Espace 4 phase 2 (3.5L v6) surchauffe
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: Espace 4 phase 2 (3.5L v6) surchauffe
hello
bonne nouvelle, moi aussi la pompe tourne avec la distribution. :wink:
fuitabord
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2005
Message non lu par fuitabord »
j'ai déjà posté mon problème qui ressemble bigrement à celui-ci sur le forum...
depuis, pas beaucoup de progrès ! j'ai seulement le radiateur qui a pété et le garage Rono qui me l'a changé m'a assuré que le joint de culasse n'était pas en cause. En attendant, la voiture refoule toujours comme avant. J'ai remarqué en la laissant tourner au ralenti un moment que les ventilateurs se déclenchaient APRES que le niveau de LDR ne déborde du vase d'expansion...Y a-t-il un moyen simple de régler le déclenchement des ventilateurs ?
merci d'avance.
jbb
Message non lu par jbb »
Est ce que les ventilateurs tourne bien.
Sur le mien l.axe était cassé et le moteur du ventilateur n'entraînait plus son hélice.
Regarde de se cet' l'a déjà.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
hyppolyte
fuitabord a écrit :J'ai remarqué en la laissant tourner au ralenti un moment que les ventilateurs se déclenchaient APRES que le niveau de LDR ne déborde du vase d'expansion... ?
il faut vérifier s'il n'y a pas un pb au niveau de la sonde de température de LDR ...
si elle indique une résistance et donc une température de LDR erronée à l'unité de contrôle le déclenchement des ventilos va déconner ...
