu'à notre contact, il a drôlement progressé !!!
Et pourtant, parfois, il faut nous suivre, dans nos délires !!!
- Nickou91
Bonsoir,ph21 a écrit :Ah oui, ,pour nickou 91 si tu reviens voir ici, pour ta poulie d'arbre, va voir là:
l'annonce a été désactivée. c'est frustrant à la fin.
merci d'avoir pensé à moi sur ça
cdlt
- bédouin
- Année : 1997
Toi qui cherches un carter d’huile pour espace 3.
Voici une annonce qui pourrai correspondre a ta recherche.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
bédouin a écrit :Salut,
Bédouin / Thierry
Bonjour !
Ce ressemble plus aux carter des F3R.... mais avec un peu de chance, ça peut s'adapter..
Perdu... pas du tout compatible !EAime a écrit :bédouin a écrit :Salut,
Bédouin / Thierry
Bonjour !
C'est un carter de mazout ( 2.2DT ou Dci )
- bédouin
- Année : 1997
pontiac a écrit :Perdu... pas du tout compatible !EAime a écrit :bédouin a écrit :Salut,
Bédouin / Thierry
Bonjour !
donc, j'ai le droit de rejouer
- ypyann
salut voisin
as tu vu cet annonce en alsace?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
alors certes c est pour une boite de vitesse, mais il a peut etre encore le reste du moteur!!
merci pour les diverses pistes proposées pour le carter , et merci à Pilou 29 pour l'autorisation d'annonce .J'en ai finalement commandé un neuf chez un spécialiste pièces auto.
queques news, donc avant hier , j'ai rencontré Harry et nous avons fini de dépioter la bête ablation du carter et poulie damper, plus mise à nue de la culasse . Le collecteur d'échappement est en parfait état, aucunes fissures(il n'y a pas toujours que des mauvaises nouvelles).Surprise en démontant le carter, un bout de pâte à joint silicone beige de 1.5cm2 était collé à l'entrée de la crépine
, cette entrée faisant 2cm2, il ne restait plus beaucoup de passage...pas bon pour la pression . C'est certainement l'origine du début de rayures sur l'arbre à came. Et d'ou venait ce morceau? et bien d'un joint sur le palier arrière de villebrequin, qui est étanchéifié avec cette pate, il en restait dessous . Alors étanchéité d'origine? moteur refait? On ne saura pas mais les dégats sont limités et au moins la casse du carter aura permis de se mettre à l'abri de problèmes futurs en enlevant ce bout de joint baladeur .
Autre nouvelle, commandé lundi en Angleterre, expédié dans la foulée ,mon kit moteur soupapes etc et arrivé ce matin à 8h .Je n'ai pas encore ouvert, mais le prix était canon, le service est excellent . Je vous dirai pour le contenu .
Pour Harry,le garage agricole à coté de l'atelier me prête son démonte soupapes .T'embête donc pas à récupérer le tien chez l'oncle!
pour nickou91:
regarde là :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
je lui ai commandé un linguet, pas de souci de commande.
Si lui n'en a pas tape arbre à came f4r ou poulie f4r dans la recherche du bon coin, il y en a plein, les amateurs de clio rs les changent souvent pour des modèles réglables.
