Question temoin defaut d'injection
Bonjour a tous, sur mon espace le voyant de defaut d'injection refuse de s'allumer contact mis, j'ai tenté de simuler une panne moteur en marche (sonde lambda debranchée ou sonde de temperature d'eau, mais rien a faire il ne veut pas s'allumer
ca peut etre problematique en cas de defaillance veritable
l'ampoule est bonne, donc votre aide sera la bienvenue
c'est un moulin j7t772 2.2i
merci a qui me guidera (quitte a repiquer sur le calculateur vers le tableau de bord ca me gene pas)
Re: Question temoin defaut d'injection
il me semble que le voyant dianostic s'alume seulement a cause:
des injecteurs deffaut
capteur de pota (de charge)
peut etre le régulateur de ralenti)
capteur de dépression...
_landa ???
_landa ???
Modifié en dernier par tchang le 13 oct. 2007, 18:58, modifié 1 fois.
bonjour!!
moi aussi j'ai un 2.2i
et le voyant ne s'allume pas !
d'apres la doc renault,il devrait s'allumer avant le demarrage comme le temoin de charge par exemple!!
il parait que c'est un shunt qui manque a la prise diagnostic mais j'en sais pas plus
[img]http://luis17schum.free.fr/luis.jpg[/img]
ESPACE II 2.2i RXE
10/1993
toutes options
ESPACE II 2.2i RXE
10/1993
toutes options
c'est la borne N°5 du calculateur vers la borne du connecteur C en voie N°6 du TDB...
reste plus qu'a passer un file...
tu peux nous faire des photos tchang stp?
bon bah borne 5 calculateur c'est pas ca, c'est un capteur de pression car le voyant est allumé en permanence et s'eteind quand on accelere
