Démarrages un peu difficiles à froid
oggy
Message non lu par oggy »
Hello tout le monde !
Voilà, mon Espace 2.0l DCi 175 (166000 kms) éprouve quelques difficultés à démarrer le matin totalement à froid (premier démarrage).
Alors que chaud il démarre sur un tour de démarreur, il lui en faut bien 7 ou 8 le matin.
J'ai fais quelques recherches, mais rien de concluant.
Les températures actuelles ne sont pas suffisamment fraiches pour que les bougies de préchauffage soient sollicitées (à mon sens), donc je ne pense pas que ce soit ça (d'autant plus que si une bougie est HS, l'odb le signale si j'ai bien compris)
Certains évoquent des prises d'air, particulièrement au niveau de la poire d'amorçage. Ce matin j'ai "pompé" avant de démarrer, rien ne change...
Auriez vous d'autres idées ?
Merci ;)
Grand Espace IV Alyum Plus DCi 175
Mars 2007
166000 kms
Outlander 68
Re: Démarrages un peu difficiles à froid
Filtre GO ok ?
Purge ?
Si bougies HS quel en serrait le message ?
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Peut etre une batterie en fin de vie
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
oggy
Outlander 68 a écrit :Salut
Filtre GO ok ?
Purge ?
La voiture sort de révision, j'avais demandé à ce qu'il soit changé, mais le mécano m'a dit que ce n'était pas nécessaire, vu qu'il avait été remplacé la fois précédente.
Mais je viens de regarder sur les factures, la dernière fois qu'il a été remplacé, c'était il y a 45000 kms ! ça se remplace tous les combien ??
J'ai quand même fait la purge, mais ça ne change rien...
Concernant le message d'erreur, de ce que j'ai pu lire sur internet, c'est lié au défaut injection, donc nu message du genre "défaut injection", ou "injection à contrôler", je ne sais plus
OLIVER a écrit :Salut
Cordialement
J'ai regardé le "témoin d'usure", il est encore vert
Mars 2007
166000 kms
Oggy, il serait utile de mettre l'année de ton IV dans ta signature ;)
Le témoin d'usure comme tu l'appelles est un témoin de niveau d'électrolyte dans la batterie, pas un niveau de tensions !
Il faut sortir le voltmètre pour cela ;)
Joss
Finition : Alyum Plus
Message non lu par Joss »
Bonjour , pour les bougies de chauffe cela se voit avec la valise , mais pas sur le tableau de bord .
Pour ta batterie il faut que tu prenne un voltemetre et regarde au démarrage si la batterie tien ,
oggy
pub2n a écrit :Oggy, il serait utile de mettre l'année de ton IV dans ta signature ;)
Je le fais de ce pas ! :)
Joss a écrit :Bonjour , pour les bougies de chauffe cela se voit avec la valise , mais pas sur le tableau de bord .
pub2n a écrit :Le témoin d'usure comme tu l'appelles est un témoin de niveau d'électrolyte dans la batterie, pas un niveau de tensions !
Ok, je vois ça ;)
Mars 2007
166000 kms
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
Je vote aussi pour la batterie. Les bougies de préchauffage ne servent pas beaucoup pour le démarrage sur un DCI.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
oggy
Malgré tout je ne pense pas que ce soit la batterie, le démarreur tourne à une vitesse tout à fait normal
Le moteur donne l'impression de vouloir partir au bout du 3eme ou 4eme tour de démarreur mais ne démarre qu'au bout du 6 ou 7eme..
La batterie ne donne pas de signe de fatigue...
Mars 2007
166000 kms
oggy
Je suis passé dans un centre auto ce matin pour qu'ils me testent la batterie et effectivement elle serait à changer: elle ne débite que 400A sur les 800A
J'attends d'avoir mon bon d'achat suite aux travaux effectués samedi et je la remplace
Je vous tiens au courant
Encore merci pour votre aide :)
Mars 2007
166000 kms
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Une batterie Varta sur un grand site de vente en ligne, garantie 4 ans, c'est moins de 100€ :wink:
oggy
80 ah / 800 a ??
J'ai pas trouvé à moins de 100 euros moi
Mais si tu le dis, je continue de chercher ;)
Mars 2007
166000 kms
HigrekBe
http://www.batteriemegastore.fr/product/E11/
D'après le site de Varta, c'est ce type là qui correspond à un espace, en 74Ah-680A. D'après le site d'une chaine de centres auto basée dans le nord, il s'agit d'une Varta 85Ah-800A ... Mais je ne sais pas ce qui est préconisé par Renault.
oggy a écrit :Je suis passé dans un centre auto ce matin pour qu'ils me testent la batterie et effectivement elle serait à changer: elle ne débite que 400A sur les 800A
oggy
Mars 2007
166000 kms
