Remplacement des ampoules TDB par des Leds
J"avais déja effectué la manipulation en bleu sur un compteur avantime grace a l'excellent post de Tchang.
je refait la meme modification sur mon espace III, mais j'ai juste garder (pour le moment) la couleur orange.
donc j'ai acheter des leds T10 12 SMD en couleur blanche il en faut 7 pour le TDB des espaces (avantime aussi),il y a une ampoule qu'il ne faut pas toucher,cette ampoule sert pour les messages service (en cas de panne),elle est situer sur l'affichage horloge. voila le resultat cout pour 20 leds commander 9€80 http://www.aliexpress.com/snapshot/6229651442.html
Mes Espaces:
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
Mes Anciennes:
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Mes Anciennes:
- naunau07
Re: Remplacement des ampoules TDB par des Leds
Ca parait pas mal et ça flasche,
Mais qu'en est-il du rhéostat d'éclairage de la planche de bord ?
Est-il encore efficace ?
Car si la nuit, on ne distingue plus la route, il va falloir ajouter une caméra
Cordialement.
Cordialement.
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
le rhéostat d'éclairage de la planche de bord,fonctionne toujours.ca fonction n'est valable que quand les veilleuse ou code s'on activé.
le réglage s'effectue sous le volant et la luminosité peut etre diminuer a une valeur pas trop eblouissante.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
- naunau07
OK, nickel,
Comme la charge des led est beaucoup plus faible que des lampes,
J'avais un doute sur l'efficacité du rhéostat après modif.
Pourquoi tu t'interdis de changer la lampe de l'horloge ?
Cordialement.
Cordialement.
naunau07 a écrit :OK, nickel,
Cordialement.
Pour la lampe de l'horloge, si tu ne la mets pas ou que tu mets une Led à la place, la rouge s'allume automatiquement
- maxderoswell
- finition : RT
Salut,koukiz a écrit :naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
j'en ai trouvé ici http://www.ebay.co.uk/itm/390822271848
Je pense les adapter pour les voyants de la murena.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Salut!
J'ai tenté l'aventure et meme viré la vitre orange pour mettre plusieurs couches de calque transparents pour changer les couleurs avec des ampoules achetées sur Ama**** sauf que:
- de nuit potentiomètre au minimum ça éblouissait presque (surtout quand j'ai tenté la couleur bleu, moins avec le rouge)
- lumières irrégulières (dégradés)
- très vite diverses les leds ont cramé, après mesure en faite quand le moteur monte en régime ça peut déboîter jusqu'à 14V et les led ont pas supporté (le potentiomètre n'étant pas opérant de jour)
Méfiance donc a la qualité
Espace III 3.0L v6 24S BVA RXE 194cv de 2001, acheté en mai 2012 avec 170.000 km, transition e85 terminée, démarrage a froid grâce au suivi du tuto de montage potentiomètre, bougies iridium, aucuns soucis. 190.000km désormais, beaucoup de petits trajets.
Renault Laguna II phase 2 v6 24s initiale (break) 210cv, 260.000 km GPL
Salut!
- très vite diverses les ont cramé, après mesure en faite quand le moteur monte en régime ça peut déboîter jusqu'à 14V et les les ont pas supporté.
Et donc sûrement les premiers prix sans régulateur
