Ou vont ces deux durites ?
lolo0618
Finition : Space Mountain
Message non lu par lolo0618 »
bonjour a tous
donc tout est dans le titre je suis toujours sur mon espace 2 2.1td que j'ai acheter a retaper et apres avoir remplacer l'alternateur et quelque bricole
j'ai à nouveau besoin de votre aide
il manque 2 durites sur ce moteur qui n'etait pas presente a l'achat et je souhaiterais savoir ou elle vont je pensse que ce sont des durite de depression .
du coup mon ralenti moteur et trop haut
je vous joint une photo si quelqu'un peut m'eclairer ( avec fleche rouge )
espace 2 2.1td
audi s6plus v8 326cv
polo 1.4 open air
l'espace
Re: ou vont ces deux durite
Message non lu par l'espace »
les2 = ventilation du carter
durites de dépression a ce diamètre ? :shock:
seulement a faire une comparaison avec le durite du dépression de la PI ....
lolo0618
mais ou vont elle la et la question pour le ralenti j'ai trouver c'est ce fameux câble qui deconne
mais pour c'est durite je voudrais bien les remettre
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
l'espace
Re: Ou vont ces deux durites ?
vous avez besoin d'une pièce de tuyau en "U" pour connecter les 2
ne serait-ce pas tout bêtement les durits de clim?
mon rouge n'en avait pas ,mon blanc n'en a plus et mon space mountain n'a jamais eu besoin que je mette les mains dedans...
donc pas de références..
lolo0618
ce ne sont pas les durite de clim puisque celle de droite et un y avec une durite qui va au cache culbuteur
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
yobolion
Message non lu par yobolion »
n
les deux durites sont l aller et retour des vapeur d huiles sur le cache culbuteur le gros tube qui et a gauche cote de l ancrage du haut moteur arriere
la seconde durite et du tube bas cote roue vers le boitier de decantation de l uile sur l arriere de la culasse boite plastique noir
espace serie i tdx 5 places annee 1985 560 000 km ( passe plus au controle )
espace II helios 7 places annee 1994 couleur bleu mandarin 285 000 km
espace ii grand ecran 7 place annee 1994 147 000 km
l'espace
tubes en acier et durites au collier pour la climatisation ???? :lol:
c'était une blague, les gars ... j'espère ....
lolo0618
ok merci pour l'info
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
Yobolion a tout dit ! :wink:
