Batterie : entretien et désulfatage
- Kellogs
- Année : 2010
Re: Batterie : entretien et désulfatage
Merci pour ces informations précieuses.
Je n'ai pas encore mesuré l'intensité du courant, mais hier matin, batterie à plat.
La veille, j'avais roulé plus de 100 km sur autoroute.
Mes grands-phares ont grillé à nouveau.
Au retour, plus de batterie.
La charge fonctionne, je soupçonne une fuite de courant.
Je vais regarder cela et je vous ferai des photos.
phares grillés de nouveau ??
je ne chercherai pas du coté de la batterie, mais du coté de l'alternateur...
pour grillé les ampoules il faut de la surtension.
pour vider une batterie, il faut un passage de courant dans un élément....
tien-tien...: surtension, fuite de courant: diode hs dans l'alternateur.
Ite Missa Est !grostoto a écrit :salut
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai rechargé la batterie et je viens de faire 2 km A/R pour véhiculer un enfant.
Rapidement, le voyant de batterie s'est allumé ...
Quand j'accélère un peu, le voyant rouge disparaît ...
Je suis de retour et je vais faire quelques tests.
Juste une question : quand on mesure l'intensité du courant en ampère, on ne peut pas se brancher directement sur la batterie.
Est-ce qu'il y a un endroit prévu pour mesurer l'intensité de courant consommée ?
Du genre proche de l'ordinateur de bord ?
Dans mes tests, est-ce que je dois me borner à mesurer la tension ?
Une autre info, le feu arrière-droit fontionne par intermitence.
C'est comme si le courant partait à la masse, à certains moment cela fait contact et je perds 80% d'intensité dans le feu AD.
J'aimerais accéder à la gaine pour tester la continuité et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Comment accède-t-on à cette gaine arrière-droit ?
Mon livre technique est la campagne, je n'ai aucune doc.
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
Regarde à nouveau ton attelage, et ta platine électrique de ton feu AR.
Si elleest oxydée, il y a de fortes chances pour qu'une partie des soucis viennent de là.
La piste de l'alternateur HS est aussi bonne à suivre !
vu le symptôme décrit (allumage à bas régime du voyant), c'est un peu perdre son temps que de chercher ailleurs que l'alternateur..
pour le feu, c'est la panne classique de la masse hs, il suffit d'en refaire une propre (parfois le connecteur est fondu).
la fuite de courant n'est pas par la.
- supev-77
+1 il ce pourrait bien que la batterie ce vide dans l'alternateurgrostoto a écrit :salut
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Kellogs
- Année : 2010
Merci les amis !
Effectivement, c'est l'alternateur :
Tension moteur à l'arrêt = 12,36 V Tension moteur allumé = 12,47 V Dois-je changer l'alternateur ou est-il réparable ?
C'est compliqué ?
C'est compliqué ?
Dernière modification par Kellogs le 01 oct. 2014, 20:06, modifié 1 fois.
je confirme donc: il est hs.
je ne connais pas les diesel, je ne peux te répondre sur la facilité ou non à le changer.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
il suffit peut-etre de juste changer le régulateur de l'alternateur...
- Kellogs
- Année : 2010
Pour réparer, je dois aller à la campagne, car ici à Paris, je ne me vois pas bosser sur un parking public ...
Est-ce que je peux rouler durant 120 km après avoir rechargé à fond ?
C'est jouable ?
C'est jouable ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
normalement, sur un diésel dt, tu peux, quand il fait jour...
- Kellogs
- Année : 2010
OK, merci, je vais continuer dans un fil dédié au changement d'alternateur.olifon a écrit :il suffit peut-etre de juste changer le régulateur de l'alternateur...
Concernant le feu AR droit, le cosse est impeccable, cela doit être un des câbles.
Comment démonte-t-on la gaine ?
- falcon60
- finition : RXT
pour l alternateur , verifie d'abord les charbons du régulateur avant de changé celui ci
de memoire tu as deux vis a retiré une de chaque côté
par contre batterie débranché pour l'opération
(Donneur d'organes )
- Kellogs
- Année : 2010
OK, merci, je continue sur ce fil et je ferai un petit tuto à part avec les photos.
Je vais essayer de réparer l'alternateur, vu que :
* il a été changé avec la courroie de distribution vers 200.000 km
* c'est plus dans l'esprit du forum et autant faire écologique si ce sont de simples charbons ou une bague.
Dans un autre fil, j'ai trouvé ce lien pour l'achat de baques collectrices d'alternateur et des charbons:
http://www.condensateur-web.fr/bague-co ... 6-341.html
Sachant que je n'ai pas la doc technique sous les yeux, où se trouve l'alternateur ?
Je suis le fil + de la batterie ?
Dernière modification par Kellogs le 01 oct. 2014, 22:01, modifié 3 fois.
- Année : 1997
Tu trouveras l'alternateur a coté du compresseur de clim.
Tu peux pas le rater il est entraîné par la courroie d'accessoire donc regarde parmi tous les éléments entraînés par cette courroie il y a l'alternateur.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- Kellogs
- Année : 2010
Chers amis. J'ai démarré un sujet distinct pour la réparation de l'alternateur, car nous sommes nombreux à être intéressés et c'est un sujet bien délimité.
C'est ici :
Tutoriel : réparation alternateur / régulateur / charbons
C'est ici :
- Kellogs
- Année : 2010
Revenons à la batterie : j'ai démonté et rechargé ma batterie.
Comment puis-je maintenant la tester, comment savoir si elle a bien la pêche ?
Est-ce qu'il n'y aurait pas une astuce, du type faire un mini-circuit avec une ampoule d'éclairage auto et tester l'intensité (A) ?
Comment font les garagistes pour s'assurer qu'une batterie est fonctionnelle ?
- julien.b59
Oui, tu branche une ampoule de phare et tu vois si au bout de 10 min si l'intensité baisse ou pas
pour voir si une batterie est fontionnelle, j'utilise un pèse acide (on arrive toujours à ouvrir la batterie).
